Witam, czytajac posty to sie obawiam ze to mi sprzedano ten samochod osobiscie mam identyczny problem z drzwiami tylnymi po stronie pasazera, opisze to jak bede umial (jestem poki co zielony w Renault ;P nowy samochod) no wiec te drzwi sa jakby nie domkniete (mozna docisnac lecz i tak bez efektu), lecz wlasciwie ani zamknac dokladnie ani otworzyc. wie ktos jak krok po kroczku otworzyc ? ew. naprawic. Probowalem z WD-40 i polo-cocta (moze jednak z oryg. coca-cola sprobuje ?)a mimo tego drzwi dalej obrazone
Arexy nie to nie o Twojej furce mowa to ja kupilem ta renatke z tymi drzwiami o ktorej tu mowimy. A z dzwiami jeszcze ni kombinowalem nie mam jakos czasu.
Arexy [Usunięty]
Wysłany: 2006-08-19, 08:14
Wiem ze nie mi, zart taki
co i gdzie mam odkrecac aby sie do zamka dobrac bo pojecia nie mam (najlepiej zedytujcie w paincie i namalujcie to miejsce )
i co mam z tym zamkiem zrobic ?
R25: brak Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Cze 2005 Posty: 290 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 2006-08-19, 18:47
Arexy, coś powiem ale się nie obrażaj może masz włączoną blokadę dla dzieci i dlatego nie chcą się otworzyć nie wiem czy sprawdzałeś czy drzwi się otwierają do środka .
Arexy [Usunięty]
Wysłany: 2006-08-19, 19:53
Nie nie obrazam sie, heh to jest bardziej skomplikowane auto od malucha czy poloneza oniewaz narazie z takimi mialem do czynienia ;>
A gdzie sprawdzic ta blokade?
do srodka hmm, w zadna nic nie idzie ;s a po drugiej stronie drzwi sie otwieraja normalnie
Wysłany: 2006-08-20, 12:54
No to musisz się dostać do cięgien żeby otworzyć skoro klamka lata luźno ktoś kiedyś wspominał że trzeba odpiąc listwe ta przy szybcie i tam jakims drucikiem pogrzebac i szukac ciegien. (to tyczylo sie przedniej ale moze tu jest podobnie warto zobaczyc)
Wysłany: 2006-08-20, 13:24
Na tej wysokości jest ten dzyndzelek jak drzwi masz niedomknięte to spróbuj tam włożyć pętelkę z drutu i pociągnąc do środka auta wtedy blokada jest wyłączona. Jak to nie pomoże to sprawdź czy rygiel w drzwiach jest podniesiony na maxa bo czasami luźno chodzi pręt i mimo że wygląda na otwarty to w rzeczywistości jest nie do końca wepchnięty.
Arexy [Usunięty]
Wysłany: 2006-08-20, 15:03
probowalem z kabelkiem, dzyndzelek jak byl ustawiony to dalej nie idzie, wiec jest tak jak na zdjeciu nastawiony, z ryglem juz kombinowalem na wszelkie sposoby, nawet ze znajomym, on podnosil jak tylko mozna bylo a ja drzwiami sie bawilem, a propos rygla, moze sie cos z ryglem popapralo poniewaz:
'cycek' zamkniety
'cycek' podczas podnoszenia
no i wraca do takiego stanu
Dla porownania cycek z drzwi przednich
Myslalem o demontazu drzwi ale z kolei mechanik straszy mnie wywazaniem :>
Imię: Renia Pomógł: 14 razy Wiek: 44 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 1076 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2006-08-20, 18:24
zdejmij tapicerke z drzwi i bedzie dostep do ciegien...
1. zsun do przodu gorna czesc podlokietnika pod ktora sa 2 wkrety
2. w srodku tego "schowka" w podlokietniku kolejny wkret
3. dwa wkrety w dolnej czesci podlokietnika (zapewne bedzie trzeba zlozyc kanape zeby byl lepszy dostep
4. odkrec klamke wewnetrzna pod ktora jest taka plastikowa nakretka
5. wyciagasz dzyndzel od blokady oraz zdejmujesz wajche od szyb
6. podwazasz tapicerke od dolu jakims srubokretem i odchylasz dol a nastepnie tak odchylona tapicerke ciagniesz do gory zeby wyszla z rowka w listwie przy oknie
dalej juz zobaczysz co i jak i byc moze cos uda sie wykombinowac zeby otworzyc
