[ Dodano: 2006-08-24, 19:44 ]
A jeszcze dodam ze jak wczoraj zdjolem kolektor ssący to zauwarzylem tam olej. Mógl by byc to olej z turbiny. tylko dziwna sprawa ze byl on tylko w jednym kanale, a pozostale są suche.
Wysłany: 2006-08-24, 20:05
jakies nieduze ilosci w kolektorze ssacym to normalka poniewaz tak wlasnie dziala odma czyli rurki laczace skrzynie korbowa, kolektor ssacy i pokrywe zaworow. Wszelkie roznice cisnien miedzy tymi przestrzeniami sa zrownywane przed odme a wiadomo ze w nich jest wszedzie olej i pewne ilosci moga sie tam znalesc. Jesli silnik nie bierze oleju to nie ma co sie przejmowac
Wiek: 48 Dołączył: 10 Maj 2005 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-08-24, 23:00
Jeśli chodzi o planowanie głowicy to z tego co wiem nie trzeba zawsze po jej zdjęciu planować. Obowiązkowa jest wymiana uszczelki pod głowicą. A jeśli chodzi o uszczelki to po splanowaniu można dać grubszą,przecież usczelki są różnej grubości (zreguły uszczelka ma wycięte ząbki,im jest ich więcej tym jest grubsza-chyba że się mylę).
Niepodejrzewam żeby to splanowanie tak zaszkodziło, bardziej jakiś czujnik.
Dzisiaj rano próbowałem coś zobaczyć u siebie ale tam jest tyle kableków itp rzeczy że zrezygnowałem.
sherman [Usunięty]
Wysłany: 2006-08-24, 23:16
A Czy Móglby ktos zobaczyc jezeli oczywiscie ma silnik J7R turbo I odlączyc na chwile czujnik spalania stukowego, i chwile się przejechac i zobaczyc czy auto straci na mocy..
[ Dodano: 2006-08-25, 21:45 ]
Niewiem co jest grane z tÄ… mojÄ… reniÄ…. Z apytam jeszcze jedno czy to moze byc wina wtryskiwaczy??
Wysłany: 2006-09-04, 23:43
W r25 nie było 2.0 turbo. Ale chciałem powiedzieć że masz bardzo ładny i ciekawy samochód jak byś kiedyś nim był w nałęczowie to chętnie bym go obejrzał. Pozdrawiam
