cos nie tak...
Wysłany: 2006-05-21, 17:10   cos nie tak...
kilka dni temu postanowile pojechac swoja renia nad morze... dzien przd wyjazdem mysle se wymienie swiece i kable wysokiego napiecia...
jak pomyslal tak zrobil...swiece poszy szybko...w miedzyczasie olej i czekam na nowe kable...kable przyjechaly i po kilku minutach zoastaly zalozone!
faktura zaplacona a auto nie jezdzi... okazalo sie ze cewka padla...
po wymianie okazalo sie ze jeszcze i modul zdechl...po wymianie okazalo sie ze obrotomierz nie lata a skrzynia automatyczna zapamietala ze nie widzi obrotow i wprowadzila sie w stan awaryjny co skonczylo sie laweta z sulejowka do auto-grabczyk gdzie jest odpowiedni komputer w warszawie ktory moze to wykasowac....tak wiec pojechalem nad morze sceniciem i tyle.... a zaczelo sie od wymiany swiec. fajnie co ??..........
obecnie auto stoi w frmie ktora remontowala mi automatyczna skrzynie w lutym i szczerze napisawszy rozkladaja rece! mechanicznie jest wszystko ok!
zakupilem nawet nowa cewke (780pln) i dupa...
ma ktos pojecie czemu nadal sie moze wprowadzac w tryb awaryjny nawet jesli nie jedzie tylko stoi???????
Wysłany: 2006-05-22, 00:39
a może uszkodzony jest obrotomierz/połączenia itp/ i dlatego skrzynia nie widzi nawet wolnych obrotów
po dwóch.. :)
Wysłany: 2006-05-22, 08:52
tylko współczuć - ja osobiście wymieniałem, w zeszłym roku i kable i świece ale ja nie mam automat. Ze świecami miałem problem bo 2 ostatnie nie chciały sie odkręcić - robiłem przedłużki na klucz w końcu klucz sie rozleciał (cudo z supermarketu). Bałem sie że pękną ale się udało. A marzyłem o 25-tce z automatem!!
Wysłany: 2006-05-22, 11:17
Jak mechanicy rozkładają ręce to ja na pewno nic nie pomogę choć kojarzą mnie się takie usterki:
1. na skrzyni, nad kołem zamachowym jest czujnik obrotów który zlicza je z takiego wieńca na kole zamachowym, ale z drugiej strony samochód nie powinien wtedy odpalić.
2 Jest w skrzyni czujnik ciśnienia oleju, może to on.
3. U mnie swego czasu był problem z temperaturą, te skrzynie mają chłodniczkę oleju przed lewym kółem i witraczek ma tendencję do zacierania się, ale to powinno się dziać po przejechaniu paru km. Jak byś potrzebował jakichś czujników czy komputerów tak żeby sprawdzić to mam cały komplet, mogę pożyczyć jakby była potrzeba.
baciek
Wysłany: 2006-05-22, 17:00
witam Gzara może mieci racje z tym czujnikiem położenia wału miałem kiedyś problem podobny do twojego po wymianie skrzyni (automat) najpierw nie umieli odpalici auta aż w konicu im się udało tylko żę skrzynia świrowałw i auto przerywało i czasami gasło na komputerze było wszystko ok a auto niechciało chodzici dopiero znajomy mechanik posłał mnie do gościa co naprawia komp..sam. i on stwierdził że sygnał jest z czyjnika tylko mało widoczny pojechałem do znajomego elektryka ale rozłożył ręce więc wziołem się sam za to i się udało przesunełem czujnik o 3mmi dotyłu i auto odżyło ( niech sprawdzą czy jest na środku otworów w kole zamachowym) :?:
Wysłany: 2006-05-22, 17:09
jedno mnie tylko dziwi czemu sie to zepsulo po wymianie kabli i cewki...
a jak sie juz auto wprowadzi w tryb awaryjny nadal jedzie ale wlasnie wtedy zaczyna przerywac...jak by podawanie paliwa szwankowalo...
dzis mieli w warsztacie sprawdzic pompe paliwowa...
p.s. auto caly czas zapala z pierwszego :cry:
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-05-22, 17:18
Ja bym sprawdził jeszcze kompa od silnika, może w nim coś padło,
nie martw sie Blondas, będzie dobrze :wink:
Wysłany: 2006-05-22, 17:21
ano wiem ze bedzie dobrze bo innego wyjscia poprostu nie ma...
i chocbym mial mieszkanie sprzedac to dojde co jej jest.. :wink:
Wysłany: 2006-05-22, 20:29
mysle ze bez podlaczenia oscyloskopu niewiele sie uda zdzialac... na ekranie bedzie widac na ktorym kablu bedzie cos nie tak (za slaby sygnal z jakiegos czujnika itp). Niestety raczej mechanicy samochodowi nie posiadaja oscyloskopu w swoich warsztatach...
Obym sie mylil ale moze jakies przepiecie z instalacji WN poszlo na instalacje i zrobilo zamieszanie?
Wysłany: 2006-05-23, 15:47
Zulus napisał/a:
- i niestety ,chyba tak się narobiło :(
po dwóch.. :)
Wysłany: 2006-05-29, 13:14
no wiec tak!
posprawdzali wszystkie wiazki czujniki i wszystko w porzadku! ale....
sa jeszcze 2 mozliwosci...
1.zle swiece
lub
2.czujnik polozenia przepustnicy sie gdzies tam wytarl i w pewnym zakresie obrotow szaleje
i teraz mam do was moi drodzy pytanie...
co to do cholery sa swiece "oporowe" z literka "r" na porcelance....
Wysłany: 2006-05-29, 15:11
już dawno nie miałem do czynienia ze świecami w silniku benz. ale czy to nie są jakiś
filtry przeciwzakłoceniowe?
po dwóch.. :)
Wysłany: 2006-05-29, 15:24
cos w tym rodzaju podobno...
a co do serwisu autoryzowanego to dodam ze w 3 obdzwonionych mieli takowe na stanie a jak dojechalem to sie okazalo ze to nie takie!
przez telefon pan wstukiwal tylko nr nadwozia i byly odpowiednie.
a jak przyjechalem poprosilem zeby wstukal jeszcze nr silnika ktory mam w karcie pojazdu okazalo sie ze zonk...
trzeba zamawiac :lol:
takze polecam wam ostroznosc przy zakupie swiec ,no chyba ze to maluch lub syrenka
[ Dodano: 2006-05-29, 15:27 ]
aaa.... i jeszcze jedno! auto sie wprowadza w stan awaryjny tylko na niskich obrotach...
jak jade na 2 biegu z wysokimi obrotami wszystko jest w porzadku :|
szopen
Wysłany: 2006-05-29, 17:57
Kiedys ktos na forum pisal, ze jak naprawil alternator to ABS sam mu sie naprawil. Awgumentowal to tym, ze ABS potrzebuje duzo pradu i jak elternator daje go malo to sie potrafia dzwine rzeczy dziac... wspomaniane bylo, ze skrzynia automatyczna tez tak ma.
Mowisz, ze na wolnych obrotach jest tryb awaryjny, a na wysokich nie... moze to wlasnie ten alternator daje malo pradu na niskich obrotach:)
Harlan Ellison
Wysłany: 2006-05-30, 13:53
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: HHHHHUUUURRRAAAAAAAAAA :lol:
MOJA BACCARKA jezdzi!
okazalo sie ze zle swiece zalozylem i stad ten caly galimatias!!!! :lol:
lece ja odebrac,ucalowac,umyc i przeprosic ze cierpiala przez moja niekompetencje :mrgreen:
