dymy z wydechy
Suvis
WysÅ‚any: 2006-04-06, 22:16   dymy z wydechy
po odpaleniu po chwili wydobywają się dość znaczne dymy z wydechu, i czasami jakaś woda kapnie.. płynu chłodniczego nie ubywa, oleju też, korek jest czysty.. zastanawiam się czy jest to normalne czy może uszczelniacze dają znać o sobie.. jak jest u was?
szopen
SkÄ…d: Radom
WysÅ‚any: 2006-04-06, 22:22
Hm zazwyczaj jak dymy z wydechu szly po odpaleniu i potem znikaly to wine ponosily swiece.
Przynajmniej tak bylo u mnie.
Harlan Ellison
Suvis
WysÅ‚any: 2006-04-06, 22:26
hmm.. w sumie przy dzisiejszej temp to później też dymi ale mniej muszę to zaobserwować przy dogodniejszych warunkach atmosferycznych :)
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-04-07, 00:04
Jestes pewny ze to dym a nie para wodna? Przy takiej pogodzie jaka mamy para wodna (jak i krople wody) to calkiem normalne w silnikach benzynowych szczegolnie jesli sa zagazowane.
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2006-04-07, 10:57
chcesz miec pewnosc co Ci sie wydobywa z rurki pojedz na analizator spalin i bedziesz mial pewny wynik!
jesli trafisz na odpowiedniego fachowca podpowie Ci co moze byc przyczyna!
jak by nie bylo to analiza taka + stan swiec mowi wszystko o kondycji silnika
zeus
zeus
R25: brak r25
SkÄ…d: ElblÄ…g
WysÅ‚any: 2006-04-19, 00:08
Suvis ty masz v6 turbo , jeśli tak jak twierzisz coś tam dymi to sprawdz czy to nie przypadkiem taki siwawy dymek z układu wydechowego może turbo przepuszczać olej na uszczelnieniu warto reagować puki jeszcze możesz ją poddać regeneracji.
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2006-04-19, 00:22
1. Jeśli to jest start zimnego silnika - musi podymić - pierwsze primo - kontakt gorących spalin z powietrzem, drugie primo - silnik jest na ssaniu...
2. Przez różnicę temperatur w tłumikach ma prawo odsadzić się para wodna której to nadmiar jest wydalany... :)
3. Przypadki dymienia wskazujÄ…ce na problemy:
- na niebiesko ze słodkawym posmakiem - pali olej...
- na czarno - też pali olej... a w dieslach - wtryskiwacze...
SEA... SEX... SUN...
