Termometr
Wysłany: 2006-10-01, 16:27
Cytat:
Panowie ja juz znalazlem! mam go w prawym lusterku :), ale nadal miga 60 stopni :(
toz pisałem Ci na gg ;) oj Robtas, chyba nie słuchałeś ;P
Wysłany: 2006-10-06, 08:18
Czy ten czujnik jest różny w zalezności od wersji?? U mnie nadal nie pokazuje własciwej temperatury tylko -30 stopni. Sprawdziłem wczoraj wszystkie styki - sa ok. W czasie jazdy wskazanie temperatury migocze i pokazuje -24 lub -22 stopnie. Wyświetlacz mam od radia Ph1 a czujnik w lewym lusterku Ph2. Moze to o to chodzi??
Wysłany: 2006-10-06, 09:57
Czujniki sa takie same. Skoro sprawdziles styki od czujnika do wyswietlacza to pozostaje ci jeszcze sprawdzic sam czujnik czy nie ma np. naderwanej nozki itp.
Robtas
Wysłany: 2006-10-06, 13:02
Teraz to klapa. Już nie mam Renci !!! :cry:
Wysłany: 2006-10-06, 15:10
czujnik jest ok bo na poprzednim wyswietlaczu działa - problem chyba tkwi w wyświetlaczu
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-03-27, 00:14
Ja również mam podobny problem . U mnie na okrągło -30. Podejrzewam zaśniedziałe styki! Oby tylko one. Tylko jakoś czasu nie ma!
Wysłany: 2007-03-27, 06:50
niestety trzeba drzwi lewe rozebrac i zobaczyc co z tymi kabelkami - u mnie styki OK - a własnie założyłem wyświetlacz od radia ph2 - i dalej jest -30
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-03-27, 08:49
Adam, to może ten sutek od czujnika pod lusterkiem nawalił ?
Wysłany: 2007-03-27, 19:44
no ale jak - do tej pory był dobry, nie ruszałem go w lusterku i nagle sam z siebie. No mozliwie ale ja akurat wtedy drzwi wymieniałem i podłączałem tą wiązkę co dostałem z drzwiami od Gzary. a może on mial termometr gdzie indziej no ale podłącze do kostki jest i pasuje.
Wtedy wymieniałem panel i radio więc myslałem, ze może to uszkodzenie panela - tym bardziej, że on tez swirował z godzinka i czasami wyświetlaniem częstotliwości radia
[ Dodano: 2007-04-18, 18:53 ]
problem termometru rozwiązany. Banał. Kabelek w lusterku - ale pękł jak to bywa sprytnie. Osłonka została nienaruszona. Po usunieciu izolacji i skrętce - wyswietlacz momentalnie wskazał 15 stopni C. W chwilke później jak słoneczko zaszło - 14 C. Czyli działa juz wszystko - wyswietlacz radia, godzina i temperaturka. Temat (przynajmniej u mnie - zakończony)
adam451
Gaworek
R25: 2800 25 V6 1988
Imię: Babcia
Wysłany: 2007-08-19, 10:17
30 lub 60 stopni migajace to przerwa w obwodzie termometra/czujnika
ciekawe jak elektryk sprawdzal to chyba jest jasnowidzem
sprawdz wiazke w dzzwiach
lub kostke przy przyciskach
adam451
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 24
