jak wyjąć oryginalną wieże
mariusz_R25
WysÅ‚any: 2006-04-21, 16:14   jak wyjąć oryginalnÄ… wieże
napiszcie jak jest przykręcona taq wieża, czy może taam nie ma śrubek, a jest tylko jakoś sprytnie wsunięta w jakieś zatrzaski, ??
Dziś troche grzebałem tam przy podświetleniu radia, i nagle przestało grać, bezpieczniki przy kierownicy wszystkie są dobre, czy w radiu jest jeszcze jakieś, jak to bywa w zwykłych standardowych radyjkach ?? pozdr
szopen
SkÄ…d: Radom
WysÅ‚any: 2006-04-21, 16:19
Wyjmujesz ja wkladajac cos srednicy wykalaczki w te 4 otworzy po bokach... tam sa takei zatrzaski metalowe i trzeba je przygiac do radia.
P.s to dlaczego przestalo grac to moze byc jakas pierdolka, odpiela sie kostka albo odpiela sie antena (nie wiem czy w wiezy tak jest, ale czasami radyjko jak nie ma anteny to nie gra)
Harlan Ellison
WysÅ‚any: 2006-04-21, 16:21
Ten temat był już wałkowany parę razy ale dla przypomnienia. Wsuwasz cztery gwożdzie w otworki wokół radia i wyciągasz radio do góry......i tu się zaczynają schody bo zawadza deska rozdzielcza. Musisz odkręcić tunel środkowy, a następnie lekko go cofnąć. Jak to zrobić to musisz poszukać bo o tym już było. Co do bezpiecznika to nie ma dodatkowego gdzieś przy wieży.
[ Dodano: 2006-04-21, 16:22 ]
Jeżeli odpiołeś wyświetlacz nie powinno grać
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2006-04-21, 16:53
Ale nie trzeba odkrecac tunelu wystarczy poprotu odkrecic popielniczke i wszystko idzie jak Å‚za;) z oka
WysÅ‚any: 2006-04-21, 18:18
Oj nie zgodzę się z tobą, trzeba wysunąć lekko tunel. chyba że masz połomaną taką poprzeczkę pod popielniczką.
mariusz_R25
WysÅ‚any: 2006-04-21, 19:46
No właśnie walczyłem dziś juz z wieżą, i rzeczywiście unieść sie ją udało, ale przeeszkadza ta poprzeczka, wiec trzeba bedzie sie jej pozbyć :) ale cały czas mnie zastanawia co sie mogło stać z moim radiem że nagle przestało grać, tzn, jak zmieniałe żarówki, to grało cały czas, aż wkoncu jak jedną wkładąłem to sie chyba zwarły nóżki, no i cisza nastapiła, potem sie jeszcze żarówki świeciły, ale tak słabo, a eraz to tylko sie już świeci ta co jest obok guzika od włączania, a w radiu dalej cisza, wiecie co może być grane ??
dzieki za odpowiedzi
pozdr
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2006-04-21, 20:02
kolego może jakies zwarcie Ci sie zrobiło?
a co do poprzeczki hmmmmmm..... no ja nic takiego nie mam.... i nawet nie widac ze wogole bylo... sorki Gzara...
mariusz_R25
WysÅ‚any: 2006-04-22, 23:34
Ok dzięki za pomoc. :D
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2006-04-25, 02:01
a jakieś napięcia dochodzą do radia?? a masa?? co miałeśna myśli pisząc że grzebałeś przy podświetleniu radia?? może własnie tutaj zrobiłeś zwarcie - o to bardzo łatwo... więcej szczegółów a będziemy mogli Ci bardziej pomóc :) Pozdrawiam :)
SEA... SEX... SUN...
mariusz_R25
WysÅ‚any: 2006-05-12, 19:57
Mogę już całkowicie zakończyć temat.
Radio naprawione, był spalony kondenstaor i coś jeszcze :)
Przy okazji wymienione wszystkie żarówki tak jak potrzeba - koszt 40 zł :)
Mając wszystkie kable na wierzchy założyłem sobie jeszcze wzmacniacz antenowy i filtr przeciwzałóceniowy - wzm i filtr to 32 zł, montaż własny
Teraz wieża gra jak kino domowe :)
pozdr, i dzieki za pomoc
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 24
