Elektryka - Czujnik temp. zewnetrznej
Zulus - 2005-06-12, 13:45
Temat postu: Czujnik temp. zewnetrznej
Gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej podlaczony do zegarka? wg moich badan nie mam go wogole podlaczonego albo gdzies kabelki przerwane :( Moje sledztwo zakonczylo sie na kostce pod schowkiem gdzie kabelki powedrowaly pod maty wyciszajace kabine :(
Jesli ktos ma mozliwosc to czy moglby zmierzyc omomierzem jaka rezystancje ma ten czujnik? (w warunkach normalnych :) )
reposter - 2005-06-16, 09:03
Prawdopodobnie jest to termistor NTC 10 lub 15 koM, a o ile dobrze pamiętam, to jest zamocowany po prawym przedmin nadkolem. kiedyś się na niego natchnąłem, ale to było z 6 lat temu i nie gwarantuję czy dobrze mi się kojarzy. Niestety, zmierzyć nie mogę, bo mnie też od jakiś dwu miesięcy nie działa termometr, ale ciągle brakuje mi czasu aby to zrobić. Być może twój post zdopinguje mnie do szybszego działania. Jeśli naprawię, to podzielę się doświadczeniem na tym forum
Tombog - 2005-06-16, 09:17
Czujnik we wszystkich mi znanych przypadkach znajdował się w lewym, lub prawym lusterku. Taka jakby kropelka wystająca od dołu.
Nic nie wiem o czujnikach w nadkolach. Temperatura w tym miejscu jest bardziej zbliżona do temperatury komory silnika niż powietrza na zewnątrz :wink: .
Zulus - 2005-06-16, 09:37
W mojej Reni prawe lusterko bylo kiedys wstawiane bo orginalnie go nie bylo a i zadnych "nadmiarowych" kabelkow w prawych drzwiach nie ma. Jedyne kabelki wolne to w lewych drzwiach, kostka z bialym i czarnym kabelkiem ale blizej centralnego zamka niz lusterka... kiedys mialem nadzieje ze to kable do opcjonalnego podgrzewania lusterek ale niestety sa za cienkie. W lusterku tez nie mam zadnych dzyndzelkow :) hmmmm.... chyba bede musial wstawic sobie wlasny czujnik we wlasnym miejscu :)
bartek1983 - 2005-06-16, 15:05
ja w poprzedniej reni mialem czujnik z przodu w zderzaku kolo uchwytu do linki (rocznik 1984)
Niestety w nowej tez nie moge znalesc czujnika temp(r 1990)
fizyk - 2005-06-16, 15:53
Witam
ja jaki naprawiałem dmuchawe to natknołem sie na czujnik wyglądający na czujnik temperatury pod platikowym podszybiem nie jestem na 100% pewien ze to jest on ale co innego tak wyglądajacego to mogłoby być? jedyne co to to miejsce wydaje mi się być troszke"cieplejsze " niż powinno ale jak samochud stoi to zawsze mam troche podniesioną temperature w stounku do rzeczywistej a jak jade to jest ok (owiewa czujnik) wiec Ja bym obstawial ze to ten czujnik :)
Zulus - 2005-06-16, 16:55
hmmmm co kraj to obyczaj :) kazdy ma inna wersje wydarzen :P Ja mam jakas kostke wolna przy zbiorniczku do spryskiwacza szyby ale to nie to bo sprawdzalem miernikiem (wlasciwie to nie mam pojecia do czego to kostka....). Jesli chodzi o wartosc rezystancji termistora to bedzie to albo 3,3k albo 5k - sprawdzone praktycznie potencjometrem :) jutro poszukam po sklepach takiego termistora bo w moim nie mieli :( jak wsadzilem 1k to pokazuje mi 66*C a jak wsadze 10k to mam 4*C :)
Tombog - 2005-06-16, 17:01
No, to ciekawa historia z tym czujnikiem. Jeśli macie możliwości zrobić foto swoich wersji wydarzeń, to było by coś. W żadnych instrukcjach nie natknąłem się na ten czujnik. Kable w drzwiach mogą być od czujnika. Trzeba przedzwonić je i będzie wiadomo czy idą do wyświetlacza. Mnie zaskoczyło to, że w TX '89 miałem w lewym lusterku, a w V6 mam w prawym. Jeśli dolna część lusterka nie posiada nawet otworu, to znaczy, że najprawdopodobniej kable nie są od czujnika.
bartek1983 - 2005-06-16, 20:39
Ja sprawdzilem i rzeczywiscie w tej drugiej reni mam czujnik w prawym lusterku (ver.V6) , ale musze go sprawdzic bo mi wyskakuje(mruga) tem -30*C
blondas - 2005-06-17, 14:31
a w mojej V6-ce dla odniany schowany jest ow czujniczek w podbudowie anteny na dachu! calkiem przypadkiem go zem znalazl... :lol:
reposter - 2005-06-20, 07:58
Umieszczenie czujnika w lusterku, przynajmniej w mojej wersji nie miałoby sensu, bo mam podgrzewane lusterka i wówczas mierzona temperatura byłaby zupełnie inna niż rzeczywista. Podgrzewanie lusterek włącza się równocześnie z podgrzewaniem tylniej szyby.
