mam taki guziczek na kierownicy po wcisnieciu ktorego auto przyspiesza bez dotykania pedalu gazu...
od jakiegos czasu czasem gdy go wcisne auto 3 sekundy przyspiesza i 3 sekundy sie nic nie dzieje. potem znow 3 sekundy przyspiesza i znow 3 sekundy nic...
czyli przyspiesza"falowo"
po wylaczeniu calkowicie tempomatu i wlaczeniu go spowrotem dziala ok zeby po jakims czasie problem powrocil....
ZIELONO MI I MOJEMU MECHANIKOWI TEZ!!!!
Wysłany: 2006-03-31, 18:22
No ja to bym się udał do ASO tam wymienią całą kierownice i coś jeszcze...
a najproscie to sprawdzic czy instalacja tempomatowa nie ma jakis uszkodzeń...od początku do końca... jakieś styczki, pyczki... i takie inne co tam się znajduje... pomalutu npowolutku i ruscy do berlina doszli...
Wysłany: 2006-03-31, 21:11
Faktycznie trudna sprawa. Mnie się wydaje że mogą by dwie przyczyny albo jakieś przerwy w dopływie sygnału od przycisku, albo może ten kompresorek co wytwarza podciśnienie przy lince??
a od niedawna nie rowno pracujacy silnik moze byc przyczyna?? obawiam sie iz sa tam pierwsze od nowosci swiece i przewody...
moze to i bez sensu ale sie to zbieglo w czasie...odkad mi nie rowno pracuje silnik ,pojawily sie problemy z tempomatem...
