Usterki drobne - Regulacja temperatury w klimie.
Dekaem - 2006-02-09, 22:39 Temat postu: Regulacja temperatury w klimie. Mam pytanie do Was.
Nie mam regulacji temperatury u siebie w klimie. Jak ustawię na grzanie na maxa to grzeje, że usiedzieć sie nie da natomiast wystarczy, że lekko ruszę pokrętłem w dół skali to ogrzewanie ginie całkowicie. Silniczek sterujący słychać. Co to może być? Czujnik temperatury wnętrza czy potencjometr od temperatury się skopał? Czy to, że mam nienabitą klimę ma jakiś wpływ na tą regulację?
gzara - 2006-02-09, 23:14
Jak ktoś już tu kiedyś pisał przy czujniku powinien być jakiś wiatraczek który zasysa powietrze i wogóle powoduje jego ruch przy czujniku, jeśli nie działa to to czujnik jest gorący ciepłem deski rozdzielczej itd. Wydaje mi sie to to. U mnie mam to samo
bartek1983 - 2006-02-10, 08:51
U mnie jest to samo
Chyba bede musial sie w koncu wziasc za to
Dekaem - 2006-02-10, 11:25
Dzieki za info. Dzisiaj się za to wezmę i jak zrobie to opiszę czy to faktycznie było to. Jeśli mi się nie uda naprawić to pewnie będę miał jeszcze sporo pytań odnośnie jakichś urwanych zaczepów itd. itp. .
[ Dodano: 2006-02-10, 15:30 ]
I niestety poległem . Elektryk ze mnie żaden i jak zobaczyłem te wszystkie kabelki....... to złożyłem wszystko spowrotem jak było . Na szczęście nic nie pourywałem wiec jak na razie pytań nowych w tym temacie nie mam. Jakoś na wiosnę jak juz będzie trochę cieplej zrobię drugie podejście a teraz będę sie przegrzewał nadal .
blondas - 2006-02-14, 08:30
mam zapytanie!
czy Tobie klima "grzeje"??? przeciez klima tylko chlodzi.....
jesli o ogrzewaniu mowa to taki objaw jak opisales jes czesty przy zapowietrzeniu ukladu chlodzenia
gzara - 2006-02-14, 10:22
Blondas tu raczej nie chodzi o sama klimę ale raczej o termostat regulujący temperaturą.
fizyk - 2006-02-14, 21:41
Ja rozumiem klime jako urządzenie dbające o stałą temperaturę wnętrza, czyli taką kturajak jest za gorąco to chłodzi, a jak jest za zimno to grzeje:>
a co do początkowego problemu, to jest na 100% wiatraczek do przedmuchu czujnika . już o tym pisałem wiec trzeba sobie odszukać i poczytac a ten temat skazowac aby nie bylo niepotrzebnego balaganu
szopen - 2006-02-14, 21:56
Chcialem wyjasnic taka rzecz... tak jak fizyk mowi, jak auto ma klime to jest zdolne do utrzymywania stalej temperatury w samochodzie, ale wiele osob mowiac "klima" ma na mysli ten magiczny przycisk A/C - on wlacza lub wylacza sprezarke, czyli urzadzenie, ktore TYLKO moze chlodzic powietrze. Ogrzewa powietrze nagrzewnica. Zima bez sensu jest wlaczanie A/C, bo samochod tylko nagrzewamy, a nie bedziemy chlodzili...
Aha w zimie jest jeden powod dla ktorego dobrze od czasu do czasu na kika chwil wlaczyc klime...zeby jak wiosna sloneczko przygrzeje, nie okazalo sie ze nie dziala bo cos sie tam zastalo, cos zasniedzialo itd:)
I jeszcze jedno, tak myslalem i myslalem czemu w samochodach czesto przy wlaczeniu nawiewi na szybe przednia wlacza sie A/C - i juz wiem - klimatyzacja wysusza powietrze co sprzyja odparowaniu szyb, pozatym niemal gwarantuje, ze zima od czasu do czasu klimatyzacja pochodzi:)
Dekaem - 2006-02-15, 00:50
Oj Panowie. To,że ja jestem tutaj nowy nie znaczy, że jestem aż tak zielony jak co poniektórzy z was sądzą.
