Grzesiu, widzisz ten samochod w moim avatarze? To Simca 1501S. W instrukcj podane byly luzy na zimnym i na rozgrzanym silniku. A tak btw - zastanawiales sie po co jest luz zaworowy?
_________________ Prawdziwy mężczyzna sika do umywalki.
Ja zakupiłem R 25 w Holandii.101 tyś przebiegu.Gaz zamontowałem przy 350 tyś. Regulacje zaworów przy 170, 285, 350-ale wymiana pierścieni( na 2 padł olejowy)-zawsze u mnie 2 cylinder -wydechowy tam był luz reszta O.K w/g katalogu !!!
No wlasnie Odiz. Ja tez robilem w/g katalogu na dwoch silnikach. I zawsze jakis franca stukal. Teraz mam cisze i błogość. Ale nie wpadajmy w euforie, zobaczymy co bedzie za kilka kkm.
Wysłany: 2010-11-27, 21:41
No oby się nie okazało że będziesz wkładał tam 3 silnik .
Luzy ktoś tak zaprojektował i myśle że nie zrobił tego tak , aby osiągi silnika były gorsze.
W zależności od typu silnika , luzy zaworowe się albo kasują , albo powiększają w zależnośći od temperatury.
W V6 , przynajmnej w Z7W 2,8 , klawiaturę słychać mimo iż luzy są idealne.
W V6 Z7V klawiatury nie słychać mimo że luzy są identyczne i budowa głowicy także ....gdzie więc róznica ??? .
Bardzo ważną rzeczą w silnikach Z i J są wałki na których umieszczone są dźwignie zaworowe. Pod każdą z nich są otwory ktorymi wylatuje olej pod ciśnieniem i dzwignia w tym wypadku pracuje na poduszcze olejowej podobnie jak panewka na wale.
Jeśli bedą już za duże luzy na którejś dźwigni lub pod którąś dźwignią otwór się zapchał i nie leci olej to będą występować stuki .
Dzieki Maciek za wazne info. Ogolnie teraz plan mam taki ze jutro demontuje glowice z jednej reni i zamierzam zrobic jej kapitalny remont. Powolutku. Zalozymy, zobaczymy Poki co ciesze sie ciszą w samochodzie
