Usterki poważne - 2.9 TX Diagnoza oraz koszty.
walther_ppk - 2009-05-07, 12:28 Temat postu: 2.9 TX Diagnoza oraz koszty. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów/klubowiczów. Otóż stałem się posiadaczem pięknej, drugiej w moim życiu(pierwszą ph1 skasowała pani w Pandzie), Renatki 25 i w związku z tym proszę o pomoc.
Jest to 91' TX V6. Autko wygląda na bezwypadkowe i nie jest skorodowane. Elektrycznie wszystko ok, włącznie z szybrem i wycieraczką z tyłu. Do zrobienia regulacja zaworów - stuka popychacz (mam nadzieję), niespecjalnie lubi się z instalacją lpg - przerywa między 1500 a 2000 obrotów toteż latam na paliwku - mało pary przez zwężke w dolocie. Ma zbyt niskie niskie obroty i troszeczkę się trzęsie na skrzyżowaniu. Do regulacji spryskiwacz i wysokość świateł. Tragicznie skrzypią plastiki przy kierownicy. Oryginalne 15' w bagażniku - do renowacji(in progress). Sprzęgło jest, biegi wchodzą bez problemu. Hamulce są... niewiele bo niewiele ale jednak
Prawdziwy problem pojawia się gdzie indziej. Przednie zawieszenie jest niestety w opłakanym stanie tzn. tłucze, wali, ucieka na wszystkie strony, wibruje w okolicach prawego przedniego koła. Z tyłu, natomiast coś przeraźliwie grzechocze.
Pytanie pierwsze: do kogo? aby ustalić-ocenić rozmiary katastrofy. Może któryś z kolegów z Łodzi i okolic ma wolną chwilę i ochotę troszkę ubrudzić ręce w najbliższy łykend. Jeśli nie ma warunków to może namiar na jakiś warsztat.
2. Gdzie (w rozsądnej cenie) i za ile można zaopatrzyć się w: końcówki drążków, tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora oraz amorki. Czy coś pominąłem? Co w ASO jeśli wogóle warto, co prywatnie.
Oczywiście organizuję piwko w ilości wystarczającej dla chętnych do ulżenia Reni i mnie.
A.
Adam - 2009-05-07, 14:42
czy chodzi o uzywki?? czy rzeczy wyłącznie nowe?? Parę V6 jest na forum do rozebrania. Z tego co wiem (bo znam tą Renię ) przy przednim kole do wymiany jest piasta i drgania powinny ustać (jest tam luz na łożysku). Znają to autko tez chyba w warsztacie na łódzkiej w Ksawerowie bo tam chyba była serwisowana.
Nie polecam kupowania w ASO ze wzgledu na koszty. Cztery czy nawet pięć sklepów obok siebie z częściami do renówki jest na ul. Radwańskiej w Łodzi. Polecam. mają katalogi i sprawdzą co jak i za ile.
Mariusz1500 - 2009-05-07, 14:48
Witamy nowego posiadacza Reni
prowadziłem 1 raz ta renie a tak to jako pasażer
na Legionów jest tez sklep z czesciami
a serwisowana za pewnie była w Ksawerowie ul. Łódzka 31 RENCAR tel. 212 84 40
oleks - 2009-05-07, 16:25
Nie ma problemu. Najfajniej się spotkać gdzieś w kanale to więcej zobaczymy.
Jak by co to w sobotę mam trochę czsu na oględziny, będę dłubał swój domek. Najfajniej na Kopernika 36 jest oświetlony kanał. Jak by co to daj znać.
Najlepiej na maila: oleks@famas.com.pl bo nie dochodzą do mnie wiadomości o postach.
Pozdrawiam.
PS
Znając Adama i Krisa chętnie też się zjawią. No a wkupie siła.
Adam - 2009-05-07, 16:40
Oleks - rzekłeś - jak tylko półoś wymienię Musze spojrzec pod autko czemu ją szlag trafił Chętnie coś poradzimy. Czy Marcin dał Ci piastę na wymianę?