Co to jest klimatyzacja?
Jest to urządzenie do chłodzenia powietrza (tak jak napisał szopen ale...) składające się z:
Sprężarki o zmiennej pojemności skokowej która nie służy do schładzania powietrza tylko do sprężania czynnika roboczego (w przypadku naszych samochodów jest nim freon R12)
Skraplacza
Parownika odpowiadającego za schładzanie powietrza.
Jeśli chodzi o to czy klimatyzacja utrzymuje stałą temperaturę w aucie to jest to zależne tylko od jej sterowania. Jeśli jest to sterowanie ręczne to nie utrzymuje temperatury tylko chłodzi powietrze na potęgę dopóki sie jej nie wyłączy. Przy sterowaniu automatycznym (jak u mnie w reni) klima w zależności od potrzeb albo chłodzi albo grzeje. To chyba tyle na temat klimatyzacji. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości proszę śmiało pytać zawsze chętnie pomogę .
Dzięki fizyk za podpowiedź z tym wiatraczkiem . Jak zaczynałem korzystać z tego forum to przypadkowo natknąłem się na ten post o którym mówisz ale nie pamiętam gdzie i jak to zwykle bywa jak tego potrzebuję to znaleźć nie mogę .
blondas - 2006-02-15, 10:14
a temat byl...
REGULACJA TEMPERATURY W KLIMIE
mi chodzilo tylko by rozroznic o czym piszemy... o klimatyzacji czy o ogrzewaniu
cieszy mnie to ze juz wszystko jasne
Konrado - 2006-02-15, 10:39
Dekaem napisał/a: | Przy sterowaniu automatycznym (jak u mnie w reni) |
hmmm to masz klimatronic w renówce??
gzara - 2006-02-15, 11:05
To jest taki klimatronik bez wyswietlaczy Ustawiasz żądaną temperaturę i on już ją utrzymuje.
Dekaem - 2006-02-15, 11:48
Dokładnie tak jak napisał Gzara . Taki klimatronic bez wyświetlaczy .
tomala - 2006-02-15, 15:55
No,no ,no Dekaem- chętnie bym obejrzał tego twojego diselka.Może na jakimś spocie będzie okazja
Gość - 2006-02-15, 16:35
[quote="Dekaem"]Co to jest klimatyzacja?
Sprężarki o zmiennej pojemności skokowej która nie służy do shładzania powietrza tylko do sprężania czynnika roboczego (w przypadku naszych samochodów jest nim freon R12)
Skraplacza
quote]
Więc panowie widze ze każdy uważa inaczej wiec rozstrzygnijmy ten spur raz i jednoznacznie:
" Klimatyzacja-regulacja w pomieszczeniach zamkniętych czynników wpływających na stan powietrza (tempetaruty wilgotności...) oraz usuwanie z powietrza składników szkodliwych(...)"
" ACC automatic climat control (automatyczne regulacja klimatu)"
Więc jak panowie widzicie klimatyzacja jest użądzeniem które wpływa na stan "klimatu" w samochodzie, albo grzeje albo chłodzi (jeżeli ma sprzeżarke) więc teoretycznie niezależnie czy mamy sprzężarkę czy nie to klimatyzację w wozie mamy:
ale utarło sie już tak ze mówimy ze mamy klimatyzację wtedy kiedy nasze użądzenie klimatyczne w samochodzie potrafią nie tylko grzać ale i chłodzić, wtedy mówimy ze mamy klimatyzację ale jak ktoś wspomniał wyżej musimy sobie ją "nadzorować" sami czyli ustawiać jej stan (czyli wpływamy na czynniki wpływające na stan powietrza w kabinie- z definicji)
Jednagrze są urządzenia ACC które są mądrzejsze i potrafią same regulować czynniki wpływające na skład powietrza w samochodzie. My w swoiich renatkach (niekturymch)mamy właśnie ACC (dla odróżnienia od zwykłej klimatyzacji nazywany jest ten systen klimatronik) czyli panowie nasz klimatronik nie różni się od tego w nowych samochodach niczym ( to czy jest wyświetlacz czy pokrętło tak naprawdę nie ma znaczenia, ważne jest to e proces dzieje sie bez naszego udziału), i niech się nikt zaraz nie przyczepi ze nowe samochody mają regulację osobno na przód ii tył lub pasażera i kierowcę. to już inna kwestia;rozwinięcie założenia i nic więcej.
