wszystko sie sypie
nyny
Młodzian
R25: 2.0 TI, B294, 90'
Imię: startrek
Wysłany: 2008-12-02, 22:54
Korzystając z tematu, chciałbym się dowiedzieć jak wymienic podświetlanie w tym panelu. Po prostu pewnego dnia zgasło:( trzeba go wyciągnąc czy jest może jakiś prosty sposób?
piotr
Raczek
R25: 2,5l gts ie turbo b297 1990
Imię: piotr
dzieki za zaproszonko ale kurka wodna tego sylwka zaplanowałem zanim nabyłem renię ,ale gdyby faktycznie plany sie pozmieniały........
[ Dodano: 2008-12-02, 23:13 ]
ooo to tam jest jeszcze podswietlenie?wow to u mnie tez niema sa jedynie 3 malutkie zielone diody
Wysłany: 2008-12-02, 23:16
Nie ma tam podświetlenia innego, niż te 3 diodki. Raczej mało prawdopodobne, by wszystkie padły jednocześnie. Aby się do nich dostać, trzeba już rozebrać cały panel.
Wysłany: 2008-12-03, 07:15
3 diodki? ja mam 3 żaróweczki malusie i białe. Wyciąga się taki wsuwany panel z panela głownego. Umieszczony jest od frontu, tuż pod pokrętłami głownymi.
nyny
Młodzian
Imię: startrek
Wysłany: 2008-12-03, 09:48
3 diodki ktore podswietlaja pokrętła, świecą, nie świeci podświetlanie tych 3 pasków.
[ Dodano: 2008-12-03, 09:50 ]
to juz nie wiem jak to jest, bo te 3 diodki tez sa w tym panelu i swiecą to wychodzi na to, że są tam jeszcze inne zrodla swiatla.
Wysłany: 2008-12-03, 11:12
Nic nie wiem o żaróweczkach w panelu regulacji nawiewu, a rozbierałem już dwa takie. Są tam tylko 3 diody. Żaróweczek nie ma z prostej przyczyny. W wersji od klimy, w panelu zamontowany jest czujnik temperatury. Żaróweczki wprowadziłyby zbyt wiele ciepła w jego okolicy. Nie wydaje mi się, by wersja bez klimy była inaczej podświetlana, ale ...
Adam napisał/a:
Koniecznie muszę to zobaczyć. Poproszę jakąś fotkę.
mk44arty
Gaworek
R25: 1995, J7R, B29, 1990
Imię: złośnica
Wysłany: 2008-12-03, 11:54
Apropo znikających hamulców.
Moge Ci tylko tyle podpowiedziec, że ja miałem podobna sytuację. Wszystko dobre, Nie ma wycieków a hamulców brak !! -zreszta pisalem o tym na forum.
Sam to rozbierałem i kilku fachowców też i nikt nie wiedział czemu, ale czemu to pisze, u mnie jak u Ciebie z jednego przedniego kola dochodziły od czasu do czasu jakies stuki. Co sie okazało przez przypadek, posypalo się łożysko piasty z przodu ale tak, że popekała koszulka lożyska. Przez to w momencie hamowania robil sie tam jakiś luz i bylo miekko, co prawda mogłem się zatrzymać ale musiałem zawsze pompować heble nawet 4 razy :) wymieniłem łożysko i heble jak zniknęły tak się pojawiły.
Dodam że w trakcie poszukiwań przyczyn usterki pompe też wymieniłem na nowa
Ostatnio zmieniony przez mk44arty 2008-12-03, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Jerzyk
Dzidziuś
R25: 2.2i,TX,J7T,B29B,1991
Wysłany: 2008-12-03, 12:33   Re: wszystko sie sypie
piotr napisał/a:
potem posypały sie hamulce ale juz tam nie zagladałem widac tylko ze sa poodpinane przewody od abs prawdopodobnie .przy próbie zatrzymania sie pedał moze nie wpada ale jest strasznie mieciutki jak niewiem co i zaczyna brac na sam koniec i to strasznie delikatnie , a przytym z prawego przedniego koła słychac rytmiczne stuki .ręce mi juz opadają a miało byc tak pieknie .pomocy .
życze miłego wieczorku piter
Co do hamulcy to musisz najpierw sprawdzić pompę hamulca przy serwie jest taka sama we wszystkich 25 bez znaczenia czy to silnik Rzędowy Czy Widlasty , to że pedał jest miękki to oznaczać może że masz nieszczelny tłoczek w pompie , teoretycznie da się wymienić ale cała pompa kosztuje koło 200 pln ( oczywiście zamiennik )
co do nawiewu bedę mógł pomuc jak sam się uporam z tym ustrojstwem u mnie chyba się mieszalnik zablokował ponieważ leci tylko letnie powietrze a nagrzewnica jest gorąca jak.. :p
Wysłany: 2008-12-03, 13:23
OK po poludniu i tak musze pare fotek machnąc to i to też cyknę - są u mnie zaróweczki takie malusie - bezcokołowe
jakby co to pompa hamulcowa sie u mnie znajdzie za pól ceny w stanie zadawalającym :) - wersja bez ABS-u
[ Dodano: 2008-12-03, 13:24 ]
przy okazji witam nowego kolegę ze Zduńskiej Woli
[ Dodano: 2008-12-03, 13:29 ]
ah to może sa dwa inne podświetlenia. Podświetlenie pasków jest diodkami a pokręteł żaróweczkami? Ja myslałem, że oba te podświetlenia to jedno żródło światła. Myliłem się?
Wysłany: 2008-12-03, 13:32
Jerzyk napisał/a:
Inne są dla ABS (2 wyjścia), a inne bez ABS (4 wyjścia)
Wysłany: 2008-12-03, 13:45
z tej bez ABS-u łatwo zrobic taką z ABS-em - w drugą strone nie za bardzo da radę, powiem więcej - nie da rady :)
[ Dodano: 2008-12-03, 16:58 ]
a tu fotki oświetlenia - mały błąd z mojej strony - są 3 zielone diodki i 2 białe żaróweczki
Jerzyk
Dzidziuś
Wysłany: 2008-12-03, 20:58
Tombog napisał/a:
Jerzyk napisał/a:
Mogę się z tobą założyć że są te same,
nawet w katalogu widnieją pod takimi samymi nr to że są 2 wyjścia nie świadczy o tym że jest inna jak byś się przyjrzał dokładnie to 2 mają fabryczne zaślepki albo na klucz 11 albo na płaski śr.
Wysłany: 2008-12-03, 22:24
Ja się chętnie założę żę nie są takie same ;) Miałem obie w ręku i są różne tak jak napisał adam i tomek
Wysłany: 2008-12-03, 22:47
Jerzyk, nie kuś, bo ja się o bzdety nie zakładam. Możesz sporo stracić :P. Dzisiaj spojrzałem na swoją pompę i jestem pewien, że nie da się jej zamontować do auta bez ABS.
Adaś, qrde. Dałeś mi zagwozdkę. Coś mi mówią te elementy. Może tam faktycznie są też żarówki. Hmmmm. Chyba sobie nie odmówię zajrzenia do siebie ;)
Wysłany: 2008-12-03, 23:28
Adam-dzięki za "materiały poglądowe"- teraz już wiem co jest przyczyną, że moja renia
zrobiła się nastrojowa od pewnego czasu :wink:
Widać tylko 3 zielone diodki , a paski -ciemne.
po dwóch.. :)
