jakie macie wskazania temp
Wysłany: 2006-06-19, 11:29
Zeb nie jest to moze idealne rozwiazanie ale najwazniejsze ze pokazuje cokolwiek i rosnie gdy powinno! reszta to tylko przyzwyczajenie sie do innej skali :mrgreen:
Patryk
Wysłany: 2006-06-19, 12:09
Kurde nie wiem ale ja chyba mam inna skale niż na tej fotce :) zrobie zdjęcie swojego i wstawie :)
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2006-06-19, 14:15
Patryk, cos pisales na poprzedniej stronie ze "mamy jak czujnik oleju" i ze wychyla ci sie on minimalnie nad trapez, tu bede Cie musial poprawic bo po wymianie oleju wskazowka szla prawie do polowy, ale troszeczke spod korka wylecialo i wskazowka jest w polozenu 1/4 skali, a jak zaradzilem sobie z wyciekiem spod korka ? mianowicie tak jak kiedys w r11 myslalem ze chla olej a to wyciekalo, co sie okazalo ? to ze nie nalezy wtedy dokrecac korka na maxa, poprostu tylko go wcisnac i lekko krecic az do wyczucia lekkiego oporu wtedy minimalnie jeszcze przesunac w strone zakrecania i po klopocie, juz nie musze od czasu cesarki wycierac pokrywy silnika :)
A wracajac do wskazania temperatury wody to musze powiedziec, ze wskazowka wyznaczala minimalnie pod polowa czasami na polowie skali, ale jak poprzednicy pisali z tym ponad polowa to tez zaczelo sie tak dziec od kad zrobilo sie cieplo ale jest to tylko minimalnie nad polowe zakresu, a jak tak bardzo ci sie grzeje to moze cos z termostatem nie halo i wiatrak sie za pozno wlacza z tym ze nie do konca to pewne bo Zulus pisal ze tez ma taka temperature ale wiatrak non stop chodzi
Patryk
Wysłany: 2006-06-19, 14:23
Goalkeper mi chodziło o ciśnienie oleju a nie o poziom :) Był już kiedyś wątek o tych wskaźnikach i jak sie okazało są ich dwie wersje :) Wstawie fote to sie wyjaśni wszystko :)
Goalkeper
Wysłany: 2006-06-19, 14:24
Patryk, a gdzie to wskazuje cisnienie oleju tez na tym po prawej stronie zegarow ?
Patryk
Wysłany: 2006-06-19, 14:28
hehe tak :) jak pzrekrecisz na zapłon to pokazuje poziom jak zapalisz to ciśnienie :) no i jest tak że w tych lepszych wskazówka porusza sie a w TX-ach stoi na zielonym polu :) jak wskoczy wyżej to jest źle no i podobnie jest z temperatura :) w tych lepszych wchodzi wysoko a w mojej naprzykład, jak jest rozgrzana to kreske nad trapez :P
Goalkeper
Wysłany: 2006-06-19, 15:06
Patryk, to jednak mam ta inna wersje bo jak przekrece to pokazuje poziom oleju a jak odpale to spada i stoi na dole, a moze u mnie wogole nie ma cinienia :D
Patryk
Wysłany: 2006-06-19, 15:57
Goalkeper napisał/a:
możliwe :P skoro stoi na dole i jest na zielonym polu to masz inną
no i tego nie rozumiem u mnie chyba tak daleko nie dolatuje, może mam jeszcze inne. Musze iść na doł i obejrzeć :P
[ Dodano: 2006-06-19, 19:51 ]
A oto moje zegary w całej okazałosci, różnią sie od tych Kicka no i jak dobrze sie nagrzeje to dolatuje miedzy 1 a drugą kreskę :)
Ktoś jeszcze ma takie :?: bo chyba wszyscy wyżej mają takie jak Kicek (co do temperatury)
soki
Kawaler
Wysłany: 2006-06-20, 18:08
u mnie wskaznik temperatury po dobrym rozgrzaniu silnika stoi twardo na 2 krecse za trapezem moze z minimalnymi wachaniami
Wysłany: 2006-06-21, 15:55
u mnie przy normalnej pracy w trakcie jazdy jest na 2 kresce a wiatrak wlacza sie na 3 tak jak by na srodku skali :wink:
Goalkeper
Wysłany: 2006-06-21, 16:44
no to będę musiał oblukac zegary i ci napisze Patryk później czy mam takie jak ty
Jednak okazało się, że zegary mam takie same jak ty, tylko zastanawia mnie to dlaczego po wskazaniu poziomu oleju nie wskazuje jego ciśnienia, może napiszesz mi w którym miejscu jest wkręcony ten czujnik ?
Wysłany: 2006-06-21, 19:28
u mnie góra sięga jak zaznaczyłem na focie;) (pozwoliłem sobie użyć :) )
Wysłany: 2006-06-21, 19:32
u mnie jest tak samo-pierwsza kreska nad trapezem.No chyba że latem w korku-to i wyżej
powędruje
po dwóch.. :)
Patryk
Wysłany: 2006-06-21, 20:06
Konrad napisał/a:
no to u mnie jest podobnie, wyżej to mi sie nie zdażył max jest mniej wiecej jak u Konrada, :) a co do uzycznia to stawiasz "cole" i po sprawie :mrgreen:
Pismen
Gaworek
R25: 2,2 TX J7T B29B 1989
Wysłany: 2006-08-08, 15:54
W mojej renii po nagrzaniu silnika wskazówka stoi jak przyklejona od góry do środkowej kreski, wentylator załącza się kreske wyżej, a sytuacja opisana wcześniej, że wskazówka jest na górze rąbu/trapezu/whatever miała u mnie miejsce gdy był padnięty termostat, więc to pewnie to
Rachunek jest 16, ty wyjmujesz 20,
każesz wydać do 18 i jesteś wieśniak....
