Ślązaczka
Wysłany: 2008-09-04, 13:30
to szykuj spanie i wikt bo pewnie zostanę do niedzieli ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-09-04, 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2008-09-04, 15:00
To jak zawsze masz naszykowane :D
Wysłany: 2008-09-18, 16:14
nowy tłumiczek do Ślązaczki kosztuje na ul. Polnej w Bosalu 160 zetków. Szkoda, że nie mam takiej sumki.
nadal problemy z wyciekiem paliwa. Na gazie pompa paliwa jest wyłączona więc wyciek musi być gdzieś z samego zbiornika :( na szczęście mam jeszcze jeden zbiornik paliwa. Drugi wysłałem kol. Lakiernikowi i słuch po nim zaginął. Po gratyfikacji również :(
Mariusz1500
Wysłany: 2008-09-18, 16:40
Adam a dzwoniłes tu :
Auto-Mark
Łódź ul. Kolumny105B
tel. 042 640 94 22
http://www.auto-mark.pl/automark.html
Wysłany: 2008-09-18, 17:25
A na grzyba Ci wydech bosala ??? Ze zgnije dwa miesiace później niz POLMOSTRÓW czy IZAWIT ???? Zreszta i tak pierwsze zgniją rury. Ja mam bosale i wydechy sa ok ale rury przegnite , zreszta na gazie wydech gnije szybciej bo ze spalania gazu powstaje woda i CO2.
Co do paliwa to po wyłaczeniu pompy w przewodach i magistrali , wezach filtrze i pompi cały czas jest paliwo pod cisnieniem wiec moze to nie ze zbiornika leci tylko z jakiejs czesci układu.
Wysłany: 2008-09-18, 22:18
Ad 1. Mariusz, przeciez oni też biorą z Polnej - zadzwoniłem więc bezposrednio do hurtowni i jeden mi sprzedażą nawet ze zniżką. Pytałem o rózne do R25 ale mieli tylko bosalowskie - żadnych innych. Ale co mi szkodzi jutro zadzwonic na Kolumny. Na razie i tak nie posiadam żadnej gotówki a Oleks znów dłubał ze mną do 22 i tłumiczek ładnie mi pospawał
Ad 2. Maciek, może byc i któras z wymienionych przez ciebie marek - daj mi tylko namiary. Wycieku nie mogę zlokalizować - nie ma śladu żeby gdzies ciekło.
Wysłany: 2008-09-18, 22:20
przy okazji okazało sie ze jest pęknięta poduszka przy silniku (właściwie łapa nie poduszka). Musze odkręcic od silnika Kopciuszka i przełozyć. Pomimo uzycia cudownego klucza od Kriss'a nakretka na półosi nawet nie drgnęła. Ale juz mam na to sposób ;)
Wysłany: 2008-09-18, 22:34
Adam popraw moment obrotowy hehe
Wysłany: 2008-09-18, 22:57
A jesteś w 100% pewny ze na gazie odłacza Ci wtryskiwacze do zera ??? I ze pompa faktycznie jest wyłaczona. Cudów nie ma. Potrzebujesz srodkowy wydech jak mam rozumieć ??? Choc cały czas twierdze ze srodkowy rozerwało Ci z powodu tego ze masz przytkany ostatni i było za duze cisnienie. Ostatni tłumik ma najmniejsze opory przeplywu bo nawet jak zalozysz na koniec tłumik przelotowy to halasu nie ma . Najwieksze tlumienie ma tłumik srodkowy. No chyba ze srodkowy sie w srodku rozleciał i pozapychał. Mogles zapalić silnik bez ostatniego wydechu, powinno być całkiem cicho i bez syczenia z wnetrza ;).
Wysłany: 2008-09-19, 01:11
Panowie, to nie jest miejsce na dyskusje. Proszę do odpowiedniego działu, bo polecą ostrzeżenia ;).
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2008-09-19, 09:07
Adam na nakretke na półosi pomaga tylko klucz udarowy ,jakis czas temu pozginałem wszystkie klucze i nic,a kluczem udarowym zajeło to 3 sekundy i było po fakcie
Wysłany: 2008-09-19, 10:14
maveras napisał/a:
nigdy w żadnym wypadku z tym się nie zgodzę
do odkręcenia kluczem udarowym potrzebny jest kołnierz na nakrętce lub śrubie
do odkręcenia nakrętki najlepszy jest klucz nasadowy wzmocniony używany przy samochodach ciężarowych.
Jak jest możliwość można skorzystać z pneumatycznych lub elektrycznych.
Ostatnio zmieniony przez lucjan 2008-09-19, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz1500
Wysłany: 2008-09-19, 16:31
Adam magazyn Bosala jest gdzies na Traktorowej
na Polnej i Kolumny sa sklepy ktore zaopatruja sie w układy wydechowe z Traktorowej
Wysłany: 2008-09-19, 18:18
Lucjanie - rury sie gną. Klucz jest dobry ale rury uzyte jako przedłuzka się gną. Podjadę do wulkanizacji, gdzie robia ogumienie dla ciężarówek. Maja taki wielki klucz na dwóch kółkach na silnik elektyczny. Jak pisze maveras - 3 sekundy i po sprawie. Już to przerabiałem.
http://adawe.fotosik.pl/albumy/508504.html
Wysłany: 2008-11-11, 16:45
hmmm, dawo tu nie zaglądałem, nie odnotowałem wogóle montażu skór do autka
ani tego, ze Grzybek dowiózł mi brakujący, skórzany podłokietnik
ani tego że od Grzegorza2504 dostałem piękny, niewytarty przycisk od halogenów przednich
za to dziś odnotowuję fakt, że halogeny działają - na oryginalnych wiązkach od Marcina Śliweczki. No jakiegoś kabla brakowało i musiałem dyskretnie pociągnąć przez komorę silnika - ale tak, że praktycznie go nie widać.
Porażka to nadal klopoty z gazem - ale nie miałem czasu zabrać się za to tak na serio. Zrobię to w przyszły weekend i albo wóz albo przewóz - albo gaz będzie działał jak ja chcę albo wcale go nie będzie. No i jeszcze oryginalne felusie z zimówkami i do wiosny styka tych dłubań. Może mi skóra na dłoniach wreszcie zacznie wygladać jak u rasowej biurwy ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-11-11, 21:11, w całości zmieniany 3 razy
