Usterki poważne - Brak wstecznego
heinzu - 2011-02-19, 17:48
stary temat ale dla mnie akurat aktualny więc się podepne.
jak jechałem autkiem od Adama to podczas przyśpieszania na każdym biegu szarpało tak jakbym po tralce jechał. Jak puszczałem gaz to nie szarpało. No ale temat o wstecznym - jego też mi brak. Wymieniłem łapę pod skrzynią, linka wstecznego jest cała. Lampy cofania też się nie załączają.
Czy myślicie że jest u mnie to samo co w powyższych postach?
jaclaw - 2011-02-19, 17:54
eeee...
tez mi nowośc
onegdaj w zeszlym roku jezdzilismy ..a ze trzy miechy bez wstecznego..a co smiechu bylo ..
jakos potem samo sie zrobiło..naprawiło... znaczy sie
ot tajemnica........... r25
JAGIEŁ - 2011-02-19, 19:08
heinzu- co do jeżdżenia jak na tartce to proponuje żebyś przejrzał kable i świece bo takie mogą być objawy jak nie ma iskry na którymś cylindrze i po prostu szarpie. A co do wstecznego to temat raczej odnosił się do automatycznych skrzyń ale może coś poradzimy. Ja niestety nie za bardzo sie znam na skrzyniach bo raczej na nie nie narzekam chyba że na to że mi wyje
Adam - 2011-02-19, 19:17
no ale przed wymianą łapy skrzyni wsteczny był. Nie może tak nagle zniknąć
heinzu - 2011-02-19, 20:30
Adam, jak już od ciebie odjechałem to już wstecznego nie było.
Ta linka co do skrzyni idzie to jest na końcu nakrętka ale ona jest przelotowa więc nie wiem jakby można bylo ją ewentualnie podciągnąć....
Adam - 2011-02-19, 20:32
chyba musze podjechać - kiedy się wybierasz do garażu??
jak coś skrzynia się znajdzie - ale to przecieżby było niemożliwe - był i nie ma ??!!!
heinzu - 2011-02-19, 20:33
za tydzien czyli w sobote rano
Adam - 2011-02-19, 20:41
wtedy jest u mnie spot - może w tygodniu? wieczorkiem?
może linka spadła od strony gałki?
heinzu - 2011-02-19, 20:53
zdjąłem mieszek wajchy. linka na swoim miejscu. jak się ją podciąga to jest wrażenie jakby chciała coś pociągnąć. blisko skrzyni na pancerzu jest taki gumowy kołnierzyk i jest pęknięty, i linke widać.
ale na co ta nakrętka przelotowa przy skrzyni? po jej odkręceniu też nie mogłem wyjąć tego ustrojstwa ze skrzyni.
$SKORPION$ - 2011-02-19, 20:59
Heizu ,sprecyzuj dokładnie problem. Nie ma wstecznego ,czy nie mozesz wrzucić wstecznego?
heinzu - 2011-02-19, 21:25
$SKORPION$, ja nie moge wrzucic, czyli dla mnie go nie ma.
podciagam linke, próbuje wrzucić R stawia troche oporu i po paru szarpnięciach niby wskakuje ale 2
Adam - 2011-02-19, 21:45
czyli coś z mechanizmem - a nie z wstecznym w skrzyni
$SKORPION$ - 2011-02-19, 21:45
Linka, którą podciągasz zwalnia blokadę wstecznego biegu. Jest to zabezpieczenie , aby w czasie jazdy przypadkowo nie wrzucić wstecznego. Problem tkwi prawdopodobnie w tej gumowej tulejce i nakrętce. Linka po prostu nie podciąga w skrzyni blokady i dlatego nie wchodzi Ci wsteczny.Jak to naprawisz będzie ok.
Adam - 2011-02-19, 21:46
juz się zgadaliśmy na jutro
ps. sprawa wyjaśniona - uszkodził się pancerz linki blokady wstecznego - linka już dostarczona z całą dźwignią biegów
heinzu - 2011-03-05, 21:47
linka wymieniona, wstecznego niet.
przyznać się kto zabrał
czyżbym aż taka dupa był a nie mechanik?
heinzu - 2011-03-06, 07:50
a czy przyczyną może być również mała ilość oleju w skrzyni?
MaciejR21 - 2011-03-06, 08:39
Nie. Skrzynia powinna chodzić nawet bez oleju ...aż się rozleci . Co innego dgyby to był automat. Ten bez oleju wogóle nie ruszy bo wszystkie czynności odbywają się tam hydraulicznie pod wysokim ciśnieniem.
heinzu - 2011-03-06, 16:38
szukałem też po necie i na angielskim forum napisali że przyczyną było sprzęgło.
U mnie pedał sprzęgła tak ciężko wchodzi że za kierownice trzeba się trzymac
lucjan - 2011-03-06, 19:24
Cytat: | szukałem też po necie i na angielskim forum napisali że przyczyną było sprzęgło. |
Totalna bzdura
Jeśli sprzęgło całkowicie nie rozłącza bieg będzie wchodził ale ze zgrzytaniem
Bieg wsteczny nie jest synchronizowany
heinzu - 2011-04-03, 16:30
Adam rzucił dzis fachowym okiem i znalazł przyczynę. Dziwnym sposobem rura wydechowa podeszła do góry i blokowała dzwignię. Do wymiany czekają mnie jeszcze plastikowe łączniki, ponieważ są za duże luzy. Tak więc udało mi się od Adama odjechać ze wstecznym a na swoim podwórku już nie miałem
MaciejR21 - 2011-04-04, 23:34
Temat zamykam. Gdyby ktoś chciał dopisać coś ISTOTNEGO , to prosze dać znać na PW.
