Usterki drobne - Zapowietrza się
andrzejk - 2018-01-12, 19:10 Temat postu: Zapowietrza się Witam,po wymianie filtra paliwa, coś jest nie tak, po nocnym postoju zapowietrza się układ, wycieków nigdzie nie widać,
Ma ktoś może schemat układu paliwowego lub jak go dobrze odpowietrzyć?
Adam - 2018-01-12, 19:20
może coś z filtrem. Jest chyba taki w komorze silnika. W temacie diesla to się Oleks najlepiej wypowie
Mirek - 2018-01-12, 20:27
Kiedyś jak miałem Renault 21 Diesla, też miałem taki problem. Zapowietrzał się i po uruchomieniu zaraz gasł....i okazało się ,że to przewód paliwowy był winien, a paliwo nigdzie nie wyciekało, nie było żadnych śladów,
smietan188 - 2018-01-12, 23:45
Przejrzyj przewody paliwowe czy nie ma gdzieś wycieku. Ja swojego odpowietrzałem obluzowując śrubę paliwową przy pompie aż się tam przelało trochę -pompując.
[ Dodano: 2018-01-12, 23:46 ]
Jak coś to dzwoń to coś ci doradzę.tel. 796-214-730
andrzejk - 2018-01-13, 03:44
Ok,dzięki,będę próbował...
blasiakolaf - 2018-01-15, 12:21
popatrz dokładanie na przelewach albo wymień je profilaktycznie na nowe bo może tam się cofa lub przy ręcznej pompce paliwa, bo może membrana się przetarła i nie jest szczelna. Wycieku wtedy nie ma a się zapowietrza miałem tak lagunie i berlingu.
andrzejk - 2018-01-15, 16:51
No, dzięki za wsparcie ale cóż odkryłem w mądrych księgach, otóż rzeby dobrze odpowietrzyć nasze ropuchy trzeba włączyć... Zapłon czyli otwieramy, zawór odcinający na pompie i Odpowietrzamy ręczną pompką na filtrze paliwa i to działa jest ok.
