Księga wozu - RENATA Zielonka TXI
jaclaw - 2010-07-11, 18:10 Temat postu: RENATA Zielonka TXI u mnie od listopada,jeżdzimy codziennie
dostała inne felgi z nowymi oponami,zima,lato
naprawiliśmy:
fotel kierowcy, był krzywo i sie bujał
wiele z elektryki wnetrza tez,wymagało pracy
wymienilismy ostatnio pompe wody
założyliśmy spojler na tylną klapę
wymienilismy chłodnice i załozylismy podwójne wiatraki
z kol.Adamem szyberdach,bo nie działał
założyliśmy radio z niebieskiej,...póki co ( się nie znajdzie drugiego)
wymienilismy pokrywe silnika bo zchodził z niej lakier
dzisiaj wymienilismy pompe paliwa, bo stara tak wyła że zagłuszała granie radia
podciągnelismy ręczny bo nie działał wcale
do zrobienia:
domykanie kalpy
wymiana tylnych drzwi i błotnika po kolizji z chamem w ciężarówce
oringi zaworowe
...no i pewnie sie jeszcze cos znajdzie
fotki
http://picasaweb.google.com/adawej/TXIZWrocAwia#
i na moim chomiku
http://chomikuj.pl/balzak...RENATA/ZIELONKA
jaclaw - 2011-02-17, 18:35
wymiana błotnika
http://chomikuj.pl/balzak...LONKA/WYMIANA+B*c5*81OTNIKA
Adam - 2011-02-17, 19:34
no jakis link dziwny, ale OK
lucjan - 2011-02-17, 19:38
Adasiu
Nie ma żadnego błędu
Fotki obejżałem oraz wiele innych
Adam - 2011-02-17, 19:42
jakoś tak ciekawie bez demontażu zderzaka ?
są nawet fotki z wymiany końcówki drążka u mnie w Bordówce
Grzybek kiedyś wymieniał część błotnika http://adawe.fotosik.pl/albumy/456985.html
jaclaw - 2011-02-17, 19:47
Adam napisał/a: | jakoś tak ciekawie bez demontażu zderzaka ?
są nawet fotki z wymiany końcówki drążka u mnie w Bordówce |
ano bez demontazu zderzaka..hihi
z tymi linkami to ten chomik tak ma ..ale da sie radę
Adam - 2011-02-19, 22:25
a tak wyglądało na długo przed:
jaclaw - 2011-03-12, 17:03
http://chomikuj.pl/balzak...11.03.12+sobota
wyszło słonko, i sie ciepło zrobiło wiec zabrałem sie za pare zaległych prac
wymieniłem tylne głosniki
naprawiłem elektryczne domykanie klapy poprzez wymianę takiej plastikowej kostki
naprawiłem zamykanie klapki wlewu paliwa,odkreciła sie cała puszka z cięgnem
załozyłem najnowszej generacji antyradar
jutro ciąg dalszy
Adam - 2011-03-13, 14:46
zdjęcia widać w chomiku w folderze "2011.03.12 sobota", który jest podfolderem folderu "ZIELONKA"
jaclaw - 2011-04-03, 14:16
no dzisiejszym spocie technicznym, nad jasieniem , silna ekipa rózne rzeczy robiła
ja dokonałem:
-nie odbijał kierunkowskaz, praca polegała na głębszym umiejscowieniu obudowy z przełącznikami, a kierownice podniesienie lekko do góry na jej osce
oraz prace na kabelkologią deski rozdzielczej
-zadziałał licznik predkosci km (choć cel był inny, ale naprawiło sie to )
-zmycie starych nalepek z tylnej szyby
Adam - 2011-04-04, 10:48
jaclaw - 2012-04-18, 18:23
ostatnio jeżdzi ze mną maskotka
Adam - 2012-04-18, 18:35
nie jeździ. Stoi pod domem bo pompa paliwa padła.
odiz - 2012-04-18, 19:25
Jak byłem w Moskwie trudno było dostać bilet na ich koncert.Kamanda Pinka Fłojda.
