Alarm ?
WysÅ‚any: 2005-06-22, 09:53
Sorry, że namieszam, ale ja podłączyłem u siebie tylko kabelki sterujące CZ od alarmu do przycisku, bezpośrednio do nóżek 1 i 5. Może jednak nie każdy alarm jest odwrotny, albo ja mam nietypowy alarm. Oto jak miałem podłączony alarm w reni TX. Przerysowałem łopatologicznie, i potem zamontowałem go do V6.
Schemat do pobrania w download w pdfie.
studys
SkÄ…d: Warszawa
WysÅ‚any: 2005-06-22, 15:24
Ja zobacze jakie sterowanie będzie miał mój alarm, ale z tego co pamiętam zalecają tam chyba przekażniki. Na dniach powinienem kupić centralkę i potrzebny osprzęt. Jak już wsio będę miał to troszkę tu opiszę.
WysÅ‚any: 2005-06-22, 15:35
Właśnie mnie olśniło :) Przecież ja mogę mieć już wbudowane przekaźniki w centralkę :) przy czym przekaźnik może być elektroniczny.
studys
SkÄ…d: Warszawa
WysÅ‚any: 2005-06-22, 15:48
To jest wcale nie wykluczone.
Ale można jeszcze uwzględnić możliwośc sterowania takim centralnym zamkiem z pilota na podczerwień czyli impuls sterujący powinien byc niskoprądowy do przekażnika(wyposażenie fabryczne w niektorych wersjach). Wniosek jest taki że przekażniki już są fabryczne w instalacji. A centralka alarmu moze mieć wbudowane przekażniki.
WysÅ‚any: 2005-06-22, 16:41
Centralka podczerwieni jest nad lusterkiem wstecznym i jeśli ona podaje sygnał już odwrócony, to i tak qpa. Musiałbyś ciągnąć kabelek aż pod sufit, a to nie warte ceny przekaźnika odwracjącego sygnał. Chyba, że masz tam inne sprawy jeszcze do załatwienia :)
studys
SkÄ…d: Warszawa
WysÅ‚any: 2005-06-22, 17:56
Ja tu miałem na myśli że z takiej centralki wychodzi sygnał nisko prądowy do przekazników. Czyli od przelącznika przy biegach też mogą odchodzik takie nisko prądowe. Trzeba by przejrzeć schemat od centralnego.
WysÅ‚any: 2005-06-22, 18:19
Hmm, wyciągnij przycisk od centralnego i zobacz co za elektron tam siedzi. Myślę, że to jest główny rodzaj sygnału. Chyba, że znowu się mylę :wink: . Mylić się rzecz ludzka :)
studys
SkÄ…d: Warszawa
WysÅ‚any: 2005-06-23, 13:10
Więc tak, własnie sprawdziłem schemat centralnego zamka (dostepny do sciagnięcia w dziale download w elektryce zdjecie nr7). I cały centralny zamek jest sterowany + (plusem). W alarmie sterowanie centralnym jest u mnie minus wiec bez przekazników się nie obędzie. Admin może mieć sterowanie plusem i wtedy nietrzeba miec przekażników bo wyjścia z przełącznika są podłączone do sterowania głównego przekażnika centralnego (do jego cewek).
WysÅ‚any: 2005-06-23, 13:31
schemat CZ zmieścił się też tutaj :
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=48
:) trochę zapomniałem o nim :)
studys
SkÄ…d: Warszawa
WysÅ‚any: 2005-06-26, 09:10
Centralny zamek jest juz podlaczony.
Ale mam taki problem ze nie znalazlem miejsca gdzie wchodza kable do kabiny a musze podlaczyc sterowanie syrenki do centralki.
Czy ktos wie gdzie wchodzi wiazka do kabiny albo któredy mozna taki kabelek przeciagnac do srodka.
Jeszcze jedno pytanko pod który kabelek mozna podlaczyc odciecie zaplonu w silniku 2,2. Jak nie zaplon to podlacze do pompy paliwa. :)
fizyk
ful Å‚opcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
WysÅ‚any: 2005-06-26, 20:27
czesc z tego co wiem to wejście przewodów do kabiny jest między innymi pod podszybiem z lewej strony
a jezeli chodzi o odciecie zapłonu to możesz to zrobic za stacyjką w prosty sposób albo przy jakimś uządzeniu silnija, niestety mam inny wiec ci nie powiem gdzie ale pompa apliwa może być:) ewentualnie zasilanie cefki zapłonowej
pozdrawiam :)
WysÅ‚any: 2005-06-26, 22:45
Jest taki otworek mały pod schowkiem u pasażera. Musisz wsadzić głowę tam gdzie pasażer zwykle trzyma nogi :wink: i chyba odchylić lekko tapicerkę. Może być zaślepiony gumą, ale to najlepsze dojście, bo nie trzeba nic rozbierać.
WysÅ‚any: 2005-06-27, 09:23
Kabelki przełozyłem przez przekucie osłonki od linki otwierania klapy silnika aczkolwiek nie było łatwo.
A odcięcie będzie chyba na pompę bo i tak musze tam zajrzeć zobaczyć czujnik poziomu paliwa.
I został dodatkowy mikrostyk ale to już nie takie straszne.
WysÅ‚any: 2006-02-22, 20:10
witam
chciałbym sobie zrobić lokalizację w samochodzi w razie jak by ktoś ukradł samochod , czy macie jakieś pomysły.wiem że kiedys robili na podstawie telefonów komórkowych GSM ale z tego co sie dowiedziałem to trzeba mieć obie komórki na abonament a pozatym pokazuje lokalizację ale niezbyt dokładna np.( tylko miejscowość, albo okolice miasta,)
myślałem sobie żeby zamontować jakiś nadajnik GPS i lokalizować na komputerze przez internet ale nie wiem czy taki nadajnik wogóle istnieje , jak macie jakieś pomysły to chetnie posłucham
WysÅ‚any: 2006-02-22, 20:41
Wydaje mi się gościu, że trochę nie w temat wpadłeś. Raczej bez radia nic nie usłyszysz. Otwórz nowy temat i się zarejestruj. Powinno to pomóc w uzyskaniu odpowiedzi.