Adawen - 2009-05-07, 19:29
Widzę, że za diagnozę biorą się fachowcy. To dobrze. Ze swojej strony oferuję pomoc w częściach do V6 w miare możliwości. Powodzenia i dużo cierpliwości. Pozdrawiam.
gzara - 2009-05-07, 21:47
Nie wiem bo nie znam tej reni, ale koszty remontu zawieszenia nie są drogie koło 300 zł kupisz wszystkie gumowe elemety zawieszenia przedniego i może jeszcze coś od kierowniczego. Amortyzatory do 2.0 w ASO Motrio to koszt kolo 200zł czyli do V6 pewnie troszkę drożej
Mariusz1500 - 2009-05-07, 22:01
200zł za sztukę czy komplet ??
bo na tył to sa za 380 do 450zl jakoś tak chyba za komplet sprawdzałem w Focie www.fota.pl
gzara - 2009-05-07, 22:12
Za sztukę. Ale REkordy można mieć taniej cos koło 140 zł sztuka i ponoć wcale nie są takie złe
Adam - 2009-05-07, 22:21
poczekajcie - nie namawiajcie człowieka, zeby pół zawieszenia wymieniał. Trzeba to zobaczyc i zacząc od wymiany łożyska w piaście przedniej
walther_ppk - 2009-05-08, 00:23
Dzięki za rady, damy radę w sobotę.
Piasta będzie razem z motorkiem, zabrana w weekend o ile dorwę busa.
Wygląda na to, że oba amorki wylały więc raczej muszę się zapoznać z możliwościami.
Typ to B29F?
W Intercarsie chińszczyzna olejowa na przód bez rabatu 198,49 zł sztuka
Do Autotopu muszę zadzwonić zapytać o ceny kayaby.
Priorytet - piasta
Adam - 2009-05-08, 08:00
typ masz na owalnej tabliczce pod maską - z lewej strony nad reflektorem. Na tej samej tabliczce masz kod lakieru itp.
walther_ppk - 2009-06-18, 16:05
Łączniki, gumy, tuleje, drążki - 570 PLN pozakładane, piasta wymieniona, amorki narazie odpuściłem. Szukam poduszek pod silnik, puszki dolotu w całości, jednej felgi 15. Wyrwane poduszki powodują, cykliczne podobno, uszkodzenie węża od wspomagania i wibracje na wolnych obrotach. Kto się podejmie podłubać przy gazie żeby to tymczasowo wyregulować bo ja niestety zupełnie się na tym nie znam. Jesli sie nie da ustawic tej instalacji to wyrzucić.
Oczywiście nie pali się.
Adam - 2009-06-18, 17:52
spokojnie - na ul. Weselnej nr 27 w Łodzi (odchodzi od Telefonicznej) są tacy spece od gazu. Nie tacy jak w "Nagaz" gdzie zaraz nosem kręcą, że nie ich instalacja, że nie mają czasu regulowac, itp pierdułki. Umów się z nimi - lubią wyzwania - a i koszty przystępne.
Poduszki od V6 pod silnik? Napisz w dziale:"kupię" lub "potrzebuję" a na pewno się znajdą.
$SKORPION$ - 2009-06-18, 19:14 Temat postu: Koszty Jeżeli masz felgi na 5 śrub to mogę Ci odstąpić ale wszystkie 4 są w idealnym stanie
MaciejR21 - 2009-06-18, 20:20
Zajałbym się tym gazem bo zrobiłem w tej dziedzinie doktorat , ale niestety kawał drogi. Adam też sie nie może doczekać , choć z drugiej strony miał to zrobić sam wg. moich instrukcji .....ale ....bogatemu wszystko wolno , także smigać na PB .
