Elektryka - cos nie tak...
blondas - 2006-05-21, 17:10 Temat postu: cos nie tak... kilka dni temu postanowile pojechac swoja renia nad morze... dzien przd wyjazdem mysle se wymienie swiece i kable wysokiego napiecia...
jak pomyslal tak zrobil...swiece poszy szybko...w miedzyczasie olej i czekam na nowe kable...kable przyjechaly i po kilku minutach zoastaly zalozone!
faktura zaplacona a auto nie jezdzi... okazalo sie ze cewka padla...
po wymianie okazalo sie ze jeszcze i modul zdechl...po wymianie okazalo sie ze obrotomierz nie lata a skrzynia automatyczna zapamietala ze nie widzi obrotow i wprowadzila sie w stan awaryjny co skonczylo sie laweta z sulejowka do auto-grabczyk gdzie jest odpowiedni komputer w warszawie ktory moze to wykasowac....tak wiec pojechalem nad morze sceniciem i tyle.... a zaczelo sie od wymiany swiec. fajnie co ??..........
obecnie auto stoi w frmie ktora remontowala mi automatyczna skrzynie w lutym i szczerze napisawszy rozkladaja rece! mechanicznie jest wszystko ok!
zakupilem nawet nowa cewke (780pln) i dupa...
ma ktos pojecie czemu nadal sie moze wprowadzac w tryb awaryjny nawet jesli nie jedzie tylko stoi???????
tomala - 2006-05-22, 00:39
a może uszkodzony jest obrotomierz/połączenia itp/ i dlatego skrzynia nie widzi nawet wolnych obrotów
Adam - 2006-05-22, 08:52
tylko współczuć - ja osobiście wymieniałem, w zeszłym roku i kable i świece ale ja nie mam automat. Ze świecami miałem problem bo 2 ostatnie nie chciały sie odkręcić - robiłem przedłużki na klucz w końcu klucz sie rozleciał (cudo z supermarketu). Bałem sie że pękną ale się udało. A marzyłem o 25-tce z automatem!!
gzara - 2006-05-22, 11:17
Jak mechanicy rozkładają ręce to ja na pewno nic nie pomogę choć kojarzą mnie się takie usterki:
1. na skrzyni, nad kołem zamachowym jest czujnik obrotów który zlicza je z takiego wieńca na kole zamachowym, ale z drugiej strony samochód nie powinien wtedy odpalić.
2 Jest w skrzyni czujnik ciśnienia oleju, może to on.
3. U mnie swego czasu był problem z temperaturą, te skrzynie mają chłodniczkę oleju przed lewym kółem i witraczek ma tendencję do zacierania się, ale to powinno się dziać po przejechaniu paru km. Jak byś potrzebował jakichś czujników czy komputerów tak żeby sprawdzić to mam cały komplet, mogę pożyczyć jakby była potrzeba.
baciek - 2006-05-22, 17:00
witam Gzara może mieci racje z tym czujnikiem położenia wału miałem kiedyś problem podobny do twojego po wymianie skrzyni (automat) najpierw nie umieli odpalici auta aż w konicu im się udało tylko żę skrzynia świrowałw i auto przerywało i czasami gasło na komputerze było wszystko ok a auto niechciało chodzici dopiero znajomy mechanik posłał mnie do gościa co naprawia komp..sam. i on stwierdził że sygnał jest z czyjnika tylko mało widoczny pojechałem do znajomego elektryka ale rozłożył ręce więc wziołem się sam za to i się udało przesunełem czujnik o 3mmi dotyłu i auto odżyło ( niech sprawdzą czy jest na środku otworów w kole zamachowym)
blondas - 2006-05-22, 17:09
jedno mnie tylko dziwi czemu sie to zepsulo po wymianie kabli i cewki...
a jak sie juz auto wprowadzi w tryb awaryjny nadal jedzie ale wlasnie wtedy zaczyna przerywac...jak by podawanie paliwa szwankowalo...
dzis mieli w warsztacie sprawdzic pompe paliwowa...
p.s. auto caly czas zapala z pierwszego
kicek - 2006-05-22, 17:18
Ja bym sprawdził jeszcze kompa od silnika, może w nim coś padło,
nie martw sie Blondas, będzie dobrze
blondas - 2006-05-22, 17:21
ano wiem ze bedzie dobrze bo innego wyjscia poprostu nie ma...
i chocbym mial mieszkanie sprzedac to dojde co jej jest..
Zulus - 2006-05-22, 20:29
mysle ze bez podlaczenia oscyloskopu niewiele sie uda zdzialac... na ekranie bedzie widac na ktorym kablu bedzie cos nie tak (za slaby sygnal z jakiegos czujnika itp). Niestety raczej mechanicy samochodowi nie posiadaja oscyloskopu w swoich warsztatach...
Obym sie mylil ale moze jakies przepiecie z instalacji WN poszlo na instalacje i zrobilo zamieszanie?
tomala - 2006-05-23, 15:47
Zulus napisał/a: | Obym sie mylil ale moze jakies przepiecie z instalacji WN poszlo na instalacje i zrobilo zamieszanie? |
- i niestety ,chyba tak się narobiło
blondas - 2006-05-29, 13:14
no wiec tak!
posprawdzali wszystkie wiazki czujniki i wszystko w porzadku! ale....
sa jeszcze 2 mozliwosci...
