Eksploatacja - Wysokie spalanie chwilowe
Adam - 2010-10-11, 12:22
ps. dziś wymieniłem impulsator. Dostałem go od Skorpiona. Działa!! Mam prędkość i lość przejechanych km. Za to spalanie chwilowe pokazuje jakies straszne rzeczy, tak pomiędzy 16,5 a 35,9 L/KM. Chyba cos jest nie tak.
jaclaw - 2010-10-11, 12:30
tak jest..to chwilowe mi tak pokazywało..jak depniesz z pod swiateł 30l
..potem jak jedziesz18l
wazniejsze jest dzienny przejazd
i tu ciekawostka tak w kazdy dzien powszedni wychodziło mi ze jeżdze srednio 18km/h
a w niedziele ok 30km/h
wiadomo mniejszy ruch mniejsze korki
Adam - 2010-10-11, 12:43
tak ale przy puszczeniu pedału gazu powinno wskazywać w okolicach zera lub nawet zero. U mnie jest wtedy 16,5 :( chyba, że komp kłamie
$SKORPION$ - 2010-10-11, 13:26
jak jedziesz na gazie to wskazania komp. nie są prawidłowe.
Wskazania ilości benzyny w zbiorniku też będą nieprawidłowe. Mimo jazdy na gazie będzie Ci pokazywało ubytek benzyny. Po zresetowniu pokaże prawidłową ilość benzyny w baku.
Adam - 2010-10-11, 15:02
nie o to chodzi - to wiem
obecnie jeżdżę na benzynie. Chodzi mi tylko o wskazania średniego spalania benzyny
$SKORPION$ - 2010-10-11, 15:21
Nie obserwuj tego ciągle bo wjedziesz komuś w kufer. Zobacz, jak się zatrzymasz ile Ci wtedy pokazało. To chwilowe spalanie zależy też przy jakich obrotach silnika zmieniasz bieg.
Sprawdź też pozostałe wskazania czy się zgadzają .
JAGIEŁ - 2010-10-11, 19:34
Adaś spalanie chwilowe jest liczone orientacyjnie do chwili pomiaru...!! A poza tym mnie to nie dziwi bo jak jeździłeś moją biała albo srebrną to spalanie chwilowe też było BBBBBB wysokie także spróbuj innego stylu jazdy....!! Pomimo tego że Aga i ja nie mamy "lekkiej nogi" to żadna z naszych renatek na chwilowym nie wyszła ponad 30l. nawet przy jeździe na gazie!
$SKORPION$ - 2010-10-11, 19:51
Ja przy sportowym trybie i wyprzedzaniu też nie przekroczyłem 30 l ,a wtedy silnik łapie nawet do 4000 obr
JAGIEŁ - 2010-10-11, 19:56
No widzisz Grzesiu a ty masz 2.8 ;) ja miałem 2.2 a teraz mam 2.0 i mi żadna nie wskakuje /nie wskakiwała powyżej 30l ;) także Adaś zmień zegary albo styl jazdy i zobaczysz co Ci będzie pokazywać.
jaclaw - 2010-10-11, 20:09
ok..ale adasiowi chodzi o to ze przykładowo jadąc z górki i zdejmujac noge z gazu powinno sie wyswietlac 0.0..u mnie tak było
$SKORPION$ - 2010-10-11, 20:17
Ja po prostu przestałem ten pomiar obserwować ,bo odwraca uwagę od tego co się dzieje na drodze. Po zatrzymaniu mozna sprawdzić jakie wyszło średnie spalanie na danej trasie i to jest pomiar ważny bo dodane są wszelki postoje w korkach i na światłach. Co do tego zera to sam się dziwię czemu nie pokazuje ,ale może to wyjaśni Maciek. Może jest to spowodowane tym ,że silnik i cały osprzęt/komputery/ był kompatybilny z automatyczną skrzynią biegów , a tu jest zamontowany manual.
MaciejR21 - 2010-10-11, 22:30
Do licznika idzie z komputera silnika sygnał przepływomierza, który to z kolei sygnał jest ściśle powiązany z czujnikiem podciśnienia w kolektorze ssącym. W trybie testowym licznika można sprawdzić czy sygnał ten dociera do licznika prawidłowo.
Testy licznika są opisane w MRach.
Ważny jest też tutaj czujnik położenia przepustnicy i jego ustawienie.
gzara - 2010-10-11, 23:45
A gdzie jest zamontowany przepływomierz??? Mnie się wydawało że dane bierze z komputera ile powinien wtrysnąć paliwa.
Adam - 2010-10-12, 08:06
no zrobił się ciekawy temat. Średnie spalanie wychodzi mi 11 litrów. Jak na jazdę po mieście w korkach nie jest źle.
jaclaw napisał/a:
no tego niestety nie zaobserwowałem. Ale może to dlatego, że pomimo odłączonego silniczka krokowego mam obroty rzędu 900/min. Czyli pewnie uchylona przepustnica i dlatego te wskazania?
$SKORPION$ - 2010-10-12, 08:33
Adam napisał/a:
jaclaw napisał/a:
Przecież wyżej napisałeś ,że wtedy jest 16,5 litra
Adam napisał/a:
tak ale przy puszczeniu pedału gazu powinno wskazywać w okolicach zera lub nawet zero. U mnie jest wtedy 16,5 chyba, że komp kłamie
Adam - 2010-10-12, 10:18
$SKORPION$ napisał/a:
tak ale powinno byc 0,0 i właśnie tego 0,0 "nie zaobserwowałem" ;)
Psztym - 2010-10-12, 11:09
Musiałbym pogrzebać w papierach odnośnie dokładnych cyferek, ale odcięcie wtrysku jest realizowane przy hamowaniu silnikiem powyżej chyba 1800 obr/min, a i tak wtrysk wznawiany jest po spadku poniżej 900 obr/min.
No i przy rozgrzanym silniku.
Może nie są spełnione warunki do obserwacji 0,0?
Tombog - 2010-10-12, 17:19
0,0 wyświetla się przy każdej prędkości i obrotach silnika jeśli zdejmiemy nogę z gazu. To raczej nie jest wskazanie odcięcia gazu, tylko danych do liczenia.
Wykonaj test zegarów i jadąc z testującym się zegarem przełączaj tryby pracy komputera. Powinien wyświetlać ci na przemian kody błędów, dokładną ilość paliwa w zbiorniku, prędkość z jaką jedziesz i dokładne spalanie chwilowe, które różni się od tego w zwykłym trybie tym, że jest zliczane/wyświetlane częściej. Podaj odczytane wartości. :)
Adam - 2010-10-12, 17:59
OK dzieki, ale to już zadanie na jutro.
Na testach zegarów jeździłem jak nie działał impulsator. Kodów błędów nie było. Były 4 litry w baku i spalanie tymczasowe było bardziej prawdopodobne od tego co pokazuje teraz. Jutro spróbuję znów w drodze do pracy i opiszę spostrzeżenia.
MaciejR21 - 2010-10-12, 23:38
gzara napisał/a:
No i ten sygnał nazywa się sygnałem przepływomierza w MR opisany jako ( Debimetre ).
Adam - 2010-10-13, 06:05
w trybie testowym najpierw jest literka "P"
potem wskazania rzędu 1,6 do 6,9 czyli zupełnie zaniżone (znów nie ma wskazania 0,0).
Nic juz z tego nie rozumiem - dobrze jednak, ze mam licznik km i działa prędkościomierz. W końcu to jest mi najbardziej potrzebne
gzara - 2010-10-13, 10:52
I to mnie zmyliło bo w R11 jest zamontowany przepływomierz na drodze paliwa z baku do gaźnika.
