wskaznik oleju.
Rene
Wysłany: 2006-05-24, 20:14   wskaznik oleju.
kto wie co zrobic zeby dzialal wskaznik oleju?jak przekrece kluczyk to robi on tylko maly ruch ku gorze i koniec :( nie pokazuje stanu ani tez cisnienia.Wyciagalem kiedys ten bagnecik z miski i jest on chyba ok.co mam poczac? :cry:
Wysłany: 2006-05-24, 20:38
jesli po przekreceniu kluczyka nie pokazuje ci poziomu to na 99% padl czujnik poziomu oleju (siedzi nad miska olejowa pod katem). Co do cisnienia oleju po odpaleniu to nie koniecznie musi ci pokazywac bo mozesz nie miec czujnika w silniku (ja np. fabrycznie nie mialem) ale o tym juz znajdziesz na forum kiedys byla dluga dyskusja o tym czujniku i wskazniku.
Rene
Wysłany: 2006-05-24, 21:14
ok. dzieki za info. ten czujnik cisnienia to chyba mam bo z boku po lewej stronie sa dwa jeden chyba od kontrolki a drugi(taka jakby mala puszeczka) wlasnie od cisnienia.dzieki :D
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2006-05-25, 09:14
Jeżeli w obu przypadkach wskazówka rusza się tylko odrobinę to stawiał bym na wskaźnik.
U mnie był problem ze stykami na desce. Ktoś to już powtarzał ale jak coś nie działa to przeczyść styki.
Jeżeli widać zdefiniowany punkt w którym wskazówka się stanowczo zatrzymuje to może być uszkodzenie czysto mechaniczne wskaźnika. Może o coś zaczepiać.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2006-05-25, 13:41
po przekręceniu stacyjki wskaźnik idzie w góre bo pokazuje poziom oleju. Później po uruchomieniu silnika u mnie idzie w dół ale tam znowu jest zielone pole to nie wiem czy on wtedy pokazuje, że cisnienie jest ok?
Wysłany: 2006-05-25, 14:05
u mnie jest tak samo-ten typ tak ma :)
po dwóch.. :)
Patryk
Wysłany: 2006-05-25, 14:22
Tak Adam masz ok, sa dwa rodzaje wskaźników, jeden z zielonym a adrugi z czerwonym na dole, ten z czerwonym pokazuje dokładnie jak np w merolu 123 a ten zielony stoi na zielonym, jak pójdzie w góre to jest źle. No i teraz kwestia tego czy Rene ma wskaźnik z zielonym czy czerwony. Niestety nie ma kompletengo profilu więc nie mam pojęcia :) A co do poziomu oleju no to juz wyjasnione :)
Rene
Wysłany: 2006-05-25, 19:34
hmm teraz to nie wiem czy mam zielone czy czerwone :) a nie mam jak sprawdzic narazie bo jakis burak cofal na parkingu i mi zrobil "male" wgniecenie i Renatka stoi u doktora :( ale zaraz jak odbore furke to wezme sie za to ostro:)dzieki za wskazowki na ten temat.pozdrawiam.
Bruno
Raczek
R25: 2,0 GTS J6R B297 1984
Wysłany: 2006-09-30, 12:49
Z tego co mi przekazał poprzedni właściciel Reni, to wskaźnik pokazuje tylko poziom oleju na wyłączonym silniku, natomiast po uruchomieniu silnika wyłącza się. :D
Patryk
Wysłany: 2006-09-30, 20:19
Bruno napisał/a:
nie wyłacza sie tylko pokazuje ciśnienie oleju :) w ubozszych wersjach polega to na tym że wskazówka stoi w miejscu na zielonym polu w wypasniejszych porusza sie :)
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 24