1.zle swiece
lub
2.czujnik polozenia przepustnicy sie gdzies tam wytarl i w pewnym zakresie obrotow szaleje
i teraz mam do was moi drodzy pytanie...
co to do cholery sa swiece "oporowe" z literka "r" na porcelance....
tomala - 2006-05-29, 15:11
już dawno nie miałem do czynienia ze świecami w silniku benz. ale czy to nie są jakiś
filtry przeciwzakłoceniowe?
blondas - 2006-05-29, 15:24
cos w tym rodzaju podobno...
a co do serwisu autoryzowanego to dodam ze w 3 obdzwonionych mieli takowe na stanie a jak dojechalem to sie okazalo ze to nie takie!
przez telefon pan wstukiwal tylko nr nadwozia i byly odpowiednie.
a jak przyjechalem poprosilem zeby wstukal jeszcze nr silnika ktory mam w karcie pojazdu okazalo sie ze zonk...
trzeba zamawiac
takze polecam wam ostroznosc przy zakupie swiec ,no chyba ze to maluch lub syrenka
[ Dodano: 2006-05-29, 15:27 ]
aaa.... i jeszcze jedno! auto sie wprowadza w stan awaryjny tylko na niskich obrotach...
jak jade na 2 biegu z wysokimi obrotami wszystko jest w porzadku
szopen - 2006-05-29, 17:57
Kiedys ktos na forum pisal, ze jak naprawil alternator to ABS sam mu sie naprawil. Awgumentowal to tym, ze ABS potrzebuje duzo pradu i jak elternator daje go malo to sie potrafia dzwine rzeczy dziac... wspomaniane bylo, ze skrzynia automatyczna tez tak ma.
Mowisz, ze na wolnych obrotach jest tryb awaryjny, a na wysokich nie... moze to wlasnie ten alternator daje malo pradu na niskich obrotach:)
blondas - 2006-05-30, 13:53
HHHHHUUUURRRAAAAAAAAAA
MOJA BACCARKA jezdzi!
okazalo sie ze zle swiece zalozylem i stad ten caly galimatias!!!!
lece ja odebrac,ucalowac,umyc i przeprosic ze cierpiala przez moja niekompetencje
Goalkeper - 2006-05-30, 15:16
blondas, Ojjjjjjj Panie Prezesie taki blad popelnic, normalnie daliscie sie w blad wprowadzic jak mlody nie ladnie nie ladnie
kicek - 2006-05-30, 16:23
No proszę kto by pomyślał, że świece mają taki wpływ
Albo twoja renia Blondas jest taka rozpieszczona
Konrado - 2006-05-30, 16:43
blondas wez nam to teraz wytlumacz jak to mozliwe?
blondas - 2006-05-30, 19:49
no wiec tlumacze.
podajac w sklepie,serwisie nr nadwozia celem zakupu swiec do V6ki wyskakuja 2 rodzaje swiec...zakupujecie i macie jaja jak berety...
ALE...gdy podacie dodatkowo jeszcze nr silnika to wyskakuja te odpowiednie ktore sa do waszego silnika! sam bym nie dal wiary ze to moze miec taki wplyw na prace skrzyni biegow w szczegolnosci gdybym nie mial takich problemow! (2 tygodnie w warsztacie)
a co do swiec... moja renia zazyczyla sobie takich z literka "R" co oznacza ze w srodku jest rezystor....i o ten szczegol sie rozchodzi
podejzewam ze to ma znaczenie tylko w przypadku aut z automatem ale moge sie przeciez mylic prawda?
takze reasumujac jestem z automatu do konca zycia wyleczony!
tomala - 2006-05-30, 20:29
he,he ,he-zarzekała się żaba błota
blondas -jesteś poprostu boogatszy o nowe doświadczenia związane z automatem
a że trwało to 2 tyg. to mowi się trudno i....kocha się dalej
tak więc na zlocie będzie o jedeną RENIĘ więcej
Goalkeper - 2006-05-31, 10:43
blondas, a co byl za problem wykrecic swiece i zobaczyc oznaczenia, z reguly sa to oznaczenia skladajace sie z dwoch lub trzech liter na poczatku po tym nastepuje sekwenca dwoch cyfr i dalej jeszcze dwie literki, podejzewam ze jakbys wjechal do nas do sklepu w kaliszu przy ulicy lipowej to bys nie musial dawac reni na 2 tygodnie do lekarza
PS.
o ile sie orientuje to na silniku jest naklejka na ktorej pisze jakie swiece sa odpowiednie dla tego silnika
blondas - 2006-05-31, 12:29
nie do konca jestem pewien...
na wewnetrznej stronie oslony kopulki byly oznaczenia swiec jakie powinny byc w tym aucie i rowniez byly te ktore wlozylem pierwotnie...
poza tym 2 elektrykow sugerowalo sie awaria gdzie indziej skoro blad szedl do komptera skrzyni biegow wlasnie od silnika
w kazdym co badz razie mam kolejna lekcje pokory...
Goalkeper - 2006-05-31, 14:09
blondas, powinna byc naklejka na pokrywie silnika co jest z wlewem oleju taka szaraz z zoltymi napisami, w cesarce ci pokaze jak to powinno wygladac
Oluś - 2006-06-01, 01:57
otóż to - powinna być naklejka jakie świecie do tego modelu idą... Ale powiem Wam jeszcze coś ciekawego - na przyszłość - liczy się opór kabli - to na wypadek jakby rezystora nie było w świecy... zawsze w przypadku kłopotów z rozruchem i innymi anomaliami po wymianie świc, kabli - wrócić do starej wiązki i sprawdzić czy ustarka się powtarza... Jeśli nie - to znaczy że któryś elemet z nowych wymienionych zawiódł