mam nadzieje ze rozwiązałem problem dokładnie
fizyk - 2006-02-15, 16:38
Cholera:[ ten gosć wyżej to ja już wkuza mnie to że normalnie nie moge jak każdy napisac posta . ech
blondas - 2006-02-15, 16:47
dziekujemy drogi Fizyku za korepetycje mam nadzieje ze juz nikt nie ma watpliwosci ktore sa moim zdaniem wynikiem nie trafnego slowa w temacie...
gdyby autor napisal "regulacja tempereury w ogrzewaniu" pewno tematu wogole by nie bylo
Dekaem - 2006-02-19, 22:29
Oj Blondas ja się będę upierał przy swoim .
Znalazłem instrukcję od R25 na 907 stron i jest tam opis do klimy na ponad 50 stronek .
Myślę, że sobie teraz z tym poradzę. Jutro jadę dłubać do znajomego i dam znać jak poszło .
Jak Tombog znajdzie chwilę czasu to wrzuci tą instrukcję do downloadu bo juz mu ją przesłałem.
blondas - 2006-02-20, 08:32
a ja przy swoim ! ogrzewanie to co innego a klima to co innego
to sa 2 rozne systemy i do czego innego sluza
fizyk - 2006-02-21, 17:50
A ja przy sfoim
czyli że klimatyzacja to urządzenie do kontrolowania i regulowania temperatury a nei tylko chłodzenia..
pozdrawiam:)
Konrado - 2006-02-21, 18:00
fizyk napisał/a: | do kontrolowania i regulowania temperatury a nei tylko chłodzenia.. | czyli jak coś jest tylko do chłodzenia to moge pwoiedziec ze mam klime....hmmmmmmmmmmmm LODÓWKA .... ogłaszam że moja lodówka ma klime czyli mam lodówke z klimatyzacją
odrazu pisze tutaj że to ja nie podwazam tego co fizyk napisał tylko tą wersję z klimatyzacją do chłodzenia...
z fizykiem sie zgadzam...
gzara - 2006-02-21, 18:19
Ten spór do niczego nie prowadzi ale popieram fizyka, klimatyzacja ma utrzymać żądaną temperaturę, a co musi zrobić czy ma schłodzić czy podgrzać to już inna sprawa
blondas - 2006-02-21, 19:59
"popieram fizyka, klimatyzacja ma utrzymać żądaną temperaturę, a co musi zrobić czy ma schłodzić czy podgrzać to już inna sprawa"
no wlasnie! ktory element KLIMATYZACJI grzeje????
bo mi sie wydaje ze nie ma takowego.
poza tym gdyby to bylo to samo to w maluchu tez jest klimatyzacja ??
Gość - 2006-02-21, 20:14
Wmaluchu urządzenie klimatyczne nie ma zdolności schładzania powietrza:D
A Blodnas tobie odpowiadam:
w klimatyzacji grzeje nagrzewnica:) czy tego chcemy czy nie ona też jest cześcia klimatyzacji czyli urządzenia służącego nei do chłodzenia tylko do utrzymania temperatury jaką chccemy
fizyk - 2006-02-21, 20:16
Ech standardowo ten gosc wyżej to ja Fizyk
blondas - 2006-02-21, 20:28
nie no musze sie z tym przespac! zaden wasz argument do mnie nie dociera!
dla mnie klima to co innego niz ogrzewanie i chyba nie potrafie tego zrozumiec!
