Usterki drobne - Prędkościomierz nie działa
Suvis - 2006-02-08, 19:28 Temat postu: Prędkościomierz nie działa Witam serdecznie,
jestem od niedawna posiadaczem reni 25 baccara 2,5 V6 turbo
Generalnie jestem w fazie poznawania auta i drobnych napraw
Mam problem z prędkościomierzem
tzn. czasami działa czasami nie (oczywiście nie wskazuje wtedy komputer) zauważyłem że na wolniejszych obrotach działa a jak się przyspiesza to się odłącza?
Podejrzewam elektryke (przewód, połączenie pod deską) Mój kolega ma TX i podobny objaw
Proszę o pomoc
Paweł
Konrado - 2006-02-08, 19:32
Witam:)
Pewnie powód będzie jeden i ten sam co u innych popekane są już taśmy i taki tego wynik jest. Podobny temat juz gdzieś był na forum musisz trochę poszperać.
Tombog - 2006-02-08, 19:41
Sprawdź czy się czujnik ze skrzyni nie wysunął i czy jest sprawny.
Suvis - 2006-02-08, 19:50
Dzięki posprawdzam jak będzie chwila.. rozumiem żeby dostać się do taśm czeka mnie demontaż kierownicy i deski
Tombog - 2006-02-08, 19:55
Jakbyś miał z tym problem, to polecam:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=261
Zulus - 2006-02-08, 21:21
Jesli masz zegary z full wypasem czyli kilometry tez ci pokazuje na wyswietlaczu to tam tasm nie ma, wszystko jest zrobione na laminacie i obudowane. Wtedy mozesz najwyzej wykonac test zegarow (wciskajac zdaje sie zerowanie, przycisk zmieniania funkcji i przelaczanie na przebiegi jednoczesnie) i powinny ci latac wskazowki - bedzie wiadomo ze same zegary sa ok.
Bardziej bym sie sklanial wlasnie do niekontaktowania zlacza na kabelku idacym do skrzyni (u mnie jest pod oslonka plastikowa przy kielichu amorka od strony kierowcy) lub tak jak Tombog pisal sam czujnik w skrzyni. U mnie po wymianie sprzegla tez przestalo dzialac okazalo sie ze czujnik sie usyfil i przestal reagowac - pomoglo wyjecie i przeczyszczenie
Suvis - 2006-02-09, 11:52
Dzięki Zulus
zegary są sprawne test działa.. sprawdzę czujnik przy skrzyni
Bogdan_R - 2006-02-09, 20:48 Temat postu: Odn. prędkościomierza miałem taki problem i okazało się, że czujnik był uszkodzony. Znalazłem na ebay i przysłano mi w ciągu kilku dni z Anglii. po wymianie działa. Mogę odnaleźć adres do tej firmy był to serwis renault a cena była sto kilka złotych z przesyłką, którą odebrałem prosto ze skrzynki pocztowej. Wygląda na to, że Anglicy są dokładni. Życzę powodzenia w naprawie tej usterki
bo to napewno zależy od tego czujnika. W Polsce można kupić tylko w salonie i kosztuje ok.
450 PLN. a ten z Anglii też był nowiutki. Pozdrawiam.
zeus - 2006-02-09, 22:10
Swojego czasu w v6 turbo Sergiusz miał taki problem ale nie wiem na czym polegał i czy go rozwiazał, i nie jest to przypadłość tego modelu tylko wszystkich renatek.Wnoszę po krótce
oleks - 2006-02-10, 10:32
U mnie wystarczyło przeczyszczenie styków kabelków wchodzących na deskę rozdzielczą.
Jak ktoś już powiedział: Jak coś nie działa przeczyść styki. - Może pomoże.
Pozdrowienia
Suvis - 2006-02-11, 14:52
Jak możesz Bogdan to daj namiar ne tę firmę
Dzięki
Bogdan_R - 2006-02-11, 15:10 Temat postu: CD. adres e-mail GEOFF@autostores.fsnet.co.uk
NNaprędce znalazłem ten adres mailowy poszperam jeszcze .
[ Dodano: 2006-02-11, 15:10 ]
blondas - 2006-02-14, 09:18
apropo Sergiusza i jego zegarow
http://www.renault25.eu/v...highlight=#1216
Gość - 2006-02-14, 21:45
Cześć maiłem taki sam problem ze prędkościomierza zachowanie bylo zależne od zachowania sie samoichodu i silnika i po dlugich poszukiwaniach doszedłem cuż to jest.
Otuż jest taka wtyczka na przewodzie od czujnika do wiązki , poniżej zbiorniczka płynu chamulcowego, w tej wtyczce (kostce) trzeba byloi przeczyścić styki i problem zniknoł, sprubuj tego napewno pomoże pozdrawiam:)
fizyk - 2006-02-14, 21:52
ten ktos wyżej to ja Fizyk standardowo mnie wywaliło
