Usterki drobne - wskaźnik paliwa
matysek - 2006-02-22, 21:06 Temat postu: wskaźnik paliwa Witam serdecznie wszystkich...Otóż mój problem polega na tym że niewiem kiedy moja Renia może stanąć na środku ulicy i poprosić o jeść ( a CPN - u w pobliżu może nie być ) Mam elektroniczne zegary i wskaźnik paliwa wogole nie działa. Nie pokazuje ile litrów zostało albo ile km można jeszcze przejechać...Może ktoś już się spotkał z takim problemem i może mi pomóc.Pozdrawiam...[/b]
Tombog - 2006-02-22, 21:11
Typowy objaw częstego jeżdżenia na rezerwie i oszczędnego tankowania. Wykonaj test zegarów. Powinno zresetować ustawienia i zacząć pokazywać właściwą ilość. bardzo często przy tankowaniu zbyt małej ilości paliwa (2-5l) komputer nie odnotowuje tego. Skutek jest właśnie taki, że jeździsz z pełnym bakiem a wskaźnik ci mówi, że renia pić chce.
Konrado - 2006-02-22, 21:13
Wiem też tak miałem, ale zrobilem reset i teraz jest wszystko ok Tylko to troche mnie kosztowało (2 imprezy studenckie w plecy)
matysek - 2006-02-22, 21:19
hmmm ok Tombog jesli jeszcze mozesz to napisz jak zrobic taki test zegarow a ja zaraz napisze czy pomoglo..
Konrad ... dlaczego piszesz ze drogo cie to kosztowalo??
Konrado - 2006-02-22, 21:27
test zegarów.... musisz na raz nacisnąć te dwa przyciski po lewej przy zegarach no i ten jeden co jest przy wycieraczkach...
kosztowało mnei to tyle bo musialem kupić paliwo
matysek - 2006-02-22, 22:00
heheh oki dzieki wielkie za pare min ide testowac.Pozdrawiam...
[ Dodano: 2006-02-22, 22:55 ]
Probowalem i lipka nic sie nie pokazalo nawet nie drgnelo,probowalem przy przekeconym kluczyku na zaplonie i bez.moze zle cos robie ...wciskalem 3 przyciski na raz...
Oluś - 2006-03-20, 00:04
bardzo często jest tak, że kostka przy baku, a pod fotelem (kanapą ) tylną, traci styk - stąd brak wskazań - Ale jak to Tomek poradził - test zegarów od razu pokaże co się dzieje - czy brak styku, czy oszczędności w tankowaniu
[ Dodano: 2006-03-20, 00:06 ]
dodam jeszcze że te trzy przyciski wciska się przy włączonym zapłonie niekoniecznie 3 na raz wystarczy dwa przy desce i na koniec ten w dzwigience wycieraczek no i wszystko się pokazuje wtedy
Konrado - 2006-03-20, 10:35
A po naciśnięciu wszystkie wskaźniki tak sobie zwyczajnie wirują... lataja hehe
blondas - 2006-03-20, 17:19
jak wlaczysz reset ...stojac jedziesz 240km/h
u mnie jest tak ze komp wariuje jak postoi renia bez jezdzenia dluzej niz miesiac!
a jak ja zostawiam na dluzej w garazu to zawsze ja wpierw tankuje do pelna coby jak mnie najdzie ochota wsiasc i pojechac a nie tankowac! hihihi
blondas - 2006-04-03, 17:05
Kolego Piasek...
prosil bym Cie abys swoje problemy z reniami dokladnie opisal ale w odzielnym topicu
bedzie nam duzo latwiej ogarnac co i jak jest u Ciebie w reni nie tak...
opisz przy okazji dokladniej posiadane przez siebie renatki. czy ta 2,5 jest z turbina??
jesli chcesz moge sie z Toba jakos umowic na miescie i z checia obejze Twe renie... moze cos razem uradzimy
