Usterki poważne - Brak prądu na rozruszniku
bosman2003 - 2006-01-19, 22:52 Temat postu: Brak prądu na rozruszniku Cześć!
Od 2 miesięcy moja R25 zachowuje się ciut dziwnie. Po przekręceniu kluczyka nagrzewnice działają, akumulator jest ok, a po przekręceniu kluczyka dalej - żadnej reakcji, rozrusznik ani drgnie. Po kilku dniach odpaliła od razu, pojeździłem 2 tygodnie i sytuacja się powtórzyła.
czy ktoś z Was miał podobną sytuację?
Tombog - 2006-01-19, 23:01
Sprawdź kable dochodzące do rozrusznika. Kiedyś tak zablokowałem spory konwój wczasowiczów przed bramą wjazdową do ośrodka wczasowego. Zgasła "piękna" i zero reakcji na kluczyk. Wyjąłem koc i dawaj pod silnik. Pomachałem kabelkiem i zastyczyła. Nikt nie mógł przejechać, bo droga wąska . Taki wesoły akcent w tej smutnej sytuacji
blondas - 2006-01-20, 17:03
a moze bendix?? czasem dziala czasem nie..
dominikR25 - 2006-01-21, 11:10
miałem to samo najpierw mechanicy mówili ze bendix ale wymienili elektromagnes przy rozruszniku bo płytka w środku sie wypala i prąd nie moze dojsć do rozrusznika i wyzucić bendix ;] koszt około 60-80 zł
moimi objawami był tylko taki" cyk" po przekręceniu kluczyka nic wiecej. Tego elektromagnesu nie da sie rozłozyc i wymienic w środku tej płytki no chyba ze fleksem ale raczej to nic nie da :]
uządzenie działa podobno tak, prąd dochodzi to tego elektromagnesu jak z nazwy wynika tworzy się pole które przesówa taką płytke w środku pod wpływem pola dotyka do styków no a juz kabelkamii do rozrusznika, i ten ów prąd pod jakimis juz innymi wpływami wyzuca bendix.
Oluś - 2006-03-24, 02:15
1. czy słychać elektromagnes po przekręceniu kluczyka w stacyjce na rozruch - jeśli tak - faktycznie trzeba sprawdzić beczkę (czyli własnie ten elektromagnes a za nim ten stycznik włączający prąd do rozrusznika).
2. mogą też być zużyte szczotki w rozruszniku lub też wogóle mogą być zużyte tuleje - jednym słowem - lepiej oddaćdo fachowca wymieni co trzeba i ogołoci naszą kieszeń
