renia z częstochowy
Autor
Wiadomość
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wiek: 55 Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 154 Skąd: częstochowa
Wysłany: 2016-02-25, 21:30 renia z częstochowy
Musiałem wymienić akumulator bo padł jak się okazało alternator którego prąd ładowania bez obciążenia 13,10V dał mu radę .
Na szczęście udało się go jakoś wymienić na gwarancji.
Muszę się teraz skupić albo na remoncie alternatora albo kupić nowy bo sytuacja z akumulatorem się powtórzy .
Max ranga oPoranek
Wiek: 58 Dołączył: 12 Sie 2005 Posty: 3687 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-02-26, 07:07
Cytat: Muszę się teraz skupić albo na remoncie alternatora albo kupić nowy bo sytuacja z akumulatorem się powtórzy .
a nie możesz po prostu kupić i wymienić regulator napięcia? jest od razu ze szczotkami zamieniasz i gotowe.
ExecutiveCar
Gaworek
R25: 2165, TX, 1991
Wiek: 37 Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 29 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-02-27, 16:31
Adam ja w mojej wymieniłem regulator i nic to nie dało 13:40 to nie jest prąd ładowania tylko powolna śmierć akumulatora...
Przepraszam za offtopic
_________________ Peugeot 605sri
Peugeot 605sv (dawca części)
Renault 25 TX '91 2165cm PB+LPG
Skoda Felicia 1.3MPi => Felicia KitCar
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-02-27, 18:00 renia z częstochowy
Podjąłem decyzję będę remontował cały alternator na chyba że jeszcze znajdę gdzieś nowy w atrakcyjnej cenie .
Nie wiem czy moja renia ma imobilaizer?
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-02-27, 18:02 renia z częstochowy
Nie wiem czy moja renia ma immobilizer ?
kujtek
Wysłany: 2016-02-29, 20:54
Adam napisał/a: Cytat: lepiej spróbować dobrać jakiś mocniejszy z megany/laguny/espace, coś powyżej 120A
żeby się akumulator na trasie gotował??
to tak nie działa
mocny alternator to wydajny alternator który przy niższych obrotach daje więcej amper
jak jest sprawny regulator to nic się alternatorowi nie stanie
zapas amperów w alternatorze pozwoli na dokładniejsze utrzymanie odpowiedniego napięcia
słaby alternator nie będzie dawał rady poborowi prądu, będzie spadek napięcia i dopiero takie coś da po dupie akumulatorowi
w skrócie:
im mocniejszy alternator tym lepiej
rafimali
Starszak
R25: Renault Espace II
Wysłany: 2016-02-29, 21:41 Re: renia z częstochowy
Witam !!!
jacek.s"pyta
Immo pojawia się w styczniu 1992 r w R21 .
Pozdrawiam !!!
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-03-02, 20:13 renia z częstochowy
Czy klamki i ich mocowanie są jednakowe w Ph1 i Ph2 jeśli nie to jakie są różnice?
Ostatnio zmieniony przez jacek.s 2017-02-23, 21:29, w całości zmieniany 2 razy
Formel
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sty 2015 Posty: 239 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2016-03-02, 20:33
Tego niestety nie wiem. A pytanie - czy te klamki na zdjęciu to jeden zestaw?
_________________ "Gdy ktoś staje się potworem, zrzuca z siebie ciężar bycia człowiekiem" - Hunter S. Thompson
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-03-02, 20:58 renia z częstochowy
Trudno powiedzieć zdjęcie dostałem od osoby która posiada je do odsprzedania .
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 1284 Skąd: Kłodzko - DKL
Wysłany: 2016-03-02, 20:59
Nie. Brakuje drugiej klamki z "dziurą".
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-03-02, 21:05 renia z częstochowy
Ostatnio zmieniony przez jacek.s 2017-02-23, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-02, 21:06
Chodzi mi o klamki z "dziurą" na kluczyk.
Jedna jest od strony kierowcy, a druga od strony pasażera.
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-03-02, 21:08 renia z częstochowy
Właśnie zauważyłem to chyba nie jest kpl. z jednego samochodu ale mnie i tak interesuje ponieważ od strony kierowcy klamka jest mocno porysowana i lekko zagięta .
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-03-02, 21:17 renia z częstochowy
Mają jeszcze dwa zbiorniki nr. 7700771703 , 7700756678
Muszę zobaczyć za ile można wytargować z klamki hurtem
Ostatnio zmieniony przez jacek.s 2017-02-23, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
