Silnik Renault- jaki wybrać?
Hubert
Dzidziuś
R25: TI,2.0 12v , 1990
Wysłany: 2009-12-30, 22:26
Ja bym też proponował 2.0 12v mimo tego ze sie grzeją ... można cos pokombinować z lepszym chłodzeniem .... mam taki silnik i moge śmialo powiedzieć ze radzi sobie bardzo dobrze po wyzej 2000 obr/min i osjągami nie ustępuje V6-tką .... ale to moja opinia Pozdrawiam...
bombel
Wysłany: 2009-12-30, 22:28   silnik
Tu masz link z typami silników w R25
http://www.renault25.eu/auto.php?show=5
Pereira
Gaworek
Imię: Yyy.... Nie ma!
Wysłany: 2009-12-30, 22:32
Aaaa, teraz załapałem! Czyli w przypadku 2,0 przynajmniej teoretycznie można byłoby zrobić krzyżówkę zdrowego wolnossaka i umęczonego turbo. Przy czym remont głowicy pewnie i tak konieczny... I turbiny prawdopodobnie niedługo też.
Poszukam w necie zdjęć V6, te które widziałem nie nastrajają optymistycznie. Ale skoro do Kadetta C zamiast silnika 1,2 dało radę włożyć 3,0 V6 to znaczy że wszystko można.
A na zlocie zamierzam się pojawić, w końcu mieszkam blisko :wink:
$SKORPION$, dzięki za link! A co powiecie o silniku 2,2 który tam występuje?
Wysłany: 2009-12-30, 22:42   silnik
Dwie Renie z silnikami 12v kupione przez kolegów z Łodzi miały uszkodzone silniki .
Wysłany: 2009-12-30, 22:44
ale 12v to dwulitrówka
ośmiozaworowe 2,2 litra są nie do zajeżdżenia. No chyba, że pasek rozrządu się urwie na skutek niedbałości użytkownika
Wysłany: 2009-12-30, 22:49   silnik
Adam co ma do tego silnik 2,2?
Pereira
Gaworek
Wysłany: 2009-12-30, 22:50
Hubert, mam złe doświadczenia z przegrzewającymi się silnikami Renault. Jak miałem Fuego 1,7 to uszczelkę pod głowicą zmieniałem parę razy. Za każdym razem planowałem głowicę i za każdym razem była wygięta... Ogólnie był to bardzo nieudany silnik, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego też mimo że znalazłem silnik 1,7 turbo od Fuego to nie palę się do niego. Przynajmniej dopóki nie mam swojej lawety :P
$SKORPION$, o silnik 2,2 też pytałem, musiało Ci to umknąć.
Wysłany: 2009-12-30, 22:57   silnik
Ale na temat 2,2 już Adam pisał wcześniej a teraz tylko powtórzył to samo :D, gdy dyskuja dotyczyła rozważań na temat 2.0 i adaptacji do niego głowicy z turbo
Wysłany: 2009-12-30, 23:03
Pereira napisał/a:
ale się czepiacie ;)
Wysłany: 2009-12-30, 23:09
Hubert może i silnik 2,0 sobie radzi, ale uważam, że jeśli Pereira chce tuningować auto to ten silnik raczej się do tego nie nadaje. To jest moje zdanie nie wiem jak jest w praktyce i jak Wy uważacie.
Jeśli chcesz mieć dobre osiągi itp. to kup sobie R5 z silnikiem ponad 100 KM i to Ci wystarczy :D
Wysłany: 2009-12-30, 23:17
hihihi - czyli pełen wybór - w R25 tylko diesle i turbodiesle miały mniej niż 100 KM
Pereira
Gaworek
Wysłany: 2009-12-30, 23:24
Busiek, ja małe auto z mocnym silnikiem już jedno mam! Mój Fiat 127 1,3 ma obecnie 75 koni, a po modach ma ponoć przekroczyć 100 koni. Zobaczymy jak to będzie.
Jeśli chodzi o Renault, to wolałbym mieć mocny silnik bez nadmiernego grzebania... Za dużo kosztował (i nadal kosztuje! I jeszcze będzie kosztował...) tuning Fiata.
