ABS
fizyk
ful Å‚opcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
WysÅ‚any: 2006-08-22, 22:09
jezeli zaświeca ci sie dopiero po ruszaniu, oznacza to zekomputer absu ma rózne informacie od czujników (jedne mówią że auto jedzie a inne ze stoi lub jedize wolniej) czyli coś jest z czujnikiem, lub przewodami do niego, należy srawdzić czujniki
Pozdrawiam fizykk
mr_simon
R25: 2.8 V6i Z7W B29F 1989
ImiÄ™: Renia
WysÅ‚any: 2006-08-22, 22:19
fizyk napisał/a:
Tylko w jaki sposób sprawdzić te czujniki?
Zawsze twierdziłem, że francuski dobry jest tylko sex, dopóki nie wsiadłem do Renault 25
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-08-22, 22:27
Zacznij od przeczyszczenia stykow w kostkach do tych czujnikow znajdujacych sie pod podwoziem. Jesli cos bedzie nie tak to zapewne tam bo pracuja narazone na czynniki atmosferyczne i o rdze lub inny syf nie trudno
mr_simon
ImiÄ™: Renia
WysÅ‚any: 2006-08-24, 18:20
No i znalazłem problem nie działającego ABS`u, otóż wjechałem na kanał zauważyłem, że kable do czujników są urwane i wo przy samym czujniku i nie mam możliwości podłączyć ich. Byłem w motoryzacyjnym, ale niestety cieżka sprawa z nowymi, muszę zaopatrzyć się w sprawne używane i wtedy będę wiedział, czy na pewno czujniki czy coś innego. Jeżeli czujniki będą sprawne a ABS dalej nie będzie działał to co dalej sprawdzać?
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2006-08-24, 19:12
styki...
bo rozumiem ze renia normalnie zatrzymuje sie nawet gdy abs nie dziala???
mr_simon
ImiÄ™: Renia
WysÅ‚any: 2006-08-24, 19:29
Hamować to normalnie hamuje, aż siwy dym leki spod opon ;)
mariusz_R25
WysÅ‚any: 2006-08-29, 14:49
mi sie też urwał kabel przy samym czujniku, spróbuj osciąć troche tej czarnej gumy, tak żeby wyszły kalbe to co jeszcze zostały, może akurat sie uda do czegoś podlutować i bedzie grało,
mi sie to udało, podłączyłem właśnie dziś i działa jak należy :)
salowy
Gadaczka
SkÄ…d: Konin
WysÅ‚any: 2006-09-20, 22:01
Mam również problem z ABSem, a właściwie z jego brakiem. Szukałem usterki przy czujnikach i wtyczkach w nadkolach, nic nie znalazłem. Objaw podobny jak już tu opisywany. Kontrolka po uruchomieniu silnika gaśnie, a po ruszeniu zapala się kiedy chce. Czasami można i 50 kilometrów przejechać. Disiaj naprawiając alternator przypadkowo zdjagnozowałem ABS. Po wyjęciu alternatora, zauważyłem pod kolektorem ssącym jakieś ułamane złącze. Po dokładnych oględzinach okazało się że jest to przewód do którego podpięty jest czujnik lewego przedniego koła. Pozostaje problem do czego to było przypięte. Ułamane gniazdo wygląda jak fragment jakiegoś czujnika. Zastanawiam się jakim cudem czasami układ działa. Przy okazji jeśli ktoś posiada schemat połączeń ABS to będę wdzięczny :wink: .
Salowy
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 22
