Od kilku dni moja Renia ma jakies fochy rano przy zimnym silniku odpalam zawarczy poszarpie i zgasnie dopiero za 2-gim lub 3-cim razem zaskoczy ale pod warunkiem ze wcisna pedal gazu zeby od razu na obroty wszedl silnik.Tak sobie mysle ze to moze byc czujnik od temp.ten od ssania bo kiedys mialem podoby problem z tym ze na zimnym odpalal normalnie ale za to jak przejechalem kawalek i sie lekko zagrzal to po ponownym uruchomieniu zachowywal sie tak samo.A teraz dodatkowo jeszcze zapala mi sie kontrolka od elektryki.Co wy na to ?
a spróbuj przy odpalaniu dłużej zakrecić rozrusznikiem...przy naszych autach lekkie cyknięcie nie zawsze wystarcza do rozruchu A ta kontrolka to check-engine:) Zapala się jak silnik gaśnie awaryjnie
nie jest bez gazu i zawsze jak ja mam to palila na "tyk" nie wiem z jedno zakrecenie moze dwa a tu od chyba 4 dni takie historie ta kontrolka zapal sie juz jak jade czasami pomruga i zgasnie a czasami jak sie zaswieci to dopiero gasnie jak wyl. silnik chyba zaczne od tego czuj. temp. co kiedys wymienialem tym bardziej ze byl juz uzywany
Wysłany: 2006-06-19, 07:27
Jeżeli nie chce palić nawet przy dodaniu odrobiny gazu czepiłbym się kopułki, przewodów WN, cewki zapłonowej,
moja Lala niedawno też straciła ochotę na ładne palenie (im bardziej nagrzany silnik tym dłużej trzeba było kręcić rozrusznikiem), pomogła wymiana cewki zapłonowej, teraz pali na dotyk
możesz jeszcze spróbować odkręcić cewkę i wyczyścić słupki cewki oraz styki z którymi się łączą, lubi to sobie zaśniedzieć
Rene [Usunięty]
Wysłany: 2006-06-19, 20:50
Kicek przy dodaniu gazu to zaskakuje dzis nawet odpalila jak dawniej czyli bez problemow a jak jest cieply to pali bez problemu tylko jak zimny to prycha.Dzieki.
kicek pisze racje z kopulka i aparatem zaplonowym ale tez pogrzebalbym przy rozruszniku moze sie szczotki wywalily
Rene [Usunięty]
Wysłany: 2006-06-20, 17:56
Koniec tematu zamienilem na jeden dzien czujnik od innej reni i to jest jednak to co podejrzewalem czyli czujnik temp.ktury pradopodobnie zalacza ssanie i renia rano jak nowo narodzona zaspiewala dzieki panowie za dobre rady rady koszt nowego czujnika to ok. 60 zl.
