Elektryka - zasilanie pompy paliwa
kicek - 2006-03-18, 14:41
Pewnego dnia moja renia odmówiła pracy na benzynie,
codziennie przy porannym zapalaniu, lub gdy silnik jest już zimny odpalam renate na benzynce,
ale tym razem na benzynie renia ledwo zaskoczyła i za chwilę zgasła, ponowne próby palenia na benie nie dały rezultatu,
po przełączeniu na gaz odpaliła bez problemu, pojechałem sobie do pracy (tutaj zaleta posiadania instalacji gazowej)
wniosek jeden pewnie zdechła pompa paliwa albo zaśniedziały styki na końcówkach przewodów zasilających pompę,
jednak przy okazji będąc na kanale stwierdziłem brak zasilania na w/w przewodach,
siadłem przy kompie i dawaj grzebać na naszym Forum
i znalazłem schemat zamieszczony przez Studysa:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=547
moje podejrzenia padły na przekaźnik (pod numerem 17 na schemacie) który załącza zasilanie m. in. dla pompy paliwa,
znalazłem dziada pod maską, wyglądał nie ciekawie, po rozebraniu ze środka wysypała się rdza, jeden styk odpadł a całość byłą już podwędzona
wybrałem się dzisiaj na ul. drobiarską w sulejówku do znanego sklepu/szrotu i nabyłem przekaźnik za całe 5zł
po zamontowaniu przekręciłem kluczyk, słyszę bzzzyt czyli pompa działa i odpaliłem na benzynce
także jak macie problem z niedziałającą pompą paliwa to nie znaczy, że trzeba lecieć do sklepu po drugą być może to tylko brak zasilania
Rene - 2006-04-22, 00:00
a mozna wiedziec w ktorym miejscu pod maska znalazles ten przekaznik? chcialbym wiedziec tak na przyszlosc z gory dzieki.
kicek - 2006-04-22, 23:32
U mnie przekaźnik znajduje się koło komputera, dochodzi do niego m.in. taki gruby czerwony przewód plusowy.
Suvis - 2006-04-25, 20:37
auto nie chciało odpalić sprawdziłem pompę i faktycznie nie chodziła.. wyciągnąłem wyczyściłem styki z rdzy i działała dosłownie 1 dzień..
okazało się że pompa chodzi po przyłożeniou do akum.. ale napięcie na przewodach przy pompie wynosi 12 ale mV..
przejścia między - kabelka przy pompie a - akum nie ma pokazuje jakąś rezystancje (jest między + akum.)
przejście między + kabelka przy pompie a + i - akumulatora jest..
przenoszę temat tutaj bo go nie zauważyłem
gdzie znajduje się ten przekaźnik w V6 może ktoś wie?? albo jaki ma numer lub jak wygląda.. u mnie ciężko cokolwiek znaleźć
Łukasz - 2007-01-31, 20:45
Witam! Gdzie można znalezc ten schemat gdyż pisze że temat nie istnieje!Szukam właśnie schematu instalacji elektrycznej Reni! Prosze o odpowiedz Pozdrawiam
