Ślązaczka
heinzu
Wysłany: 2011-02-28, 07:44
Jeśli zamek w klapie bagażnika jest inny niż drzwiowy i masz takowy luzem to sobie dorobie do klapy. Chyba że chcesz żebym np do twojej dorobil :)
Wysłany: 2011-02-28, 10:10
i tak i tak :) jak znajdziesz chwilke to podjedź
heinzu
Wysłany: 2011-04-10, 16:57
dawno nic nie pisałem, więc nadrabiam zaległości :)
ostatnio dobrałem się do szyby pasażera, ponieważ wogóle nie trzymała się w prowadnicy. Przyczyną był urwany uchwyt szyby w prowadnicy
Przy okazji wyczysciłem również sprężynę w prowadnicy ze starych smarów, jednak to nie wpłynęło zbytnio na prędkość podnoszenia szyby. Chyba trzeba przeczyścić te zamszowe ?? prowadnice, tylko nie wiem jeszcze czym :)
heinzu
Wysłany: 2011-04-23, 06:04
wczoraj cały dzionek spędziłem przy aucie. Wymieniłem uszczelkę drzwi kierowcy oraz czyściłem prowadnice szyb. Tylnia nie chciała się wogóle opuszczac ponieważ do rurki dostała się woda i spręzyna zardzewiała. Przydał się wtedy dot-3 i wszystko znów śmiga :)
lipidor
Wysłany: 2011-04-26, 23:22
Te "zamszowe" prowadnice sprawiają ogólnie kłopoty. Myłem, czyściłem, nic nie dało. Szyba pasażera porusza się ślamazarnie.
heinzu
Wysłany: 2011-04-27, 07:20
ja zamszowe prowadnice czyściłem rozcienczalnikiem. Natomiast rurka ze sprężyną zostala tez wyczyszczona rozcienczalnikiem i osuszona. Żadnego smaru lub oliwki tam nie lałem. Na mój gust powinno to być suche.
heinzu
Wysłany: 2011-05-04, 19:12
W sobotę autko zostało wprowadzone ( dokładniej to samo wjechało :) ) na firmowy kanał celem wymiany dźwigni zmiany biegów. Opuszczona została rura wydechowa za portkami i dalej juz z małpią zręcznością wykręcona stara dźwignia. Najbardziej dawało mi do myślenia dlaczego śruby łączące portki z rurą nie są w poziomie tylko pod kątem co bardzo utrudniało rozkręcenie. No ale się udało. Po wymianie dźwigni niestety nadal nie było wstecznego. Ostateczna przyczyna została namierzona. Poprzez ukośne zespawanie końcówki portek ucho mocujące je do budy blokowało możliwość wrzucenia wstecznego.
Teraz tylko wizyta u spawacza, nowy wieszak i gotowe.
Silnik dostał również nową kopułkę ale palec musze wymienić w sklepie ponieważ ma małą średnicę otworu.
Ucieka mi również którędyś płyn do wspomagania kierownicy, ale to już spróbuje namierzyć przy ciepłej pogodzie :)
Wysłany: 2011-05-04, 21:04
jakieś uderzenie od spodu musiało przestawić ten wydech. Rury może i były krzywo pospawane ale wsteczny był. Grunt, że wiadomo jak usunąć ten problem.
Co do wspomagania to faktycznie dolewałem płynu (czerwony olej hydrauliczny).
heinzu
Wysłany: 2011-05-04, 21:17
ale portki wydają się proste, chyba temperatura musiała też coś podgiąć.
Wymieniłem również fragment kolumny kierowniczej na taką ze sprawnymi łożyskami, ale nie sprawdzałem jak trzyma z powodu braku czerwonego płynu :)
Wysłany: 2011-05-04, 21:18
heinzu napisał/a:
oj wrzuciłem do bagażniczka - jest w butelce po oleju do skrzyni biegów
Wysłany: 2011-05-04, 21:24
tam dolewa się Elfmatic /olej do automatycznej skrzyni biegów/
heinzu
Wysłany: 2011-05-04, 21:26
Adam napisał/a:
jest w butelce
był bo już raz dolewałem :)
heinzu
Wysłany: 2011-05-15, 10:14
wczoraj zrobiłem troche rzeczy. Wymieniłem przednie fotele na skórzane. Musiałem przełożyć w fotelu pasażera "sanki" ponieważ w nowych brakowało jednego z silniczków. Czyżby były półelektryczne? :)
Wysłany: 2011-05-15, 10:17
heinzu napisał/a:
na ogół brakuje w skórzanym fotelu pasażera mechanizmu podnoszenia siedzenia. U mnie też w welurze był, a w skórze już nie
heinzu
Wysłany: 2011-05-15, 12:31
to dziwne czemu tak zrobili. a dlaczego oba fotele się podnoszą jednocześnie?
a czwarta wtyczka to niby od czego? ogrzewanie fotela?
Poprawiłem również wlot powietrza do filtra. Było tam sporo izolacji która pod wpływem temperatury skurczyła się i prawie całkowicie zaślepiła otwór. Nadmiar obciąłem i wsadziłem w plastikowy dolot. Silnik odzyskał kulturę pracy :) przynajmniej na jałowym, zobaczymy przy jeździe :)
