Zielono mi - korpus VS blok
blondas - 2006-03-11, 10:37 Temat postu: korpus VS blok co to wlasciwie jest korpus i blok silnika!??
czy to to samo czy raczej nie?
Dekaem - 2006-03-12, 21:24
Witam .
Z tego co ja się oriętuję to jest to to samo. Korpus silnika to określenie techniczne używane w literaturze natomiast blok to nazwa potoczna tej samej części silnika.
Pozdrawiam.
kicek - 2006-03-13, 16:58
Zgadzam sie z przedmówcą, dodam tylko że jest to element silnika w którym znajdują sie cylindry, a w cylindrach jak wiadomo swoją pracę wykonują tłoki
gzara - 2006-03-13, 17:28
o i tu kolegę kicka poprawię, cylindry nie muszą być częścią bloku silnika, tak jest w przypadku naszych V6 2.9 gdzie cylinder to tuleja przyciśnięta przez głowicę do bloku. Żadko spotykane ale fajne rozwiązanie, silnik nie do zajeżdzenia:) Z drugiej strony woda w oleju nie musi być z pod uszczelki tylko z pod podkładki na dole tej tuleji
kicek - 2006-03-13, 17:34
no i masz rację Gzara, u mnie w silniku 2,2 również są tuleje "pływające",
można jednak powiedzieć, że cylinder jest integralną częścią bloku silnika np. w konstrucji fso polonez
gzara - 2006-03-13, 17:39
Co racja to racja A nie wiedziałem że w 2.2 też są pływające teraz mam 2.0 to pewnie też są
blondas - 2006-03-16, 10:58
w seicento tez mozna tuleje wybic i wymienic
