Usterki poważne - R25 gaśnie
chudy125 - 2006-08-16, 08:48
Temat postu: R25 gaśnie
Jak odpalam rano silnik strasznie nie równo chodzi przez jakiś czas ,a na zimnym silniku jak dojeżdzam do skrzyżowania i hamuje potrafi nawet zgasnąć strasznie mnie to wkuża co to może być??
Zeb - 2006-08-16, 08:54
na benzynie czy gazie ?
mr_simon - 2006-08-16, 09:35
chudy125 napisał/a:
Na przykład jakby chodził na 3 cylindry?
Konrado - 2006-08-16, 10:08
Też tak czesto mam na benzynie go telepie ale ni gaśnie jesli przelacze na gaz to wtedy kaput... Ja juz się nauczylem 2 nogami obslugiwac 3 pedały i jest dobrze :) prawa noga trzymasz hamule a pieta dociskasz gaz i sprawa załatwiona. Co to może być nie wiem.. pewie cos z jakims czujnikiem od temp źle zczytuje dane do kompa i on we wtryski mniej paliwa podaje i stad to cale zamieszanie jest.
Rene - 2006-08-16, 17:55
ja bym stawial na silniczek krokowy dokladnie mialem kiedys taki sam problem jak kolega chudy ale czuj. temp. tez mozna by bylo wymienic :)
chudy125 - 2006-08-18, 00:53
tak właśnie jak by chodził na 3 cylindry strasznie mnie to dobija bo kocham moje autko jak wy wszyscy!!!!!!!
[ Dodano: 2006-08-19, 07:52 ]
jeżdze na bezynie o gazie nawet nie myśle przy mojej jeżdzie gaz nigdy by mi się nie zwrócił
mr_simon - 2006-08-20, 08:02
chudy125 napisał/a:
Powodem tego mogą być również świece, a tak w ogóle to z łatwością opalasz, czy musisz troszkę pokręcić?
chudy125 - 2006-08-23, 15:46
TAK Trzeba trzoszke pokręcić zanim odpali ostatnio zauważyłem że mam urwany wąż od filtra paliwa może to jest przyczyną
mr_simon - 2006-08-23, 17:38
Spróbuj od wymiany świec.
chudy125 - 2006-09-14, 01:51
Świce mam nówki i dalej to samo
Goalkeper - 2006-09-14, 08:32
a może łapie gdzieś lewe powietrze ?
Zeb - 2006-09-14, 08:52
zostaje jeszcze kopułka i przewody, objawy mam podobne i jest to wina czujnika temperatury silnika (znajduje się przy kolektorze ssącym), i przepływomierza
Bronek - 2008-02-14, 09:36
miałem ten sam problem, rano zawsze odpalała, dojechałem do skrzyżowania i na wolnych obrotach koniec, gasła i dalej nie pojedziesz, dupa blada! A ilu mechaników odwiedziłem, w pale sie nie mieści, co oni kazali wymieniać: filter paliwa, przewody, świece, nawet podłączyli renię do kompa, nic - wszystko ok.
Zrezygnowany opracowałem plan odpalania i dalszej jazdy: rano odpalałem, chodziła tak ok 5 min, zagrzała się, gasiłem albo sama zgasłą, czekałem ok 30 minut i już po kłopocie było, ale jak to wkurzało, to samo każdego dnia, można było oszaleć. Aż któregoś dnia wymieniałem coś tam u mechanika, chyba olej i mówię takiemu młodemu mechanikowi, może by sprawdził jakoś co to jest za historia z tym odpalaniem i co robić! No i wyobraźcie sobie, gdy odbierałem renię, ten sam mechanik powiedział, że to tylko kopułka do wymiany i od razu to zrobił, bo ta poprzednia była od nowości nie wymieniana !!! rocznik 88'. Dziwił się bardzo, że tak długo i na takim przebiegu nikt jej jeszcze nie wymienił! Boże, jak ja mu dziękowałem, kosztowało mnie to chyba jakieś 30 zł razem z wymianą i mam spokoj, i to jaki! Kto ma taki problem, nich od tego zacznie, myślę, że w większości przypadków będzie to ta przyczyna, powodzenia!
Janusz - 2008-02-14, 22:19
Bronek- przykład twój jest ciekawy, a nawet bardzo ciekawy. Pouczający nawet.
Ale nie wierzę w 20 lat jazdy na jednej kopułce. Mogła długo być nie wymieniona, ale "fabryczna" to raczej nie jest.
No i widać z tego, że nie warto czekać aż coś padnie, tylko wyrzucić katalogowo po określonym przebiegu.
gzara - 2008-02-15, 00:23
HA chyba miałem to samo ale u mnie wystarczyło wyczyścić kopułkę i jest super
lucjan - 2008-02-15, 13:05
Objawy takie miałem podczas jazdy w deszczowe dni i przy dużej wilgotności powietrza :(
Do chwili zakupu nowego rozdzielacza i przewodów WN musiałem wymienić środkową elektrodę ,,125P''
wydrapać przebicia w kopułce i zabezpieczyć lakierem.
Do chwili zakupu nowej spisywała się idealnie i nie została jeszcze wyrzucona na złom