lucjan - 2012-04-18, 19:36
Może przetłumaczysz co tam pisze
Czy tego prosiaczka zawiesiłeś na lusterku
Kiedyś w 125p miałem na tylnej półce pieska kiwającego głową
Busiek - 2012-04-18, 23:40
A mi się wydawało, że to księga wozu
andrzejk - 2012-04-19, 10:52
Ale prosiak jest na wyposażeniu wozu
jaclaw - 2012-04-19, 13:57
lucjan napisał/a: | Może przetłumaczysz co tam pisze
Kiedyś w 125p miałem na tylnej półce pieska kiwającego głową |
to taka parafraza do
płyta Animals Pink Floyd
z koncertów Rogera Waters
książka wozu się uzupełnia za dużo ostatnio miałem minusów, i zapomniałem o plusach
a jak nie idzie mi naprawa to se chociaż maskotkę posadziłem, póki co jeżdzi ( siedzi )
ale będzie wisieć
-wymieniłem pęknięte przewody gumowe od silnika idące w kierunku nagrzewnicy,
kupiłem w sklepie stomilu rurkę 17 zł zaciski 6zł w kształcie eski , poucinałem ,aby odzyskać kąt
zbliżony do prostego i ok 30 stopni, pan ze sklepu wyszedł zmierzył mi wewnętrzna średnice,
czas pracy ok 30 minut
-wymieniłem akumulator ... makro 310zł (było czasem rano na pchanego) 10 minut
-hamulce tylne zregenerowane u mechanika koszt 200zł (w tym odpowietrzniki,pasty smary)
dwa dni
klocki na tył-50
wężyki gumowe 40
przewody miedziane do trójnika 20(korektor siły hamowania zdemontowany na jesieni)
linki hamulca ręcznego 60
płyn 10
-wczoraj walka z uruchomieniem silnika z pomocą kol. Adasia (z Jasień garage)
po wymianie przekażników brak słyszalności pompy paliwa
( po przekręceniu kluczyka było słychać przez chwilę)
plan na dziś podłączenie pompy paliwa do zewnętrznego akumulatora, ewentualnie wymiana
pompy
jaclaw - 2012-04-19, 20:02
auto zapaliło
pompa wyciągnięta na stole w garażu zadziałała
okazało się że kabelek ( ten zakończony oczkiem na nakrętkę pod kluczyk 7 )
miał zły styk oderwało się , na krótko zawinięte auto odpaliło
jutro lutowanie i właściwe dokręcenie
pigi na swoim miejscu w aucie
napisy na śwince to :tytuły albumów Pink Floyd , nazwiska członków zespołu
jaclaw - 2012-04-20, 11:05
no i przestała pompa działać
Adam - 2012-04-20, 13:04
jaclaw napisał/a: | no i przestała pompa działać |
nie wiadomo czy to na pewno pompa, skoro działała wymontowana i podłączona pod akumulator
jaclaw - 2012-04-20, 15:34
zrobiłem jeden kabelek to nie kontaktował drugi
po wymianie końcówki przy pompie sinik odpalił
mam takie uwagi , :
na odcinku kilku centymetrów przed oczkiem które się nakręca do śrubek przy pompie te przewody twardnieją , "łamią" się i mogą nie kontaktować
jedno oczko jest większe drugie mniejsze , to zapewne w celu niepomylenia się w kwestii zamiany biegunów prądu
tak samo sama pompa ma jedno wyjście mniejsze drugie większe, wiec i tu o pomyłkę nietrudno
podpasowywałem pompę od V6 jest nieco większe gabarytowo
jaclaw - 2012-04-23, 13:34
DO ZROBIENIA:
zlokalizować czujnik temperatury płynu chłodzącego...wymienić
ustalić dlaczego zapala się awaria ABS po 5-10 minutach jazdy
uszczelnienie,błotnika tylnego bo cieknie deszcz - żywica szpachlówka,sylikon
mocowanie zapięcia maski silnika , działa tylko lewe i przednie
wymiana kół , na te ładniejsze
przednie hamulce
przednie lewe zawieszenie
żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
przegląd żarówek oświetlenia zegarów - wymiana wadliwych
zeskrobanie nalepki z tylnej szyby - ( opalarka ? )
wymiana drzwi przednich pasażera i tylnych lewych
przegląd centralnego zamka
pokleić i zamocować hokej przedniego zderzaka
wymienić lusterka wsteczne
wymienić listwę boczną
uprać pasy bezwładnościowe
zawiesić świnie na sznurku
ufff
starczy....?
$SKORPION$ - 2012-04-23, 15:29
To z dwa lata Ci zejdzie
jaclaw - 2012-04-23, 20:08
ty skorpionie niedobry ty
liczę do września ale.....
zapomniałem jeszcze że muszę założyć podkładki pod tablice klubowe
$SKORPION$ - 2012-04-23, 22:50
jaclaw napisał/a: | liczę do września |
2015 roku ? Napewno dasz radę w tym terminie
odiz - 2012-04-24, 18:15
jaclaw napisał/a: | zeskrobanie nalepki z tylnej szyby - ( opalarka ? ) |
Wystarczy suszarka do włosów
jaclaw - 2012-04-24, 18:57
póki co uspawałem se cuś takiego
andrzejk - 2012-04-24, 19:07
A czym, Ty podniesiesz tak wysoko samochód na te kobyłki?
