Szukam schematu, instrukcji, opisu - Montaż halohenow do R25 TX
Mariusz1500 - 2007-12-03, 18:19 Temat postu: Montaż halohenow do R25 TX Chce zalorzyc halogeny w zderzak w miejsce zaslepek na św. przeciwmgielne:)
Moze ktos posiada schemat instalacji el. do tego albo mi poradzi jak to zrobic
Z gory dziekuje za pomoc:)
lucjan - 2007-12-03, 18:33
Jutro sprawdzę jak jest u mnie rocznik 1991 ale jak jest włącznik to i instalacja jest wyprowadzona tylko nie wiadomo gdzie sie kończy
Adam - 2007-12-03, 21:37
u mnie ktos po prostu poprowadzil dodatkowy kabel z tunelu do lamp a zasilanie wzięte z okablowania tunelu. Przycisk halogenów przednich mam na tunelu jako ostatni z trzech (po przycisku od centralnego zamka i wycieraczki tylnej).
Mariusz1500 - 2007-12-05, 19:04
ja mam w instrukcji halogenow napisane ze potrzebny jest przekaznik typ 541( patrz zdjecie).
ale ja chcialbym tak zrobic ze po wlaczeniu sw. drogowych zalanczaja sie jednoczesnie halogeny za pomoca dzwigienki przy kierownicy bez innych zbednych wlacznikow.
dam rade sie to samemu zrobic czy udac sie do elektryka.
Janusz - 2007-12-05, 19:13
nie możesz tego zrobić tak po prostu. nie polecam.
musisz mieć możliwość włączenia halogenów bez drogowych. to w końcu światła przeciwmgielne, a we mgle drogowe raczej przeszkadzają
w zastavie lat temu 20 zrobiłem sobie tak, że mogłem w każdej chwili włączyć i wyłączyć przeciwmgielne, a kiedy chciałem działały razem z drogowymi. np jak chciałem kogoś pogonić z pasa (20 lat temu zastava to był ścigacz), to dostawał po oczkach kompletem światełek.
bez wyłącznika tego nie zrobisz, najlepiej trójpozycyjnego.
i nie wiem co to za schemat, ale raczej do dodatkowych drogowych, a nie przeciwmgłowych. jeżeli o to ci chodzi, to po prostu pomiń wyłącznik i będzie chodzić. bez dodatkowego przekaźnika nie jest to dobry pomysł, bo zbytnio obciążysz istniejący przekaźnik drogowych.
lucjan - 2007-12-05, 20:44
Janusz napisał/a: | musisz mieć możliwość włączenia halogenów bez drogowych. to w końcu światła przeciwmgielne, |
Sprawdzałem dzisiaj światła p-ciw mgielne tak z przodu jak i z tyłu zapalaja sie po włączeniu włączników na desce rozdzielczej obok włącznika świateł awaryjnych po włączeniu świateł mijania jak też drogowych.
W miejsce świateł p-mgielnych jeśli zamontujesz halogeny w myśl przepisów musi być wyłącznik ale te światła montuje się powyżej 40 cm od jezdni i jeśli będziesz montował to tylko tak jak pokazałeś w instrukcji.
Zasilanie podłącz do wolnego bezpiecznika nr 5.
Sterowanie do nr 17 lub 18.
Pamiętaj o tym że do tych świateł musi być obowiązkowo kontrolka
http://www.renault25.eu/v...ht=bezpieczniki
Mariusz1500 - 2007-12-06, 12:54
ok.
dzieki za pomoc. jak nie dam rady zalorzyc to udam sie do elektryka
Kriss_Lodz - 2008-05-12, 17:02
Hmmm ... a czy ktoś budował taką instalacje w renatce od podstaw ?? ja niestety poległem przy kombinacjiach czy i jaki przekaźnik zastosować i jak to podłączyć ale nadal testuje narazie mam przełącznik ( org. ) i działającą przy nim kontrolkę + podświetlenie oraz wyciągnięte kabelki od przełącznika pod maskę
może ktoś ma jakiś pomysł co dalej ??
Tombog - 2008-05-12, 17:17
Kriss_Lodz napisał/a: | wyciągnięte kabelki od przełącznika pod maskę |
Kriss_Lodz napisał/a: | co dalej ?? |
Halogeny podłączyć może ??
Kriss_Lodz - 2008-05-12, 21:56
Tak drogi Tombogu ale przez jaki przekaźnik bo ja nie mam zielonego pojęcia i chyba zostanie mi podłączenie nowego :placze:
Zulus - 2008-05-12, 22:31
kup w sklepie samochodowym jakis na powiedzmy 10A lub 15A powinien wystarczyc (zarowka ciagnie ~3A czyli w sumie bedzie 6A)
Kriss_Lodz - 2008-05-12, 22:35
Rozumiem że ma to być jednokierunkowy przekaźnik ??
Bo mam zapasy orginalnych ale coś nie chcąze mną współpracować albo mnie się już kabelki mylą , kupię jednokierunkowy i zobaczymy co z tego wyjdzie , zresztą czas na zabawe będęmiał dopiero w sobotę
W trakcie montażu zrobię dokumentację i zamieszcze na forum dla potomności ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Tombog - 2008-05-13, 10:24
Nie ważne jaki zastosujesz. w dwukierunkowym wykorzystasz po prostu jeden kierunek i już. Jak podłączyć przekaźnik rozumiem, że wiesz ?