Patryk - 2006-02-21, 20:33
No dobra teraz pora na Chucka: Chuck mówi, żeby spojrzec na klime w sklepach...tam ustawiasz np 26 stopni i jest cąły czas 26 stopni i bez znaczenia czy na zewnatrz -25 czy +40 nie wiem jak to sie dzieje bo tam nie ma nagrzewnicy ale tak jakoś jest i ten system nazywamy klimatyzacja...pozdrawiam Chuck
blondas - 2006-02-21, 20:37
i jeszcze jedno! z pierwszego postu wnoskuje iz defekt byl w ogrzewaniu ktore zostalo nazwane klimatyzacja stad caly ten problem
Konrado - 2006-02-21, 20:53
Patryk napisał/a: | nie wiem jak to sie dzieje bo tam nie ma nagrzewnicy |
Patryk a to co jest umieszczone na dachu sklepu to co to jest?? Tego często nie widać
Patryk - 2006-02-21, 21:05
No to co jest na zewnatrz to nagrzewnica?? Tam jest ten cłąy czynnik chłodzący i wentylator, a co grzeje jakas spirala czy co?? Ale jeżeli jest tam cos co grzeje a nie chłodzi to to nadal jest klimatyzacja
Dekaem - 2006-02-22, 01:52
To co jest na dachu to jest to co w samochodzie macie przed chłodnicą czyli skraplacz. W pomieszczeniu jest parownik. Systemy klimatyzacji w budynkach do ogrzewania wykorzystują układ CO budynku lub nic nie wykorzystują tylko wyłączają urządzenie chłodzące i temperatura sama rośnie (np. latem).
Wracając do tematu postu i tego czego on dotyczy to blondas przeczytaj uwaznie ze 2 albo 3 razy i zauważysz że chodzi tam o sterowanie klimatyzacją a nie o ogrzewanie które działa. Co do zasady działania klimatyzacji myślę że fizyk już powiedział wystarczająco dużo na ten temat i wystarczająco jasno.
Naprawiłem u siebie potencjometr od regulacji temperatury bo był jednak walnięty . Poza tym wyjąłem jeszcze ten cały silniczek od przedmuchu czujnika i się okazało, że się wytarł komutator (szlag trafił całe to dziadostwo). Nie będę szukał drugiego bo podejrzewam, że jak zobaczę cenę to mnie też szlag trafi. Mam pomysł żeby to rozwiązać inaczej. Zamiast oryginalnego przedmuchu zamontuję wentylator od karty graficznej z komputera z włączonym w szereg opornikiem 100 ohmowym. Wentylator się bez problemu zmieści przykręcony bezpośrednio do obudowy. Jak ktoś już kombinował w ten sposób i wie czy to się uda to byłbym bardzo wdzięczny za jakieś info.
blondas - 2006-02-22, 08:43
dobra! przeczytalem! mam kompromis
co bylo uszkodzone w Twym aucie??
i do czego to sluzy??ano do regulowania ciepla w aucie a przy okzji ROWNIEZ do regulacji klimatyzacji jesli sie ja wlaczy! wiec??
jesli sie myle to mnie poprawcie
Tombog - 2006-02-22, 13:41
Nie mam klimy i się na niej nie znam, ale ta karta graficzna od wiatraczka musi kosztować tyle co oryginalny element, który chcesz wykonać. W tanich modelach widziałem takie wentylatorki, że bałbym się do komputera to to wkładać, nie mówiąc już o wstawianiu do samochodu.
Pamiętaj, że ten wiatraczek na co dzień pracuje w stojącej pod biurkiem skrzynce, a ty go chcesz wstawić do czegoś co jeździ i to po niezłych wertepach.
To tylko moja sugestia luźna, ale ja bym się mocno zastanowił nad takim rozwiązaniem.
fizyk - 2006-02-22, 22:42
he he Tombog widze ma wątpliwosći
a więc tak
ja też miałem ten problem też sie wytarł komutator w silniczku! ale nie ma sie co dziwić on chodzi cały czas wiec sie po prostu zużył.