jaclaw - 2012-04-24, 19:15
żabom
jaclaw - 2012-08-07, 21:02
DO ZROBIENIA:
uszczelnienie,błotnika tylnego bo cieknie deszcz - żywica szpachlówka,sylikon -ZROBIONE
mocowanie zapięcia maski silnika , działa tylko lewe i przednie -ZROBIONE
wymiana kół , na te ładniejsze -ZROBIONE
przednie hamulce
żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej -ZROBIONE
wymiana drzwi przednich pasażera i tylnych lewych -ZROBIONE
przegląd centralnego zamka -ZROBIONE
wymienić lusterka wsteczne zdemontowałem ale ładnego nie mogę założyć..POMOCY
naprawiłem zegar prędkościomierza
założyłem ( narazie tylko boczki ) skóra kolor jasny kremowy
badziewne radio założyłem ( na sztukę ) aby bzencało , (oryginały u kol Maćka w naprawie)
MaciejR21 - 2012-08-07, 22:53
NITRO i szmata.
jaclaw napisał/a: | (oryginały u kol Maćka w naprawie) |
Tak tak wiem wiem , troche czasu już minęło ale już niedługo ....
Adam - 2012-08-08, 08:17
MaciejR21 napisał/a: | Tak tak wiem wiem , troche czasu już minęło ale już niedługo .... |
też czekam
Jacławowa "Zielonka" z każdym dniem prezentuje się coraz lepiej. Tu na tle pozostałych zielonek
jaclaw - 2012-08-08, 18:22
jednak opalarka na niższym biegu , jedna ręką odklejałem w drugiej opalarką pod kątem grzałem, poszło rewelacyjnie, potem aceton , no bo akurat to było na stanie, szyba miodzio
założyłem w końcu podkładki klubowe pod tablice rejestracyjne
no i lusterka brak przy "okazji " popsułem plastikowy środek , moim zdaniem szkło od zwykłego , nie pasuje do wersji z podgrzewaniem
wywaliłem kanapę tylną i założyłem skórę
Adam - 2012-08-09, 20:02
coś tam powoli widać
czeka Cię Tasmanowa przeróbka przednich foteli: https://picasaweb.google.com/adawej/MajowySpotTechniczny#
jaclaw - 2012-08-14, 15:50
się takie cuś ujawniło
gzara - 2012-08-14, 18:41
Sprawdź z drugiej strony nad wydechem powinno być gorzej, nie zaszkodzi też zobaczyć miejsca mocowania wachaczy i stabilizatora do karoserii
jaclaw - 2012-08-14, 20:14
z drugiej strony jest ok....tu posżło, bo było coś grzebane ,na żywicę , no fotce tego nie widać
jaclaw - 2012-08-20, 21:57
jaclaw - 2012-09-05, 14:27
mycie
jaclaw - 2012-09-29, 18:02
jaclaw - 2012-11-05, 20:14
powiadamiam o moim intensywnym uczestnictwie
Renatą Zieloną w kolizji drogowej ( uszkodzone tylne lewe drzwi )
ja żyję auto też
fotorelacja wkrótce ( jutro wieczorem )
TomiLee84 - 2012-11-05, 23:20
Jakieś fatum krąży nad Naszym forum. Która to już z kolei ??
Adam - 2012-11-07, 20:53
a oto efekt
oleks - 2012-11-07, 21:48
Ot i całe życie zmarnowane, ech....
jaclaw - 2012-11-07, 21:51
nie maruć "ojcze" ........bo wiem gdzie som ładne zielone drzwiki hi hi hi
lucjan - 2012-11-08, 13:49
Adam napisał/a: | a oto efekt |
Wygląda nie tak żle wypchnąć i pomalować.
A czy na tym załamaniu nie jest gruba warstwa szpachli ?
Mam takie drzwi tylko że daleko od Łodzi
heinzu - 2012-11-08, 20:26
lucjan napisał/a: | A czy na tym załamaniu nie jest gruba warstwa szpachli ? |
tez mi się tak wydaje ale nie śmiałem spytać
nie wygląda to aż tak źle, chłopaki dadzą radę
jaclaw - 2012-11-08, 21:42
drzwi mam inne
miały być wymienione latem
ale widać los tak chciał że teraz doczekały się swojej kolejki
Adam - 2013-01-12, 11:59
W Łodzi atak zimy, śniegu napadało po łydki. Ale co to dla pasjonatów R25. Padł najpierw pasek klinowy a potem alternator w "Zielonce". Co tam śnieg i mróz - działamy
dodatkowo w zakładanym alternatorze trzeba było regulator napięcia wymienić
ogólnie daliśmy radę. Autko śmiga.
Adam - 2013-01-26, 10:35
niestety po wymianie alternatora padł rozrusznik. W czasie przetransportowywania Zielonki do garażu, nad Jasień. Zepsuła sie i moja Bordówka. Wczoraj pomimo panującego mrozu i wszechobecnej zimy zabralismy sie za naprawy.
