jakie macie wskazania temp
Suvis
Wysłany: 2006-06-18, 19:03   jakie macie wskazania temp
jakie u was są wskazania czujnika?
u mnie temperatura przy rozgrzanym silniku wacha się mieędzy drugą kreską od dołu a tą poziomą.. jak do niej dochodzi to załączają się wentylatory chłodnicy i jej nie przekracza (zwłaszcza na wolnych obrotach). .
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2006-06-18, 19:16
u mnie podobnie ale wentylatory włączają sie kreske wyzej niż ta po środku
poizdrawiam fizyk
Wysłany: 2006-06-18, 20:09
u mnie jest identycznie oczywiscie jezeli jezdze bez klimy...
po zalaczeniu guziczka AC wentylator wlacza sie wczesniej :wink:
Wysłany: 2006-06-18, 20:23
u mnie normalnie jest na pierwszej kresce ponizej polowy, w korkach w upalne dni dochodzi do polowy skali a raz nawet udalo mi sie osiagnac 3/4 skali ;) Mam diesla z wiatrakiem napedzanym paskiem wiec wiatrak chodzi non stop.
Patryk
Wysłany: 2006-06-18, 21:11
Chciałem odrazu uprzedzić posiadaczy tx-ów ze my najprawdopodobniej mamy tak jak do cisnienia oleju inne wskaźniki :) U mnie na max wchodzi nieco powyżej, tego jakby trapezu na dole :) i tak chyba jest dobrze
Wysłany: 2006-06-18, 21:20
a doszło kiedyś Wam do samej góry? bo u mnie nigdy nawet gdy nie miałem płynu z zbuiorniczku wyrównawczym:P (omyłkowo zapomniało mi się:P)
szopen
Wysłany: 2006-06-18, 21:26
Ja napewno osiagnalem najwieksza temperature w Reni.... i to wielokrotnie:) co prawda nie powiem do ktorej kreski dszlo (odkad pamietam wskaznik nie dziala), ale Renia zapalala kontrolke STOP i oznaczalo to przegrzanie silnika.
Na szczescie juz dawno temu znalazlem mechanika, ktory wszystko naprawil:) nie jak teletubisie z narzedziami, ktore wczesniej probowaly grzebac w Reni.
Harlan Ellison
Wysłany: 2006-06-18, 21:32
KONRAD a to nie byla wina zapowietrzenia ukladu?
Wysłany: 2006-06-18, 21:49
blondas, nieeeee ja poprostu zaniedbałem ja przez cała zime no i tak wszyło...od tamtego czasu dolałem i teraz jest juz az do dzisiaj.... :mrgreen: wiec mea culpa
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-06-18, 21:58
Patryk koło trapezu na dole to silnik moim zdaniem jest niedogrzany,
u mnie przy normalnej jeździe jest przed drugą kreską a wentylator włącza się przed kreską trzecią, licząc kreski od dołu i nie licząc trapeza ;)
Wysłany: 2006-06-18, 22:01
i tu sie z Toba kicek nie zgodze poniewaz kiedys bedac wlascicielem wersji TI tez tak mialem... przeswiadczony ze jest zle zakladali mi mechanicy termostaty z roznych wersji silnikowych i za kazdym razem bylo inaczej.... :wink:
kicek
Wysłany: 2006-06-18, 22:22
będę sie kłócił :wink: uważam, że wskazówka w okolicy trapezu to silnik niedogrzany, czyli mniej więcej tak jak na tej fotce
deska
w innym przypadku nie widzę sensu wykonania przez twórcę auta dalszego stopniowania skali na podziałce,
w każdym sprawnym aucie jakim jeździłem optymalna temperatura pracy silnika oscyluje gdzieś w okolicach środka skali (jeśli chodzi o wskazanie wskazówki),
skrajne wskazanie świadczy albo o nieprawidłowej pracy silnika (np. ustrerka termostatu), ew. uszkodzony czujnik, przewody, ustrój "miernika temperatury" w desce rozdzielczej.
Wysłany: 2006-06-18, 22:28
no masz racje.... zgadzam sie iz tak nie powinno byc ale tak lezaca wskazowka nie oznacza niedogrzania silnika lecz zly termostat lub inna malpe :mrgreen:
Wysłany: 2006-06-19, 00:41
Konrad napisał/a:
nic dziwnego w koncu ten wskaznik pokazuje temperature plynu chlodzacego a skoro go nie bylo (lub byl w znikomych ilosciach) to co mial pokazac? ;) Czujnik jest zbyt daleko od najcieplejszego miejsca silnika wiec bez odpowiedniej ilosci plynu nie pokaze prawdy gdyz nie bedzie odpowiedniego sprzezenia termicznego z silnikiem.
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2006-06-19, 08:55
Czujnik jest zbyt daleko od najcieplejszego miejsca silnika wiec bez odpowiedniej ilosci plynu nie pokaze prawdy gdyz nie bedzie odpowiedniego sprzezenia termicznego z silnikiem.[/quote]
Z tego co się orientuję to czujnik temperatury jest przy termostacie, w zbiorniku wyrównawczym jest czujnik poziomu płynu, a w chłodnicy jest termowłącznik do wentylatora. W tej chwili mam założoną chłodnicę z 2.0 i temperatura jest prawie w połowie skali przy jeździenormalnej jak w korkach stoję to dochodzi do 3/4 skali
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
