Rządówka
Wysłany: 2012-11-18, 15:42
Rządówkę odebrałem niedawno od mechanika. Uszczelkę wymienił ale poza tym nic nie zrobił. Miał pospawać wydech wstawiając strumienicę (nie mam katalizatora) zlokalizować wyciek płynu hamulcowego etc.
Do tego po demontażu i ponownym montażu strzępią mi się paski napędu klimatyzacji, alternatora itd. Podobno ten od klimatyzacji wymienił. Uszczelnił też podobno wyciek ze wspomagania (jakis oring). Za to nie skręcił węży od klimatyzacji tylko je tak zostawił.
Z sukcesów dzis poskładałem wentylator w podszybiu. Miałem zrobiony silniczek przez Heinza, niestety nie mogłem go dopasować do wnętrza obudowy (jeden wiatraczek za mocno wciśnięty, brak mozliwości przesunięcia na wałku i tym samym regulacji). Na szczęscie miałem całą dmuchawę od Andrzejk'a. Przeszczep sie udał - dziękuję :)
heinzu
Wysłany: 2012-11-18, 18:03
Adam napisał/a:
przez grzeczność nie skomentuję... na super glue nie było sklejone a mówiłem jak wyregulować... :(
łapać kombinerkami lub innymi szczękoszczypami za wałek silnika i ręką kręcić plastikowym wiatrakiem
Wysłany: 2012-11-18, 23:24
heinzu napisał/a:
Może nie dodałeś słowa "silnika" jak mówiłeś lub zapomniał o jaki wałek chodzi i Adaś złapał szczypcami ,ale nie ten wałek :)
Wysłany: 2012-11-19, 07:06
$SKORPION$ napisał/a:
Grześ, to Księga Wozu. Sam o tym pisałeś :D
Ten wałek, ten. Tylko jeden wiatrak siedzi tak mocno, że nie da go się przesunąć. Wałka kombinerkami ani szczypcami nie da sie utrzymać, nie pomogło nawet wkręcenie w imadło. Siedzi mocno :)
heinzu
Wysłany: 2012-11-20, 07:14
Adam napisał/a:
Siedzi mocno
to sorki, nie myślałem ze taki mocny jestem :)
następny (ten co też czeka u mnie na wymianę) wcisnę słabiej :D
Wysłany: 2012-11-23, 07:45
heinzu napisał/a:
spoko, Oleks zabrał do zakładu i wycisnął. Mozna montować
Wysłany: 2012-12-09, 17:22
Przewietrzyłem dziś Rządówkę. Pojechała na działkę do Oleksa. Spacer w tę i z powrotem około 30 km. Wszystko działa OK.
Przy okazji przygoda (jeżeli mozna to tak nazwać). Ponieważ paliła sie rezerwa gazu a i paliwa było w aucie niewiele, zatankowałem za ostatnie grosze 5-cio litrowy kanisterek. Myśle jak braknie gazu i benzyny to mam żelazną rezerwę. Jak dojadę na tym co mam to kanisterek pójdzie do "Bordówki" na rano do pracy.
Niestety gdy chciałem kanisterek przełozyc do "Bordówki" to okazało się, że go ..... nie mam. Nalałem, zapłaciłem i zostawiłem na stacji. Ktoś się szczęśliwie "obłowił" :(
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-12-09, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2012-12-09, 20:02
na "ulubionej" ?
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
Wysłany: 2012-12-09, 20:11
jaclaw napisał/a:
na "ulubionej" ?
nie, na małym "ORLENie". Chociaż i TAM lubię tankować.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-12-09, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
mrmellon
Wysłany: 2012-12-09, 21:24
a mnie też zabrakło i niestety kanisterka nie znalazłem :( to nadjasieńskie fatum :(
Wysłany: 2013-01-05, 09:59
Pierwszy raz pojechałem Baccarą do pracy. Nie mam co prawda jeszcze na nią odpowiedniej wjazdówki (ul. Piotrkowska jest na tym odcinku pasażem spacerowym), ale podobno nie moga wydać bo padł im system (mojego wjazdu więc też nie powinien odnotować).
Często już nią jeżdżę i ujawniają sie różne usterki. Cieknie gdzieś przy pompie paliwa, po gwałtownym hamowaniu zapaliła się kontrolka od ABS-u (czujniki?), przestały działać siłowniki centralnego zamka w dwóch drzwiach (w tym niestety w drzwiach kierowcy, buczy wirnik dmuchawy (to najmniejszy problem bo mam taki zregenerowany przez Heinza). Zanikł za to wyciek płynu hamulcowego (w okresie letno-jesiennym musiałem dość często dolewać) i bardzo dobrze działa instalacja gazowa (przełącza się sama, niezauważalnie, po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury - holenderska).
Potrzebuję dostępu do walizki bo cały czas świeci mi się kontrolka od osprzętu elektrycznego (jakis czujnik do wymiany, chyba temperatury - zimny silnik na benzynie nie chce sie wkręcać na obroty). Mam nadzieję, że do wiosny usterki te uda mi się wyeliminować.
Wysłany: 2013-01-05, 14:42
Adam napisał/a:
Adam napisał/a:
To właśnie zasługa tej instalacji holenderskiej zapewne.
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2013-01-08, 00:36
U mnie płyn hamulcowy wyciekał przy uszczelkach pod zbiorniczkiem płynu.
Też było tak, że przy mrozach ciekło, jak się zrobiło cieplej już nie.
Wymieniłem uszczelki na nowe i problem znikł.
Wysłany: 2013-01-08, 07:50
Psztym napisał/a:
wcześniej też tak miałem, ale uszczelki już wymienione i płyn tam nie cieknie. Tendencja u mnie jest odwrotna bo teraz zimą płynu nie ubywa. Zobaczymy jak przyjdzie wiosna.
Wysłany: 2013-02-18, 17:54
Rządówka wreszcie ma wymienioną przednią szybę. Szybę kupiłem za 120 złotych w zeszłym roku na alledrogo. Dostarczył mi ją ze Śląska kol. Oleks.
koszt wymiany 100 zł. Auto-szyby na ul. Pabianickiej w Łodzi.
dodatkowo skasowali mnie za nową uszczelkę do szyby bo stara się rozleciała - 50 zł
Teraz kolej na zimówki. Na szczęście te mam od Oleksa w gratisie :)
