regulacja swiatel .
Rene
  WysÅ‚any: 2006-04-09, 17:35   regulacja swiatel .
Kto wie jak naprawic regulacje reflektorow? bo krecenie tym pokretlem po lewej stronie nic nie daje zagladalem przy reflektorach to tam jakies wezyki sa podlaczone tylko?? co robic??
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-04-09, 19:52
ja wiem! ja wiem! :)
na 99% uciekl ci plyn z wezykow. Trzeba wymontowac pokretlo zeby byl lepszy dostep do rurek i odczepic silowniczki od reflektorow. Nastepnie nalezy wyjac takie metalowe koreczki najwygodniej przy pokretle i za pomoca strzykawki wstrzyknac do srodka jak najwiecej plynu. Najlepiej jak masz druga osobe do pomocy ktora w tym momencie bedzie odciagala dany silowniczek przy lampie aby byl w pozycji wysuniety (wejdzie wtedy wiecej plynu ktory i tak na pewno troche ucieknie zanim sie zatka koreczek). Co do plynu to plyn hamulcowy jest dobry ale ja ponad rok temu zalalem woda z ludwikiem w dosc duzym stezeniu i pomimo -20* mrozow nic sie nie stalo (tylko jak byly temp. w okolicy -15-20* zamarzla mi regulacja ale zadnych efektow ubocznych nie ma) i jak temp. wzrosly wszystko dziala do dzisiaj.
Kandydat na znawcÄ™
SkÄ…d: Szczecin
WysÅ‚any: 2006-04-09, 20:08
może to też pomoże
Plik ¶ci±gniêto 63 raz(y) 63.35 KB
po dwóch.. :)
Rene
WysÅ‚any: 2006-04-10, 18:42   regulacja swiatel
dzieki panowie! :) to naprawde cenna dla mnie informacja nie mialem o tym w ogole zielonego pojecia.prze 3 lata jezdzilem bez tej regulacji teraz moze w koncu dzieki waszej informacji uda mi sie to zrobic w tygodniu sie zabiore za to:)
Rene
  WysÅ‚any: 2006-04-15, 19:07
no niestety dzis walczylem z ta regulacja i nic:( zrobilem dokladnie jak pisales Zulus i dalej nic nie dziala.moze tam jakas pompka jest i nie dziala? nie mam pojecie na jakiej zasadzie to w ogole dziala?
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2006-04-19, 00:48
może nieszczelności się jakieś wdały...
ja bym jednak obstawał przy jakimś płynie... niekoniecznie woda z ludwikiem... choć tam są same plastiki i gumki ;)
SEA... SEX... SUN...
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-04-19, 08:23
Pompka jest w pokretle do regulacji. Po napelnieniu pokretlo kreci sie i zostaje w pozycji na ktorej ustawiles je czy powraca samo do pozycji 0? Jesli powraca (obojetnie z ktorego polozenia) samo do 0 tzn ze masz za malo plynu w ukladzie i trzeba walczyc dalej z napelnieniem. Jesli pokretlo wogole nie da sie pokrecic tzn ze gdzies musza byc wezyki lub tloczki zablokowane i ciecz nie moze przeplywac.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 23