Adam - 2009-06-18, 21:41
co Ty, Macku zapomniałeś, że ja teraz w ramach oszczędności na benzynie śmigam
przedtem było na dwóch mediach
przyjeżdżaj koniecznie!! Tasmanowi auto tylko na gazie śmiga - po remoncie silnika nie działa w ogóle na benzynce. On, Artur, Ja i Kriss to juz czterech. Złożymy się na honorarium za odczyt Co powiesz na ostatni weekend czerwca?
MaciejR21 - 2009-06-19, 09:26
No tu może byc problem, bo szykuje się masa dośc poważnej roboty w najbliższym czasie. Poza tym trzeba gromadzić srodki na wyjazd do Elbląga powiązany z namiastką urlopu .
walther_ppk - 2009-06-26, 16:32
Jestem załamany.
Odebrałem dzisiaj renatkę od "mechanika" tfu tfu
Zawieszenie przod ok, przestało uciekać ogólnie pieknie poza piasta w ktorej lozysko wyje jak opetane i jakby ma wyczuwalny opór. Pomozcie w ustaleniu numeru czesci i rozmiarów rzeczonego - trzeba kupic jednak nowe.
Ale nie w tym problem.
Jakis idiota w tym warsztacie, przeparkowując czy robiac jazde probna, nie wiem co zrobil. Strzelil ze sprzęgła? W kazdym razie zastałem: brak wspomagania bo po raz kolejny strzelil waz. Silnik lata jak zyd po pustym sklepie, przy energiczniejszym - nie znaczy ostrym(bo o tym mozna zapomniec) puszczeniu sprzegla caly motor podskakuje az cos strzela - poloska? Tragedia. Myslalem ze ich zabije dzisiaj. Pod maska kicha cały zalany płynem od wspomagania, połamany element ze zdjęcia:
Szalejace zegary - raz dzialaja raz nie, obrotomierz wachluje.
Na domiar zlego dodatkowa dziura w wydechu gdzies po srodku.
Pomocy !!!
W niedziele postaram sie doturlac jakos na spot.
MaciejR21 - 2009-06-26, 17:17
Tanie przednie łozysko masz tutaj http://www.allegro.pl/ite...space_i_ii.html
Areckicz je zakładał chyba. Normalnie w hurtowni kosztuje koło 125zł niefirmowe i firmowe koło 200zł. Takie same łozyska chodzą w każdej R25 oraz w R21 z silnikami 2.0 2,1 i 2,2
O poduszkach już pisałem .
Pęknięty element sprawdzę, chyba mam samą górną częsć tej odmy. Nie wiem w jakim stanie. Naiszę w poniedziałek chyba że znajdziesz wcześniej. Adam brał silnik V6 i tam powinna być ona ok, wiec odezwij sie do niego.
Tak to jest u "mechaników" , "stary samochód to można katować " a łacić trzeba jak za nowy.
Mariusz1500 - 2009-06-26, 17:25
ja za lozysko do piaty na przednie kolo dalem 160zł na ul.Radwanskiej w Łodzi bodajrze SKF
Adam - 2009-06-26, 19:45
przyjeżdżaj, pomożemy!! ale na bank a nie znikasz na tygodnie!!
Adawen - 2009-06-26, 19:58
Nie nauczysz się tego samochodu, jak nie będziesz umiał przeklinać momentu w którym go nabyłes, a za moment wypucujesz mu szyby na przeprosiny. Często rece opadają, ale po to jest forum. To dopiero początek. Jest to "zabawa" dla ludzi z charakterem.
areckicz - 2009-06-26, 21:02
tak ja zamawialem na allegro cena 89zl za szuke zalozylem i smigam do dzisiaj na nich nie sa to oryginaly napewno jakas chinszczyzna ale za ta cene to warto kupic
walther_ppk - 2009-06-27, 05:22
Adam napisał/a: | przyjeżdżaj, pomożemy!! ale na bank a nie znikasz na tygodnie!! |
takie zycie Adam
co do przeklinania to szybki przetarte
W niedziele Renatka nie dojechala nad jasień, poprostu odmówiła elektrycznie współpracy i nie dała się odpalić Więc wybaczcie
