Bordówka
Wysłany: 2010-10-12, 19:02
a dziękuję i za schematy też - muszę sie troche w nich rozeznać :)
Wysłany: 2010-10-16, 07:45
zegary ożyły całkowicie. Znalazło się nawet upragnione 0.0 przy puszczeniu nogi z gazu. Spalanie jest jednak przytłaczające - komp wskazuje coś koło 16 litrów na 100 km :(
Panujące ostatnio poranne mgły zmobilizowały mnie do naprawy tylnego światła przeciwmgielnego - tu sprawa jest jasna - po prostu nie dochodzi zasilanie do samej lampy. Drugi etap to montaż halogenów przednich - moj TXE ich bowiem nie ma :(
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-10-16, 07:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-17, 19:46
wymiana końcówki drążka kierowniczego u Jacława w garażu
Wysłany: 2011-03-26, 12:19
dokończyłem wreszcie wymianę ostatniego tłumika. Zimą przy cofaniu, musiałem sie oprzeć końcówka wydechu o jakąś zamarzniętą pryzmę śniegu. Efekt wygięcie końcówki wychodzącej z tłumika i tym samym całkowite zamknięcie wylotu spalin. Tłumik końcowy został rozerwany na szwie.
zdjąłem więc drugi tłumik z GTSa i usiłowałem zamontować. Niestety bez kanału to sprawa praktycznie niemożliwa. Tłumik trzeba dośc nisko opuścić, żeby móc nim manewrować, inaczej nie przejdzie przez przegrody pomiędzy nim a rurą wydechową. Brakło mi też wieszaków do wydechu, musiałem specjalnie sprowadzać na zamówienie.
Pogoda dziś niespecjalnie sprzyjała dłubaniu przy aucie, ale jak widać już gotowe.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-03-26, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-30, 17:05
dzięki pomocy Jacława - dziś został pospawany wydech. W aucie cisza jak makiem zasiał
Wysłany: 2011-04-04, 10:51
Wymienione kółka i silnik krokowy. Teraz już jest podłaczony jak trzeba i silnik trzyma wolne obroty
Wysłany: 2011-04-23, 09:36
W okresie przedświątecznym zamontowałem podsufitkę, lampki na tylnych słupkach i nowe białe klosze lampek oświetlenia wnętrza
zamontowałem tez podświetlane lusterko
musiałem też wymienić szybe w drzwiach kierowcy (uszkodzona po zimie) a przy okazji zamontowałem wkładkę zamka w drzwiach (do posiadanego kluczyka wkładkę dopasował kolega Heinzu)
Wysłany: 2011-05-01, 11:38
kolejne prace przy autku. Naprawiłem tylne światłoprzeciwmgielne (ktoś rozciął przewody i podłączył w ten obwód jakieś dwa w układ zasilania przyczepy). Przewody odłączyłem a podłączona w celu sprawdzenia przyczepa, nadal ma pełne oświetlenie. Niestety komputer podaje komunikat o uszkodzonej żarówce, dodając coś (chyba) o braku lewego stopu. Wszystkie swiatła jednak sa i działają.
Uruchomiłem też lapy cofania budując do nich nowy obwód elektryczny. Poprzednio światła stopu uruchamiał komputer od automatycznej skrzyni biegów.
Wysłany: 2011-05-03, 19:15
a tak działają
Wysłany: 2011-05-03, 21:04
No to teraz żółta skrzynka "G" widząc te światła już nie stanie Ci na drodze cofania :D
heinzu
Wysłany: 2011-05-03, 21:16
ale jak on to zrobił że się nie dał rozjechać? :)
Wysłany: 2011-05-28, 16:36
heinzu napisał/a:
silnik zgaszony - tylko zapłon włączony :D
ogólnie dziś trochę pracy. Wymieniłem aluminiowy wspornik przy skrzyni biegów - rozleciał się po prostu. Skrzynia się opuściła a przy okazji i układ wydechowy (trzeba było wszystko podnieść. Wymieniłem też olej w silniku i alternator. Niestety z altkiem klapa - zamontowałem Boscha z Espace (106 A) zamiast Valeo (73 A). No i kiszka, nie ładuje wcale (a w Espace ładował - ale stał od grudnia). Muszę zrobić oryginalny alternator i znów mnie czeka zamiana.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-05-28, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-31, 10:22
alternator wymieniony ponownie - ładuje. Próbowałem tez trochę podprostować tylne drzwi - jest lepiej niż było (wymieniłem też listwę) ale niespecjalnie to wyszło.
Wysłany: 2011-06-18, 11:20
walczę z czujnikiem od wskazówki ciśnienia oleju
a może powinien być ten metalowy a nie ten z tworzywa ?
Wysłany: 2011-06-18, 19:24
Pewnie że ten matalowy .
