Panowie ,miałem okazję pracować dziś przy skrzyni biegów od r25(td) i potwierdzam tak jest tam uszczelnienie,po zdjęciu półosi, kluczem 10mm.odkręcamy zabezpieczenie,następnie meselkiem lub specjalnym kluczem odkręcamy ,dekielek wkręcony w korpus skrzyni.
Dekielek łatwo się odkręca pobijając lekko meselkiem (nie ostrym),po drugiej stronie,dekla jest zabezpieczenie z blaszki pod którą znajduje się simmering,na obwodzie też jest oring.
A cha i z zewnątrz też jest oring ,bezpośrednio za półośką.
Tak więc łożysko ,wałeczkowe pracuje w kąpieli olejowe i nie jest to łożysko zamknięte.
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2013-11-20, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-20, 20:21
andrzejk napisał/a:
tak ale reszta uszczelnień, to jest już we wnętrzu skrzyni. W dyskusji na temat uszczelnień półosi była mowa o uszczelniaczu przy jej montażu.
W Kopciuszku kiedyś zgubiłem zabezpieczenie tego dekielka odkręcanego i osłaniającego łożysko. Powoduje on też dociągnięcie łożyska skrzyni, co w moim przypadku spowodowało, że łożysko sie poluzowało i wyrwało dekielek ze skrzyni. Zakupiłem wtedy drugą skrzynię biegów od Januszowego "Monaco".
Z tego co zauważyłem tuż za półosią a tym że dekielkiem jest tylko mały oring.tylko jest tak zamontowany że go praktycznie nie widać,wysuwa się na zewnątrz przy wykręcaniu osłony łożyska,
Wysłany: 2013-11-23, 10:06
Ale po co dobierać się do łożyska przy demontażu półosi ??
Tak jak Adam napisał , jest tam regulacja luzu łożysk i do tego ustawienia jest specjalna procedura . Nie można potem tego złożyć na odpał .
