Usterki poważne - wymiana uszczelek silnika
zeus - 2005-11-10, 14:21 Temat postu: wymiana uszczelek silnika Z powodu nagminnego problemu jaki ma moja renia po próbie usunięcia wyciekania oleju z silnika czyli wymianie
uszczelki miski olejowej zabieram się za :
---wymianę uszczelki pokrywy łańcucha rozrządu
---wymianę uszczelniacza pod kopułką zapłonową i uszczelniacza na wale od strony koła pasowego
--- i jeszcze renia dostanie nowe uszczelki pokryw wałków rozrządu
czy ktoś z was już zabierał się za tak grubą naprawę ?
dla mnie to coś nowego ale do odważnych świat należy
co może mnie spotkać może np. lewy gwint na kole pasowym wału?
Konrado - 2005-11-12, 18:27
Nie wiem jak to jest w 2.5v6t ale w mojej 2-u litrowce nie bylo z tym wiekszych problemow i o dziwo uszczelki te nie byly drogie. Powodzenia:)
Oluś - 2006-03-24, 02:09
a czy przypadkiem olej nie wycieka wałem... to też częste miejsce wycieków... A uszczelki pod pokrywami i miską - z reguły się łatwo wymieniają... gorzej z uszczelą pod głowicą... tajuż wymaga trochę wprawy:)
Konrado - 2006-03-24, 08:27
pod głowica to chyba nie tylko wprawy ale trzeba przy okazji lanowac głowice??
Oluś - 2006-03-24, 15:22
tak - czasami trzeba jednak planować, u mnie w safranie kiedyś nie została splanowana to po ponad roku zaczęła przepuszczać i miałem kłopoty - porozrywało rurki wody a i chłodnicę mi rozszczelniło... Także lepiej niech ją tam lizną na szlifierce... Oczywiście nie za często żeby z głowicy żyletka nie została
oleks - 2006-03-28, 14:01
Przede wszystkim sprawdź czy nie masz zbyt dużych przedmuchów.
Otwórz korek od oleju na pracującym silniku, jak mocno dmucha to masz problem.
Zazwyczaj jest to spowodowane wyrobionymi pierścionkami i gładziami w cylindrze.
Żadne uszczelnianie nie pomorze jeżeli będzie mocno dmuchać.
Co do wału, koniec od kółka pasowego można w niektórych silnikach uszczelniać drugim simeringiem. Trzeba tylko sprawdzić czy nie będzie o nic obcierał i czy nie zatka otworów odpływowych (można spokojnie tego co się wciska głębiej powycinać tak żeby nie było problemów).
zeus - 2006-04-01, 13:36
Jeszcze minie trochę czasu jak mój silniczek reni będę mógł uruchomić i to sprawszić
