Usterki drobne - szczęki hamulcowe
tomala - 2005-11-10, 21:05 Temat postu: szczęki hamulcowe Może ktoś z was miał już taki przypadek?
wymieniłem Reni szczęki hamulc i zaczęły mrugać kontrolki tzn czasem jest ok a czasem na kilka sek się zaswiecą i gasną. SERVICE+hamulce.
Przecież tam z tyłu nie mam żadnych czujników???
Tombog - 2005-11-10, 21:30
Może to być zwykły zbieg okoliczności. Sprawdź czy z przodu nie ocierają o felgę kabelki od klocków. Może zmieniałeś opony i kabelki spadły z zaczepów.
GRZYBEK - 2005-11-11, 10:16
Może kwestja czujnika przy ręcznym
tomala - 2005-11-11, 20:45
czujnik od ręcznego ma inną kontrolkę-sprawdzałem to.Ale jutro popatrzę jeszcze na przód.Moze rzeczywiście to zwykły zbieg okoliczności i przyczyną są klocki z przodu-a te mają czujniki.
Konrado - 2005-11-11, 23:17
proponuje najpier pozbyc sie wątpliwości zwiazanych z czujnikami przednich kól a nastepnie przejsc dalej... w koncu od czego tzreba zaczac a zawsze najlatwiej jest odkrecic koło
tomala - 2005-11-13, 19:11
no i moje sobotnie plany spaliły na panewce.W domu było trochę innej roboty i doszedł jeszcze niespodziewany wyjazd.Wprawdzie czułem się w Reni prawie jak w disco -ciągle mi mrugały te kontrolki ale wiem że hamulce są sprawne.Jutro już napewno zmieniam koła na zimówki i dokładnie obejrzę przewody od czujników.
kicek - 2005-11-13, 21:03
mysle że to przewody od czujników zużycia klocków w przednich kołach płataja takie figle, miałem to samo najczęściej kontrolka zapalała przy skręconych kołach, przyczyną były przetarte przewody które mimo mocowania zawsze o coś zaczepiały
przy nastepnej zmianie klocków chyba je poprostu obetnę i będzie święty spokój
gzara - 2005-11-13, 22:19
Sprawdź poziom płynu chamulcowego.
tomala - 2005-11-15, 08:45
Gzara-miałeś rację z tym płynem hamulc.Po wymianie szczęk mechanik odpowietrzał mi hamulce i
było :pompuj-trzymaj. Całkiem o tym zapomniałem.Ale co się naoglądalem i nasprawdzałem czujników przy klockach-to moje. Ale to wszystko dla dobra Reni-od czsu do czsu trzeba ją dokładniej obejrzeć
gzara - 2005-11-15, 10:18
proszę bardzo:) Polecam się na przyszłość
