Wysłany: 2006-05-22, 21:02 Centralny zamek - lewa srona;/
Witam od środy jestem posiadaczen Megane no i niestety mam kłopot z centralnym ponieważ po naciśnięciu pilota otwiera lub zamyka się tylko prawa strona i klapa bagażnika natomiast lewe tylnie i przednie drzwi pozostają otwarte. Zamki są z obu stron zaśniedziałe i nie idzie ich ruszyc. Co mam zrobić w takiej sytuacji bo nawet nie moge auta zamknąć Prosze o pomoc !!!! Dzięki. Pozdrawiam
Wysłany: 2006-05-22, 21:11
Witam... nie ma co... musisz je czyms popsikać... najlepiej czyms co "zje" tą powierzchnie zasniedziala... hmm środek nazywa się KONTAKT- 60 lub 61 nie pamietam dokladnie.... kolega ZULUS powieniem powiedziec dokladniej....
Wysłany: 2006-05-23, 02:17
Kontakt 60 sluzy do czyszczenia stykow (profilaktycznie mozna pociagnac nim po kostkach...). Sprawdz kostki po lewej stronie bo moze gdzies kable masz uszkodzone (nie wiem jak jest w megance ale pewnie ida w progu) ale jesli piszesz ze zamki sie wogole nie ruszaja to moze mechanizm zamka sie rozsypal lub zardzewial (polecam specyfik RX-1)ewentualnie sie ciegna zablokowaly?
GismO [Usunięty]
Wysłany: 2006-05-23, 11:29
Hmm qrcze słyszałem równiez takie opcje ze jest to układ scalony? Czy to mozliwe ? drzwi dzisiaj bedą rozbierane to zobacze. A co do zamków to psikałem juz WD-40, Coca-Colą i płynem hamulcowym bo słyszałem ze podobno pomaga ale własnie raczej podobno bo żaden płyn nie ruszył zamka;/ Bormalnie wqrzyć się można
apropos tych zamokow ze sie nie zamykaja to mam taki problem u siebie w przednich drzwiach pasazera i w drzwiach za kierowca nie chca sie otwierac ani zamykac po wcisnieciu z pilota ani z tego przycisku drazku zmiany biegow, kiedys spryskalem te silowniki takim silikonem penetrujacym, rozruszalem a pozniej co chwile traktowalem je z guzika przy biegach, pochodzily miesiac moze dwa i znowu sa jak nie zywe, wiec teraz jak wysiadam z auta to tylko te dzyndzle wciskam przy drzwiach gdzie nie dziala centralny i po klopocie
GismO [Usunięty]
Wysłany: 2006-05-23, 16:51
Nom u mnie jest tak ze mam dzyndzel:) z tylu z lewej strony a z przodu wlasnie nie mam (zreszta chyba kazdy tego nie ma) i przez to nie moge auta zamlnac;/
A pytanko takie: czy mozna kupic i samemu wymienic same wkładki do zamka??
Wysłany: 2006-05-23, 17:25
no widzisz kolego automatyzacji się zachciało u nas można sobie renie zamknąć od srodka bez problemu. przejrzyj instrukcję obsługi, o ilę dobrze pamiętam to powinien być sposób aby zamknąć auto w razie awarii elektrycznej.
gzara, zamykanie awaryjne jest np. zamykanie w garazu
GismO [Usunięty]
Wysłany: 2006-05-24, 14:39
Wiec jest to Megane hatchback 1.6 96 rocznik. Co do elektryki to nie ze mi sie zachcialo tylko poporostu byla okazja kupic za niewielkie pieniądze no i sie skusilem:)Wczoraj rozkrecilem drzwi i sprawdzalem silownik i po nacisnieciu recznie zamyka ale tak jakby prąd nie dochodzil na lewa strone cala. Tak mi sie przynakniej wydaje.
Wysłany: 2006-05-24, 16:25
Jak masz możliwość to sprawdź czy w momencie zamykania/otwierania do siłowników dochodzi prąd,
jeżeli nie dochodzi to proponuje sprawdzić przekaźnik załączający siłowniki, może to on płata figle
nie wiem gdzie on się znajduje w megance, w R25 jest w pobliżu bezpieczników
Jak już rozłożyłeś drzwi to możesz jakimiś kabelkami prąd podciągnąć do samych siłowniczków i wtedy wszystko się wyjaśni. Jak działają to idź po kabelkach do wnętrza jak nie to je zmień.
No i w ogóle megan to prawdziwa katastrofa. Mamy w firmie trzy takie.
