Elektryka - Przekaźniki pod deską rozdzielczą - funkcja
gienol - 2022-10-10, 13:34
Temat postu: Przekaźniki pod deską rozdzielczą - funkcja
Ave! Czy ktoś orientuje się co obsługują przekaźniki przykręcone do deski pod lewym nawiewem. Praktycznie niedostępne bez demontażu deski.
Ten z szarą wtyczką na zdjęciu poniżej to od modułu zmiennego wspomagania. Pozostałe 3 niewiadoma. Ciekawe, że mam książkę serwisową ze schematami i tam nic nie ma!
oleks - 2022-10-18, 14:41
Zobacz co ci nie będzie działało po wyciągnięciu.
Dodatkowo zobacz gdzie występują na bezpiecznikach kolory tych kabli.
gienol - 2022-10-19, 21:59
Pomysł jest dobry tyle ,że mam wybebeszony cały środek i dużo rzeczy odłączonych. Jak założę deskę to dostęp do przekaźników zniknie. Co do kolorów kabli to niezła myśl.
oleks - 2022-10-21, 14:17
Jak masz to wybebeszone to zobacz do którego bezpiecznika idzie kabelek zasilający.
Tak patrząc że nic mocnego tam nie idzie to obstawiałbym światła przeciwmgielne, ale zakładać się nie będę.
gienol - 2022-10-23, 16:10
Na razie wiem ,że jest przekaźnik od zmiennego wspomagania kiery oraz przekaźnik ogrzewania szyby tylnej.
[ Dodano: 2022-10-24, 13:02 ]
Drugi z prawej - przekaźnik przeciwmgielnych z tyłu. Czyli został 1 do ustalenia. Możliwe ,że to przekaźnik od przeciwmgielnych z przodu. Niestety mi nie działają więc podam info jak obadam temat.
[ Dodano: 2022-10-25, 23:51 ]
Wszystko już jasne. Światła przeciwmgielne naprawione.
Te 4 przekaźniki pod nawiewem z lewej strony to
1 wspomaganie zmienne kierownicy- zasilanie modułu
2 ogrzewanie szyby tylnej
3 światła przeciwmgielne z tylu
4 światła przeciwmgielne z przodu
Przekaźniki 1,3 i 4 są takie same. Nr 2 jest na 50 A i ma złącza prądowe 9.5 mm.
oleks - 2022-10-27, 09:27
Gratulacje a i dla potomnych nauka zostanie :)
