Zielono mi - Czym najlepiej wyczyscic deske rozdzielczą?
zielu - 2009-06-17, 10:26 Temat postu: Czym najlepiej wyczyscic deske rozdzielczą? Pierwsze koty za płoty, czyli wymienione klocki ham., uszczelka pod klawiaturą, naprawiona dmuchawa i umyty silnik...
Teraz trzeba zająć sie środkiem i tu mam rozkmine - deska rozdzielcza pokryta jest czymś "skóropodobnym" na pewno nie jest to plastik i nie wiem czy mogę na to dać jakikolwiek środek czyszczący czy jest jakis specjalny? Większość dostępnych środków czyszczących ma w opisie adnotacje że można go stosować do każdego wnętrza ale jak wiemy większość autek w środku ma plastik lub inne tworzywo podobne...
Zapewne doradzicie mi jaki środek kupic żeby Renii nabrała błysku od środka
Konrado - 2009-06-17, 10:32
Jeśli deska jest strasznie zapuszczona to ja używam poprotu zwyklej szczory wody z mydlem i jazda:) poxniej mozna na to nalozyc jakis srodeczek nablyszczajacy ale jak kto lubi:) mi tam swciecidlo w srodku nie potrzebne
Adawen - 2009-06-17, 10:42
Zamiast szczotki proponowabym gąbkę. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale często elementu plastikowe pokryte sa cienką warstwą lakieru podobnego do gumy /nadaje powierzchni elestyczność/ , szczotka mogłaby zaszkodzić. Sprawdź paznokciem w mało widocznym miejscu, czy powierzchynia da się zarysować.
Adam - 2009-06-17, 11:16
niektóre R25 miały plastikowe deski - większość miała takie skóropodobne (widać wtedy szwy np. przy nawiewie powietrza do wnętrza, po bokach deski, itp.) Ja używam ogólnie dostępnych środków w spray'u np. firmy Plack. Polecam jednak te matujące a nie nabłyszczające. Ale z pierwszego brudu najlepiej umyć - woda i szare mydełko
Kriss_Lodz - 2009-06-17, 14:49
Adamie to że były deski z tworzywa ok zgadza się ale co do tych szwów to się nie zgodzę bo mam czarną deskę obłożoną takim skóropodobnym materiałem i nie ma szwów ?? i o co tu lata ?
Co do czyszczenia to jednak woda z mydełkiem bezapelacyjenie i dobra gąbeczka nie taka jak od garów ale też nie za miękka
potem to jużwedle uznania ja tam żadnych plaków nie stosuje, bo jak wyjdzie słoneczko to jest dopiero wetedy upierdliwe
gzara - 2009-06-17, 15:16
Nie bardzo wiem o jakiej desce z plastiku mówicie, dla mnie bo tyle spotkałem są dwa główne rodzaje ( nie licząc koloru) Ph1 wyflokowana i Ph2 Taka gumowa, niech wam będzie że skóro podobny materiał. Z czego PH2 może być ze szwami i bez. Czyszczenie to tak jak ci wcześniej napisali szare mydło i gąbka i poszedł nic ci się nie odbarwi ani nie zadrapie bo nic nie jest lakierowane (przynajmniej na desce)
MaciejR21 - 2009-06-17, 18:41
W Limousine jest w tej chwili decha plastikowa ktora w żadnym miejscu nie jest miekka , poprostu twardy plastik bez zadnego pokrycia.
W złotej Ph1 natomiast jest decha w połowie plastik a góra jest miekka , jakby pokryta twardą gumą.
W V6 góra dechy pokryta , obszyta matową skórą i są wyraźne szwy tak samo w Baccarach.
Adawen - 2009-06-17, 19:33
W 8 sprawdzonych deskach 25 są różne wykończenia i pokrycia. Jednego jestem pewien. mydło /tylko szare/ i gąbka nie zaszkodzi żadnej. Najlepsze efekty przy wymontowaniu elementu co pozwala spłukać silnym strumieniem wody. Takie zabiegi nie szkodzą nawet podsufitce, ani boczkom w drzwiach. Ważne szybkie działanie: szorowanie i spłukanie, korzystne suszenie w przewiewie i na słońcu
zielu - 2009-06-17, 21:22
I sprawa deski rozwiązana U mnie są szwy i jest miękka dlatego bałem sie potraktować ją chemią, wymontować jej nie dam rady wiec będę sie musiał pogimnastykować trochę żeby nie zalac mojej 17stki
po desce biore się za tapicerke i boczki, niestety z tego co już doczytałem nie można wyjąć foteli bo są przykręcone od spodu... szkoda. Dzieki za pomoc!
