Zielono mi - Czujnik położenia przepustnicy
jacek.s - 2016-01-03, 19:18 Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy Czy można kupić lub zregenerować czujnik położenia przepustnicy?
[ Dodano: 2016-01-03, 19:39 ]
Adam - 2016-01-03, 20:21
ciekawe bo wysłałem Witkowi całą przepustnicę z czujnikiem. Na pewno nie była czerwona
jacek.s - 2016-01-03, 20:40 Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy Nic takiego nie mam
[ Dodano: 2016-01-03, 20:59 ]
Czy jest możliwe że przepustnica pasuje :
Przepustnica Renault Safrane / Laguna /Espace III / Renault 25V6
taką treść znalazłem w ogłoszeniu.
http://allegro.pl/przepus...5061392986.html
kujtek - 2016-01-03, 21:19
przerwy w działaniu ma czy niepoprawnie chodzi na benzynie ogólnie?
wygląda bardziej na potencjometr z j7t 12v / f7p
jacek.s - 2016-01-03, 21:38 Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy Trochę się wahają obroty na benzynie najlepsza podobno była by walizka serwisowa ale tego nikt nie ma.
[ Dodano: 2016-01-03, 21:41 ]
Mechanikowi na laptopie wyrzuciło właśnie błąd czujnika położenia
Na gazie jest stabilnie
rafimali - 2016-01-03, 22:05
Witam !!!
Należy sprawdzić ścieżki potencjometru za pomocą omomierza przy zamkniętej przepustnicy , otwartej częściowo i całkowicie otwartej i odpowiednio wyregulować na fasolkach po założeniu na kolektor ssący . Należy znać model silnika , czy potencjometr posiada jedną wtyczkę czy dwie .
Pozdrawiam !!!
kujtek - 2016-01-03, 22:45
jacek.s, Administrator Tombog z Warszawy ma walizkę, a ja na forum wrzucałem jak zrobić interfejs który jest namiastką walizki i pozwoli ci ustawić potencjometr według danych których muszę poszukać. Najlepiej jak byś mógł to podaj mi kod silnika z tabliczki to sprawdzę jakie ma mieć wartości w poszczególnych położeniach.
Powiedz mi też jaki masz emulator wtrysków benzynowych w instalacji gazowej.
Adam - 2016-01-04, 07:06
jacek.s napisał/a: | najlepsza podobno była by walizka serwisowa ale tego nikt nie ma |
kujtek napisał/a: | Administrator Tombog z Warszawy ma walizkę |
a obecnie jest ona w Pszczynie (na Śląsku, nie tak daleko od Jacka.s) Ma ją Maciek R21 i co najważniejsze potrafi obsługiwać. Druga jest w Mińsku M.
lucjan - 2016-01-09, 13:43
Posiadam dwa czujniki położenia przepustnicy jak ktoś potrzebuje służę pomocą
Wymontowane zostały z silników 2,2 J7TA732
Busiek - 2016-01-09, 14:09
Do jakiego silnika to pasuje?
rafimali - 2016-01-09, 19:01
Witam
Co pisze na czujnikach ? Poproszę o dokładniejszy opis .
Pozdrawiam !!!
kujtek - 2016-01-09, 22:54
rafimali, To są zwykłe boschowskie trójstanowe czujniki, przepustnica "zamknięta, otwarta częściowo, otwarta maksymalnie"
jacek.s, Podaj dokładny kod silnika z tabliczki to się sprawdzi co powinno być u ciebie. Masz automatyczną skrzynię?
jacek.s - 2016-01-09, 23:02 Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy Mój silnik 2.8 V6 Injection Moc 110 kW 150KM (B29F) z manualną skrzynią biegów
kujtek - 2016-01-10, 02:37
jacek.s, katalog online podaje mi taki numer potencjometra: 8933000169
wcale mi się to nie podoba, a Dialogys ciągle żąda podania numeru seryjnego silnika, bez niego nic nie sprawdzę
weź miernik, dobierz się do kabelka numer 9 w sterowniku, z drugiej strony złap masę i włącz zapłon
zamknięta całkowicie przepustnica powinna pokazywać 0.7V na pinie numer 9, a otwarta do oporu 4V
lucjan - 2016-01-10, 18:25
rafimali napisał/a: | Witam
Pozdrawiam !!! |
kujtek napisał/a: | rafimali, To są zwykłe boschowskie trójstanowe czujniki, przepustnica "zamknięta, otwarta częściowo, otwarta maksymalnie" |
Tak to są takie czujniki,kiedyś rozmontowałem jeden
pierwszy stopień przy zamkniętej przepustnicy wolne obroty
przy maksymalnym otwarciu dawkowanie paliwa też jak przy wolnych obrotach
rafimali - 2016-01-10, 23:22
Witam !!!
Jaka cena z przesyłką ?
Pozdrawiam !!!
