Po pierwsze twój post nie wnosi nic nowego do problemu z jakim boryka się witek, a po drugie dotyczy innego problemu z ogrzewaniem. Powinieneś utworzyć nowy temat.
Radoberger [Usunięty]
Wysłany: 2005-11-23, 21:16 Re: Nowa RENIA V6 92 rok i nie działa o grzewanie
I nie działa ogrzewanie ???
A ja sądzę, że to zapchana nagrzewnica miałem już w paru moich reniach taką przypadłość
Po prostu syf i kamień walą do nagrzewnicy wystarczy odpiąć wężyki do nagrzewnicy i zrobić odwrotny obieg wspomagany Myjką ciśnieniową........ Efekt gwarantowany (nagrzewnica grzeje jak nova).
Panowei więc tak
po kolei
trzeba wyeliminować problem ze przez nagrzewnice nie płynie woda- ma płynąc cały czas niezależnie co naustawiamy i co chcemy- przez nagrzewnice płynie ciepła woda niezaleznie od czegokolwiek.
Jeżeli stwierdzimy ze nagrzewnica sie nagrzewa a dalej nie mozemy ustawic ciepłego powietrza sprawdzamy dalej..
Sterowanie podciśnieniem jak wspomniał Tombog jedst od ustawienia kierunku a nie od temperatury tag ze jezeiby nawet podciśnienia brakło to klapku ustawia sie automatycznie na dmuchanie na szybe przednią i boczne. jeżlei działa ci sterowanie kierunkiem nadmuchu to znaczy ze z podciśnieniem masz wszystko ok
.. N\astępnie trzeba sie przyglądnac sterowaniu tempetarutą czyli klimatyzacją
sterowanie polega na ustawieniu przesuwaka ( ) w jednej z trzech pozycjach.. MAX zimno, MAX gorąco, lub POMIEDZy tymi dwoma położeniamy (usatawiamy wybraną temperature)
jeżeli ustawiamy na jeden z położeń MAX wtedy załaczają sie styczniki skrajnych położeń przezówaka i sterowanie ustawia klapki na maksymalne grzanie lub mrozenie. Jeżeli ustawimy po środku to sterowanie odbywa sie poprzez zmiane rezystancij rezystora sterowanego przesówakiem.
wiec jeżlei dasz na MAX i ci grzeje to znaczy ze masz walnietą regulację płynną o czym napisz dalej. Jeżeli nie grzeje ci w położeniu MAX ani w innym to nzaczy ze nie otwierają ci sie klapki z powodu:
-uszkjodzenia elektrycznego silnika do przesówu
-uszkodzone sterownik
-uwszkodzony potencjometr wraz ze stycznikiem skrajnego położenia ( jeżeli luźno ci chodzi to moze być to :> )
Jeżeli działa ci na MAX a nei możesz wybrać temperatury bo ci cały czas dmucha zimne lub na początku ciepłe a potem zimne i nie da sie tego zmienic to winny będzi eza to czujnik temperatury ( ten schowany za kratka) lub bęedzie winny silnik do przewietrzania tego czujnika - jest on umieszczony na kończu tego lauminoiwego węza- rurki sporalnego. ma za zadanie (wiatraczek) wymusić przedmuch przez czujnik powietrzem o temperatuże powietrza takiej jak w kabinie. jeżel;oi to nie działa to znaczy ze sterowanie nie ma dobrych informacji o temperatuze powietrza w aucie przes to wieją ci głupoty z nawiewów
wiec jak masz jeszcze jakieś pytania lub jest możliwosć o jakiej zapomniałem to prosze pisac
jeżeli się gdzieś myle tożecz jasna prosze protestować
Wysłany: 2005-11-30, 18:22
Cytat:
nie rozumiem tego zdania do końca... wrazie czego Fizyk popraw mnie.. to wg ciebie jak płynie ciepła woda to nie osadza się kamień i inne syfki? Przeciez to nic bardziej mylnego... przy zimnej wodzie takie coś się nie osadzi a przy wyższej temp przeciez wapń się wytąca w h2o:) <przykladem może być czajnik albo piecyk gazowy tam mamy takie przewody przez ktore sobie przeplywa woda.
Interpretowalem to zdanie wg postu Radoberger-a jeżeli to byla odpowiedź na temat przez niego napisany.