Ja wstawiłem zamiast niego wentylator od komputera 40x40 ale nie przy samym sterowaniu (przy desce) ponieważ tam sięnie zmiesci. Wziołem opakowanie po kremie z jednen strony zamieściłem wiatraczek od środka i wyciołem dziure zeby miało gdzie wydmuchiwac powietrze , a z drugiej strony zrobiłem dziurke i zamontowałem węża (tego aluminiowego od sterowania), wszystko umieściłem gdzieś pod deską
I od tej pory jużnie mam problemów jakmam ustawione 21stopni to czy jest -30 czy 15 stopni ja temperatury nie dotykam:) steruje się sama:D
Dekaem - 2006-02-23, 01:35
I o to mi chodziło Fizyk tylko powiedz mi jeszcze czy redukcję napięcia na wiatraczku zrobiłeś tak jak napisałem czy coś innego wstawiłeś (nie jestem elektronikiem i nie bardzo się na tym znam). Co do miejsca montażu to jeśli się nie zmieści wiatrak na sterowniku to będę musiał mocno poszukać innego miejsca bo dostęp do miejsca gdzie jest oryginalny przedmuch jest koszmarny a wszędzie indziej mam nasadzone jakichś kabliszonów tyle że hej .
P.S.
Fizyk zamieść opis tego rozwiązania w dziale Własne rozwiązania to nie będę tam taki samotny .
[ Dodano: 2006-03-07, 21:50 ]
I wreszcie to zrobiłem .
Tak jak mówił Fizyk (pudełko po kremie, wentylatorek od grafiki 40x40x10) wszystko działa jak powinno działać.
Dzięki Fizyk za radę.
Witek S - 2006-04-10, 12:28
Dekaem,
Mam to samo a nawet gorzej wcześniej działało gorące bardzo i zimne powietrze -
a teraz cały czas działa tylko na max grzanie - Przyszła wiosna w sobotę +15 i można sie
ugotować .Regulacja klimy jej włączenie lub wyłączenie nic nie zmienia .
Jęśli uporałeś się z tym problemem napisz .
Pozdrowienia z Wałbrzycha
bartek1983 - 2006-04-10, 20:37
Kurde w sobote grzebalem troche przy autku i sprawdzilem z ciekawosci ten wiatraczek i o dziwo u mnie on dziala:) . Jeszcze musze tylko cos wymyslec zeby zrobis strowanie nawiewem bo niestety nie dziala u mnie , musialem recznie przestawic dzwigienke nawiewu . Moze ma ktos jakis pomysl za co sie zabrac , bo mi sie juz skonczly pomysly
fizyk - 2006-04-13, 07:32
a masz sterowanie linkami czy podcisnieniem?
ale widze ze masz klime to tylko podciśnienie wchodzi w gre
więc po prostu sprawdż szczelnosć przewodów pod maską (pod deską nie powinny ci sieę roszczelnić połączenia) sprawdżź również połączenia do "gruchy" koło wlewu do wtryskiwaczy.
jezeli nie dochodzi ci podcisnienie do sterownika to nic nei pomoże musisz go tam doprowadzic
a jak to sprawdzic?
ustaw sobie jakieś wianie na twarz i wyłącz silnik a potem jak bedzie cicho przysłuchaj sie czy znieniając ustawienia na nawiew tylko na szybe usłyszysz ssyknięcie (uciekające powietrze)
gdzieś był cały post na ten temat pogrzeb troche a znajdziesz. oile dobrze pamiętam w miare solidnie tam to opisałem
Witek S - 2006-04-13, 09:03 Temat postu: Regulacja ogrzewania w wersji z klimą Ok jest tak - sprawdzałem wszystko przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku
-w momencie zmiany ustawień kierunku nawiewu słychać takie leciutkie sycznie i wszytkie kierunki działają
- w momencie zmiany siły dmuchawy też takie leciutki sycznie słychać (choć dziła tylko 1 i 4)
lecz prawdopodobnie jest to wina styków-samego wentylatora
-pokrętło ogrzewania lata góra i dół więc nic nie syczy całkowita ciszą .
Mam dostać książke o naprawch Renii wtedy do tego spokojnie w sobotę usiądę.
[/scroll]