JAGIEŁ - 2009-06-17, 21:34
Fotele są przykręcone od spodu, ale tylko przednie śruby do których jest w miarę prosty dostęp jeżeli położysz się pod autem. Śruby z tyłu fotela są na torksach od góry !! Wyjęcie przednich foteli zajmuje ok 15 min Jeżeli będziesz miał problem z fotelami to napisz na pw to opisze ci dokładnie jak je wyjąć
Adawen - 2009-06-17, 21:38
Proponuję dokumentowanie całej kosmetyki. Może być cenne.
Kriss_Lodz - 2009-06-18, 07:57
JAGIEŁ napisał/a: | Śruby z tyłu fotela są na torksach od góry !! Wyjęcie przednich foteli zajmuje ok 15 min |
U mnie i w kilku innych ja tam widziałem IMBUSY !!!!!!!! a nie TORXY
Czas wyjęcia zależy czy były już kiedyś ruszane jak nie to wcale nie jest to takie proste
Ja z Adamem mamy doświadczenie w rozbebeszaniu reni co Weekend
Adam - 2009-06-18, 08:35
fakt z tyłu imbusy i nie zawsze się chcą odkręcić. Ładnie by było dzień wcześniej potraktować je od spodu WD40 albo innym odrdzewiaczem. Te zakrętki z przodu foteli odkręcaja się na ogół dośc łatwo. Śruby są bowiem na stałe domontowane do prowadnic foteli.
zielu - 2009-06-18, 09:48
Najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek sie tym zajmę o ile będzie ładna pogoda, w niedziele zerkne pod autko i zobacze czy da sie odkręcić fotele. Prawdziwa walka będzie z radiem bo wystaje 3cm i wygląda to paskudnie...
Dzieki za porady, zrobie fotki i wkleje jak wyglądało przed i po
Tombog - 2009-06-18, 10:45
Adam napisał/a: | Śruby są bowiem na stałe domontowane do prowadnic foteli. |
Nie na stałe, tylko są przykręcone do foteli od spodu wielką, plastikową kontrą . Można je wyjąć i wymienić, jakby się przy odkręcaniu chciały jednak ukręcić z powodu nadmiaru tlenków pod autem na gwincie .
Kwestia ceny nowej w ASO, ale to już OT.
Adam - 2009-06-18, 11:39
w każdym razie wracając do tematu mozna je sprawnie wyciągnąć i uprać na zewnątrz. Wyjęcie tylnej kanapy to juz pryszcz. Przy okazji odkurzyć (i wyprać) wykładzinę na podłodze. Efekt czystościowo - zapachowy powinien być olśniewający.
areckicz - 2009-06-20, 17:08
do czyszczenia deski rozdzielczej uzywam prostego sposobu sprej PLAK czysci i zarazem nablyszcza.
[ Dodano: 2009-06-20, 18:14 ]
zielu napisał/a: | po desce biore się za tapicerke i boczki | mozesz zdradzic jakiego roztworu uzyjesz do czyszczenia boczkow bo mi tez to juz by sie przydalo
Adam - 2009-06-20, 18:19
ja kupiłem kiedyś jakiegoś spray'a w markecie - nawet niezły był efekt, pomimo że spray taniocha. Potem trzeba popodklejac wszystkie naderwania tapicerki
butaprenem. Mam dla Ciebie mnóstwo boczków
Busiek - 2009-06-20, 18:36
Ja kupiłem kiedyś na allegro taki płyn. Dokładnie to takie melczko, które się nakłada na ściereczke. Powiem wam, że wygląda elegancko
Kriss_Lodz - 2009-06-20, 19:40
jeśli do skóry to adam ma opakowanie od tego co ja używam + porobie zdjęcia co ja tam mam jeszcze przetestowanego na składziku tylko musze do bagażnika zejść
zielu - 2009-06-21, 08:39
tak z innej beczki to gdzie są bezpieczniki? kolo filtra powietrza?
Adam - 2009-06-21, 08:48
to inny temat - nie wrzucaj do jednego kotła - są pod deską rozdzielczą pomiędzy kierownicą a drzwiami kierowcy
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=125