Wysłany: 2009-12-31, 00:34
Widzę że niewiedza tu wyłazi aż boli :).
NIE było silników 8 zaworowych turbo.
Silnik z R21 to 12 zaworowy silnik o mocy 175KM.
Daje się go grzebać . NA you tubie na pewno znajdziesz filmiki z francuską R21T która objeżdza całkiem niby usportowione fury.
O ile dobrze pamiętam to gośc ma tam ustawione ciśnienie na 1,3 bara.
Co do przegrzewania .... to są to bajki.
Wiele słyszałem na temat przegrzewających się silników V6. Jakoś do dzisiejszego dnia nie udało mi się go przegrzać a upały były niemałe , do tego pracowała klima. Nie liczę tutaj awarii wentylatorów ale to awaria jak każda inna.
Prawidłowo użytkowany silnik ze sprawnym 0sprzętem i wszystkimi układami , nie ma prawa sie przegrzać.
Oczywiście dodając mu mocy trzeba też zadbać o preróbkę układów chłodzenia , płynu , oleju , itd.
Co do silników V6 to wersja turbo 2,5l ma taki sam blok jak wersja 2,7.
Podejrzewam jednak że wnętrzności silników są jednak inne. W wersji turbo zapewne były kute tłoki , inny mocniejszy wał , itd , czyi wszystko to co w silnikach turbo jest wzmacniane. Poza tym silnik turbo mimo mniejszej o 200cm pojemności ma ok. 60KM więcej więc budowa wewnętrzna musi raczej być inna.
Moim zdaniem najlepszym silnikiem dla Ciebie byłby 2,0 Turbo z R21. Osprzętu tego silnika jest dużo , jednak wiele mniej niż w V6 2,5 T. Wagi i rozmiary tych silników też są bardzo rózne.
Wysłany: 2009-12-31, 07:48
faktycznie mój błąd. Na fotce z Mielnika widać, że głowica w turbo jest inna niż 8 zaworowa:
w innym temacie ktoś napisał o 8 zaworowych silnikach z turbo i się zasugerowałem. Przyznaję, że nie siedzę dobrze w temacie R21. Ale obiecuję się dokształcić.
Pereira
Gaworek
Wysłany: 2009-12-31, 14:58
Kolega Marcinn wygrzebał coś takiego: http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11056041
Tylko moc się coś nie zgadza... Na Alledrogo jest jeszcze R25 z takim motorem i ma podaną taką samą moc. A z tabelki wynika inaczej :?:
Podsumujmy: do wyboru jest kilka silników.
-2,0 12v -dość lekki, w miarę mocny ale nie "pancerny". Łatwo będzie znaleźć taki silnik (lub całego dawcę) w dobrym stanie, będzie też stosunkowo młody.
-2,0 turbo -dość lekki, mocny ale ciężko taki znaleźć, a pewnie jeszcze ciężej w przyzwoitym stanie.
-2,2 - dość lekki, moc chyba nieco mniejsza niż 2,0 12v ale za to "pancerny", w miarę lekki. Łatwiej zdobyć niż turbo, ale to silniki raczej starsze, o większych przebiegach.
-V6 turbo - duży, ciężki, ale mocny. Tak jak w przypadku 2,0 turbo- ciężko będzie go zdobyć i wybór niewielki.
-V6 wolnossący -ciężki, w miarę mocny. Dostępniejszy niż turbo.
Motory V6 wymagałyby pewnie większych przeróbek auta, pogorszyłyby kierowalność (możliwy efekt ''siekiery", w szybkim i ciasnym zakręcie ciężki przód zachęcałby do zwiedzania rowu :? ). Prawdopodobna konieczność wzmocnienia przedniej części auta, ale efekt wizualny i dźwiękowy lepszy. Poza tym moment obrotowy... no i ogólnie projekt ciekawszy choć trudniejszy.
Czterocylindrowce wymagałyby znacznie mniej przeróbek i byłyby łatwiejsze w założeniu, lepsze w prowadzeniu... Muszę się poważnie zastanowić co wybrać.
Gdyby ktoś miał na zbyciu jakiś silnik turbo, niezależnie czy V6 czy R4 to jestem zainteresowany.