Wydaje mi się jednak, że w TX jest już przekaźnik do halogenów.
lucjan napisał/a: | Zasilanie podłącz do wolnego bezpiecznika nr 5. |
Przecież do przednich przeciwmgielnych jest bezpiecznik nr 10. Sprawdź co tam się dzieje. No i koniecznie sprawdź czy pod zderzakiem nie ma końcówek od tych świateł. Często spotykamy różne wtyczki do niczego nie podłączone i drapiemy się w głowę do czego one są .
Kriss_Lodz - 2008-05-13, 19:18
Wtyczek nie ma znaczy jest jedna po lewej stronie ale nie do końca pod zderzakiem i napewno nie pasuje do halogenów a co do dwukierunkowych przekaźników to sie pogubiłem i eksplodowały mi dwa jakie miałem <lol> ( oczywiście w fazie testów podłączneiowych na stoliku w garażu )
muszę posiedzieć na spokojnie i rozrysować sobie własny schemacik
Zulus - 2008-05-13, 23:02
Kriss_Lodz napisał/a: | a co do dwukierunkowych przekaźników to sie pogubiłem i eksplodowały mi dwa jakie miałem |
W przekaznikach samochodowych wbudowane sa diody zabezpieczajace reszte instalacji przed przepieciami ktore sie wytwarzaja w tym przekazniku. Jesli podlaczysz cewke przekaznika nieprawidlowo (+ zamieniony z -) to ta dioda zwykle idzie z dymem
Adam - 2008-06-16, 09:59
ja przemontowałem swoje z poprzedniej Reni, zdemontowałem całą instalację i założyłem powtórnie - z przekażnikiem etc - i nie działa Ki diabeł??!!
Tombog - 2008-06-16, 10:08
A przekaźnik się odzywa ? Jak nie, to sprawdź bezpiecznik i czy włącznik działa.
Adam - 2008-06-16, 10:16
włacznik działa bo z tunelem wzięty z poprzedniego auta. Musze obejrzec przekaźnik bo w tej starej tez cos na koniec szwankowało. Dzięki za radę.
Kriss_Lodz - 2008-06-24, 11:29
Adasiu zamiast grzebać w starej zrób nowa instalacje pod halogeny i napewno bedzie działać
ps. tylko stara musisz flexem wyciac ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Tombog - 2008-06-24, 11:49
Adam napisał/a: | włacznik działa bo z tunelem wzięty |
Adaś, a nie masz ty czasem wersji z włącznikiem w desce, za kierownicą po lewej stronie ?? Tak jak każda normalna renia ?
Kriss_Lodz - 2008-06-24, 12:01
nie nie tombogu to nie jest orginalne miejsce tego włącznika powinien byc tak jak u mnie w desce ale adam nie ma przełącznika ogzewania szyby z tunelu tylko z deski wiec .... kombinacja gotowa
Adam - 2008-06-24, 14:24
tak, w miejscu na przycisk halogenów przednich ja mam przycisk od ogrzewania tylnej szyby. Włącznik halogenów mam na tunelu
Tombog - 2008-06-24, 16:52
Kriss_Lodz napisał/a: | nie nie tombogu to nie jest orginalne miejsce tego włącznika powinien byc tak jak u mnie w desce ale adam nie ma przełącznika ogzewania szyby z tunelu tylko z deski wiec .... kombinacja gotowa |
No dobra, a teraz poproszę tak po polsku. Z przecinkami i kropkami. Jakoś nie mam ostatnio czasu na szarady .
Kriss_Lodz - 2008-06-24, 21:45
W ubogiej wersji bez halogenów przełacznika nie ma ( w tym miejscu jest przełącznik od ogrzewania tylnej szyby ) adam ma w tunelu włącznik halogenów . moim skromnym zdaniem trzeba pociągnąć nową instalację zamiast kombinować ze starą zresztą i tak nie orginalną i zrobić ja po swojemu tak aby działało
Adam - 2008-06-24, 22:33
ja się tylko zastanawiam czemu nie działa skoro działało!! zostala żywcem przeniesiona z tunelem, przełacznikiem, przekaźnikiem - więc czemu!! Pytam się czemu!!
Kriss_Lodz - 2008-06-24, 22:36
Adasiu bo to zlosliwosc rzeczy elektrycznych niestety , ja ci tylko radze co mozesz zrobic a zrobisz jak tobie pasuje , po prostu zaoszczedzisz czas i nerwy
Tombog - 2008-06-24, 22:39
Adam napisał/a: | więc czemu!! Pytam się czemu!! |
A no temu, że renia reni nie równa i instalacje się różnią. Między innymi właśnie umiejscowieniem włącznika. Jeśli masz deskę od wersji z włącznikiem, to nie może być jednocześnie tunel również z włącznikiem. Ja bym się cieszył, że nic nie popaliłeś .
Podaj mi na PW numery obydwu renatek, z których składasz jedną (tej od deski i tej od tunelu), a powiem ci co i jak podłączyć.
Adam - 2008-06-24, 22:40
OK ale sprawdze raz jeszcze czy sie coś nie rozłączyło. Aha, tak przy okazji naprawiłem klakson.
Mariusz1500 - 2008-06-24, 22:43
ja zrobilem instalacje wedlug rysunku jaki zamiescilem wczesnej na 1 stronie tego tematu.
tylko zasilanie do wlacznika nie pociagnolem z sw. drogowych( jak na schemacie ) a z jakiegos zoltego przewodu w tunelu pod ktorym mam juz podlaczone radio i stroboskopy:)
ladnie wszystko dziala
Kriss_Lodz - 2008-06-24, 22:46
Klakson przyznaje ja popsułem przy zmianie stacyjki ważne że działa