Na samym początku odśnieżanie, żeby odnaleźć właściwe auta
nawet i Oleksowe TXI zostało odśnieżone
w czasie gdy ja wymieniałem koło pasowe w Bordówce, Jacław z poświęceniem dłubał w granatowym TX-ie
w końcu przyszedł i czas na zielonkę. Wydłubanie rozrusznika z TXI to prawdziwe wyzwanie
rozrusznik w żaden sposób nie chciał wyjść spod kolektora ssącego. Potem drugi nie chciał wejść na swoje miejsce. Mróz nas o mało nie wykończył
no ale się udało i Zielonka o własnych siłach wróciła do domu.
Adam - 2013-05-20, 20:11
Kolejne prace przy Jacławowej TXI. Poprawiono hamulec tylny (zacisk luźno siedział w jarzmie co powodowało dzwonienie w czasie jazdy). Wykonano też poprawki tylnego błotnika.
wymieniono także alternator na zregenerowany w warsztacie elektrycznym. Mam nadzieję, że kłopoty z elektryką się wreszcie skończą
jak o czymś zapomniałem, to resztę opisze własciciel auta.
jaclaw - 2013-06-03, 21:29
trafiona zatopiona zdechła
Adam - 2013-06-03, 21:40
Utopiona - to fakt
za to była akcja "Na ratunek"
jaclaw - 2013-06-03, 22:44
należało by w tym miejscu serdecznie podziękować naszym dzielnym strażakom miejskim
za to że ich nie było
gotowi by nam wlepić mandaty za brak homologacji na sprzęt pływający
naszym ukochanym rajcom miejskim za rewelacyjnie zorganizowane miasto
że żadnych służb informujących ze droga zamieniła się w rzekę
jakieś objazdy czy cuś
eee..
w każdym razie renata się zalała i palić nie chciała
zobaczym jak jutro
TomiLee84 - 2013-06-03, 22:49
słabo jak nic. Woda nie dostała się do wnętrza przez podłogę ?
mrmellon - 2013-06-04, 08:49
to gdzie renatkę utopiłeś ?
jaclaw - 2013-06-04, 10:06
na paderewskiego na zakręcie
moze silnik pociągnał wode
jaclaw - 2013-06-05, 18:09
silnik ani drgnie
gdzie sa swiece tym silniku ?
JAGIEŁ - 2013-06-05, 22:41
Świece masz po tej samej stronie co wydech pod osłoną przykrecana na dwa imbusy. Nie masz wody w oleju?
Adam - 2013-06-05, 23:04
ooo tu:
jaclaw - 2013-06-06, 20:28
sie około wikendu ekipa ratunkowa zbierze i cus pomyśli
jakby co ... to my tu w Odzi mamy zawsze łostre fleksy
jaclaw - 2013-06-08, 11:33
jaki klucz do świec ?
jakieś fotki poglądowe
heinzu - 2013-06-08, 12:42
16?
$SKORPION$ - 2013-06-08, 13:23
Najpierw musisz tym kluczem dość mocno puknąć.
a potem tym odkręcić świece
Adam - 2013-06-08, 19:30
no działaj bo Ci zielone lusterko przywiozłem
jaclaw - 2013-06-09, 10:44
https://plus.google.com/photos/105068714187030403528/albums/5887400385724502241
mrmellon - 2013-06-09, 10:53
trzeba było to zdjęcie z młotkiem dać i flexa dołożyć
jaclaw - 2013-06-16, 15:32
walki ciąg dalszy
https://plus.google.com/photos/105068714187030403528/albums/5890071101819394337?banner=pwa
w oleju masę wody
budowa jest taka że , dekielek , - miska , następnie odlew
masę śrub , trzeba zdjąć belkę , podpory boczne
po odkręceniu podpór wału , nie było można zakręcić silnikiem
po poluzowaniu śrub panewek 2 i 3 zakręciło się
oczywiście kluczem
cdn
andrzejk - 2013-06-16, 20:12
No to se żłopneła......
jaclaw - 2013-07-09, 13:58
auto idzie na złom o części pisać co kto chce
mrmellon - 2013-07-09, 14:07
ja poproszę przednią i tylną szybę i kierunkowskazy i halogeny może być cały zderzak nawet będę miał na zapas
jaclaw - 2013-07-09, 14:09
456 zł
mrmellon - 2013-07-09, 14:10
za zderzak szyby i resztę ? phi ...
poza tym napisałeś pytać kto co chce to napisałem co chcę a nie ile zapłacę
jaclaw - 2013-07-09, 15:02
napisałeś zapotrzebowanie ...wyskoczyła zbiorcza cena
