Wreszcie jest...
TomiLee84
Forowicz
R25: R21, F3N, 1,7b/g 1992
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-06-21, 22:27
Witam i przepraszam, że długo nie odp.-obowiązki.
Do sedna. Wziąłem się za tak zwane malowanie skóry.
Zacząłem od tyłu :wink: Mycie oparcia.
Siedzisko po pierwszym malowaniu
Efekt końcowy: użyłem później środka do pielegnacji skóry firmy K2 -lethan chyba. farba nie jest tak lepiąca
Następnie przednie siedzenie.
Przed:
W trakcie:
wszelka pomoc mile widziana
Chyba niepotrzebnie przejechałem papierem ściernym w celu wygładzenia skóry
1-wsze malowanie
3-cie malowanie. Miejsca białe malowane były 4 razy. Efekt końcowy.
widać jak bardzo nie przyłożyłem się do roboty
Pewnie się zastanawiacie czemu nie wyjąłem fotela.
1. Brak czasu
2. Czarna magia
3. W sumie uważam,że nie było takiej konieczności, bo tylko str. siedząca jest zniszczona,a ją można zrobić bez wymontowania siedzenia.
R21-mój własny kwadrat
Wysłany: 2012-06-25, 15:12
Pierwsze koty...... :).
Wypełnianie skóry to niewdzięczna robota , dlatego mimo małych pęknięć lica , nie bawiłem się w klejenie. Tam gdzie skóra pracuje i tak w krótim czasie by odpadło.
Nie miałeś czasami na farbie ostrzeżenia że pierwszych środków konserwująco- natłuszczających , można użyć dopiero po tygodniu ???
No chyba że tak zrobiłeś .
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-06-28, 11:22
MaciejR21 napisał/a:
Nie doczytałem się na farbie takiej inf. Może dlatego, że nie doczytałem instrukcji :roll:
Będę obserwował efekty. Najwyzej operację powtórzy się.
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-10-22, 05:56
Całkiem nie tak dawno zainstalowałem nowe felgi i opony. Oczywiście nie jest to "nowe",ale nowe dla mnie. Ponieważ wczoraj była ładna pogoda postanowiłem zrobić małą sesję. Może jakieś zdjęcie przyda się do kalendarza.
Więcej fotosów poniżej:
https://picasaweb.google.com/TomaszMakosa84/MojaR25#
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-11-05, 23:57
Szanowni koledzy zastanawia mnie jedna rzecz,mianowicie czy Wasze Renie na nierównościach zachowują się jak auta ze sportowym zawieszeniem? Moja Renia po wymianie elementów zawieszenia z przodu jest sztywna bardziej niż moja mała toyota starlet. Jadąc po nierównościach czuję każdy dołek,nawet najmniejszy. To jest straszne :shock: Czy należałoby wymienić sprężyny lub amorki ??
Wysłany: 2012-11-06, 07:50
ja tak miałem jak ktoś poskracał w Ślązaczce sprężyny w celu obniżenia przodu. Wymienił też amorki na jakies krótsze. Ale w przypadku Reni od Jagieła takiego obniżenia nie ma. Może amortyzatory są gazowe?
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-11-06, 08:34
Adam napisał/a:
Tego nie wiem,ale może i tak być,bo w sumie nie zauważyłem żeby się pociły. Muszę się przyjrzeć.
Ostatnimi czasy w Reni wymienione zostało:
- butla gazowa - 500 zł
- 2x sworzeń górny - 106 zł
- 2x drążek kierowniczy - 118 zł
- końcówka drążka - 34 zł
- osłona drążka kierowniczego - 12 zł
- tuleja tylna wahacza dolnego - 37 zł
- filterekr gazu - 4 zł
Renia została zaopatrzona w nowe felgi i opony - w sumie 800 zł.
Czeka ją jeszcze wymiana uszczelki pod głowicą,bo pod korkiem wlewu oleju jest "piana". Chyba,że to nie wina uszczelki.
Wysłany: 2012-11-06, 09:20
TomiLee84 napisał/a:
To efekt częstych i krótkich jazd na zimnym silniku.
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-11-06, 12:39
A kopcenie i ubytki oleju w silniku,które są nagminne ?? Kopci na zimnym i ciepłym silniku.
Wysłany: 2012-11-06, 12:52
możliwe, że to uszczelniacze na zaworach. Jacław też tak ma.
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-11-06, 14:23
W takim razie będę musiał do wiosny to zrobić,bo zimę Renia spędzi w garażu.
Dzięki za podpowiedzi chłopaki.
Wysłany: 2012-11-06, 14:49
spoko. A tak przy okazji może byś dodał kilka tych zdjęć swojej Reni do propozycji kalendarza 2013 ??
Wysłany: 2012-11-06, 22:50
Może nie jest to profesjonalna metoda , ale po prostu posmakuj to co masz pod korkiem oleju(dotknij językiem) . Jeśli słodkawe to na 100% masz przeciek między chłodzeniem i olejem .
Trzeba używać wszystkich dostępnych zmysłów, oczywiście się tym nie zajadaj ;).
W ten sposób odkryłem taki przeciek u siebie kilka lat temu i diagnoza trwała kilka sekund .
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2012-11-07, 21:57
... Moja Renia po wymianie elementów zawieszenia z przodu jest sztywna...
zapytam nieśmiało o ciśnienie w oponach
może cuś za mocno pompnięte...?
może to i profanacja ale mnie się rewelacyjnie jeżdziło na ciśnieniu 1,8 do 2 atmosfer max
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-11-08, 20:56
Adam napisał/a:
już są
...ale po prostu posmakuj to co masz pod korkiem oleju(dotknij językiem) . Jeśli słodkawe to na 100% masz przeciek między chłodzeniem i olejem .
Hmm :? ,jeśli to ma pomóc to chyba nie mam wyjścia.
jaclaw napisał/a:
Być może jest go tam za dużo,ale mimo to nie wiem czy jest to psicina. Rozumiem,że też masz 15''tki jacławie ??
