Dziwna sprawa z układem kierowniczym.
mel
Wysłany: 2007-02-10, 08:43
zrobje zdjęcie,tylnego drążka stabilizatora i zapodam na forum
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-02-10, 09:09
Rychuluki napisał/a:
mógł bys mi na priva napisac ile zapłaciłeś za zawieszenie i co zrobili zebym miał mniej wiecej rozeznanie jaki to jest koszt z góry dzieki
no więc tak jeżeli chodzi o części to zaraz mogę ci sprawozdanie napisać jak to u mojego ojca w sklepie wychodzi tylko napisz mi dokładnie co cię interesuje a ja się rozejrzę. Zawieszenia mi nie wymienili bo mieli troszkę autek do zreperowania i mnie wcisneli między nie (a ile można zwodzić innych klientów), a jeżeli chodzi o sterowanie to wiem tylko, że z pompą wspomagania coś było nie tak. Podpytam dzisiaj starskiego bo on wczoraj Renie odbierał. Więc napiszę.
Odnośnie pompy wspomagania to powymnieniali zaworki bo się wieszały, przeczyścili układ, wymienili płyn i wszystko jest teraz cacy.
Rychuluki
Wysłany: 2007-02-11, 15:46
W sumie głownie chodziło mi o koszt zawieszenia ile bedzie kosztowac naprawa bo rozlożenie kosztów tego na poszczególne częscie mi nic nie da niestety, ale dzieki za chęci
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2014-07-10, 20:49
Odświeżam, odpowiedż na pytanie z pierwszych postów, zmielone łożysko w kolumnie kierowniczej,i to jest przyczyną niby zanikającego wspomagania..........
taxi.wroclaw
Wysłany: 2014-07-11, 09:36
Według mnie, raczej nie. Ale to zanikanie wspomagania może być złudzeniem wynikającym z blokowania kolumny owym rozsypanym łożyskiem. Był tu już przykład niby złego działania wspomagania a okazało się, że przyczyną była "wkręcona" harmonijkowa osłona listwy.
Pozdrowienia z Wrocławia
Wysłany: 2014-07-12, 15:23
tak przy okazji, jaki jest nr katalogowy gum, które są pod obejmą mocowania maglownicy?
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2014-07-12, 15:49
Własnie i ja miałem o to zapytać i jaka jest średnica bo podobno są dwie ...
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2014-07-12, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-13, 14:16
andrzejk napisał/a:
dwoe to chyba przy drążku stabilizatora - przekładnia ma chyba jeden wymiar średnicy
Wysłany: 2014-07-13, 20:17
andrzejk napisał/a:
podobno są dwie ...
Są dwa rodzaje "maglownic" bez i ze wspomaganiem.
Adam napisał/a:
Nie chyba, a na pewno mają obie jeden wymiar średnicy.
Adam jak coś się pisze to nie może się chybać :evil: ,a jak Ci się chyba to se przywiąż. :P
Adam napisał/a:
nr katalogowy gum
77 00 786 554
Wysłany: 2014-07-14, 07:48
$SKORPION$ napisał/a:
nie byłem pewien czy ta maglownica bez wspomagania ma te same wymiary - nie widziałem takowej, nie mam też takiego "cudownego" katalogu części.
77 00 786 554
Dziękuję :)
Wysłany: 2014-07-15, 20:42
andrzejk napisał/a:
Ja do dzisiaj też zacząłem podejżewać łożysko choć nie wiedziałem jakie,koło kierownicze obracało się z pewnym oporem z takim jakby ,,chrobotaniem,,naciągnięcie paska klinowego pompy nic nie dało :(
Dopiero po wymianie paska na nowy dolegliwości ustąpiły :D
Koło kierownicy na postoju obraca się jednym palcem i nie ma ,,chrobotania :D
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 25