Tombog - 2005-06-20, 08:39
Też mam podgrzewane lusterka i ne zauważyłem specjalnego wpływu na czujnik. Przecież one nie rozgrzewają się do czerwoności :). A jeśli nawet temp. skoczyła by o 1 stopień to jakie ma to znaczenie wobec komosu ? :wink:
Gość - 2005-06-20, 11:36
sprawdzałem i tombog ma racje- ja też mam czujnik temperatury pod lustereczkiem :) pozdrawiam
GRZYBEK - 2005-07-09, 05:46
renia tx 92 lewe lusterko od dołu wystaje czujnik sprawdzałem w zime to jest napewno to :roll:
Jacek - 2005-07-09, 20:03
Temat postu: czujnik temp.zewnętrznej
w moim przypadku na 99%,rok 1990 czujnik znajduje się pod przednim zderzakiem potwierdził to znajomy elektryk,lecz u mnie nie działa,po prostu padł :(
Zulus - 2005-07-10, 16:11
ja juz u siebie tez znalazlem :) powinien siedziec w przednim zderzaku ale znalazlem tylko luzna kostke przy podluznicy (od strony pasazera).
P.S. ta kostka pod podszybiem o ktorej wspominalem wczesniej jest od czujnika poziomu plynu chlodzacego lecz niestety takowego nie posiadam :(
maveras - 2005-07-24, 21:50
w reni z 88 czujnik jest w lewym lusterku a z92 wer gts w prawym lusterku.one sa chyba bardzo awaryjne wymieniłem go działał miesiac teraz pokazuje -40 :cry:
Zulus - 2005-07-24, 22:31
jesli ci pokazuje takie temp. to wina slabego styku w ktorejs z kostek, jesli by calkiem byl odlaczony to by sie nie dalo wogole przelaczyc na wyswietlanie temperatury. Ja swoj czujnik zamontowalem tam gdzie mial byc czyli przy zderzaku ale nigdzie nie znalazlem odpowiedniego termistora (wg dokumentacji 2,5k przy 25*C) i wsadzilem 2,2k i ciut mi oszukuje :) Czasem tez mam cyrki ze temp. spada nawet do -30*C pomimo ze na dworze +30 ale to dlatego ze mam zardzewiala kostke i nawet plyny specjalistyczne nie pomagaja...
Tombog - 2005-07-25, 08:39
Wydaje mi się jednak, że w moim TX'ie da się przełączyć na temperaturę przy odpiętej kostce. Obowiązkowo wtedy wyświetla -30 stopni.
fizyk - 2005-07-25, 13:20
witam mam pytanko mówicie o przełączaniu na tremperature..co to znaczy? ja w sfoim mam cały czas wyswietlaną temperature i zabardzo ie weim inc o przełączaniu tego na cokolwiek innego. możecie jaśniej?
dziekuje
Tombog - 2005-07-25, 14:37
Fizyk, polecam:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=77
fizyk - 2005-07-25, 22:45
dzięki tombog :) z tegho wynika ze ja po prostu amminną wersie.. mam wyswietlacz do radia , zegarek i temperatuer wyświetlaną cały czas osobno tak ze nic nie trzeba przełączac (myślałem ze wszystkie tak mają)
pozdrowienia :)
Konrado - 2005-11-12, 21:11
chudy poszukaj tematu zgodnego z twoim postem:)
tomala - 2005-11-13, 19:35
odnośnie czujnika
u mnie jest w lewym lusterku i też od jakiegoś czasu fiksuje.Tzn na wyświetlaczu z chwilą uruchamiania silnika pokazuje się -30 a potem cały czas mruga +60.Elektryk mierzył coś miernikiem-przykładalem zapalniczkę do czujnika i miernik wykazywał zmiany-napięcia? oporności?-już nie pamiętam.W każdym razie gość stwierdził że czujnik jest dobry a uszkodzony jest wyświetlacz.Ile w tym prawdy -tego nie wiem.
Może wy mi coś poradzicie?
Konrado - 2005-11-13, 19:39
Tomala ja u siebie mam identyczną sytuacje tez tak pokazuje tyle ze -60 i nie mam pojecia co to może być. Może jakies kurka wodna znowu styki ja juz nie mam pojecia co to moze byc. :roll:
maveras - 2005-11-15, 09:30
ja miałem jakis czas podobnie a czujnik mam tez w lusterku.przypadkiem rozłanczałem ta wtyczke co jest w drzwiach i okazało sie ze własnie ten kabelek jest tak zasniedziały ze odpadł,a wtyczka wyglondała na chermetyczna i dosc solidna sa tam tez kabelki do el lusterka i do podgrzewania lusterka.warto to sprawdzic bo ja tez niemiałem nadzieji na to zeby to działało a teraz jest ok i mysle ze to niejest raczej wina wyswietlacza.
zeus - 2005-11-25, 21:19
Ach :!:
jestem ciekaw gdzie znajduję się u mnie.
Napewno gdzieś sobie jest i na dodatek działa
jutro wielkie mycie i sprzątanie to go napewno odnajdę :wink:
Tombog - 2005-11-26, 12:47
Jak mi się zaczęło wyświetlać -60 czy +60, to niestety okazało się, że trzeba wymienić scalak w wyświetlaczu. :( Operacja nie jest zbyt trudna, ale trochę czasu zajmuje. Niestety ja wymieniłem cały wyświetlacz, więc nie zaglądałem do scalaka i nie spisałem jego oznaczeń. Może w wolnej chwili ... :D
Kriss_Lodz - 2007-09-03, 09:40
U mnie jest w lewym lusterku
czasem fixował ale odkąd wpadłem w dziure i pogiołem felge zachowuje się całkiem normalnie :D:D:D:D:lol:
Adam - 2007-10-19, 08:54
wczoraj wymieniłem sobie lewe lusterko - na takie ładne od Grzybka (za co dziekuję) - no i problem z temperaturą powrócił - znów mam -30 na wyświetlaczu. No ale teraz ten problem to juz dla mnie nie kłopot ;)
