W zimie bylo wszystko ok. Renia pracowala w najwieksze mrozy i to w dodatku na gazie ladnie i stabilnie. Pracowalo ssanie, pozniej ladnie sie wylaczalo. Ale jak zaczelo byc coraz cieplej to odczuwam dyskomfort. Moja renia jak ja odpola pracuje ladnie, ale jak dam gazu, albo zaczne jechac i sie zaczymam na swiatlach to mi gasnie, ma za male obroty. Dopiero jak zlapie wieksza temperature tak kolo 90 (no srodkowa kreska) jest ok.
Czy powinienem poszperac przy gazniku -automatycznym ssaniu, czy kombinowac z ustawieniami obrotów. Moze za wczesnie mi wylacza ssanie? Ja mam uzaleznione od temperatury wody ktora idzie na gaznik.
kidalapiotr, kiedys jak mialem R11 na gazniku z LPG to wlasnie lepiej palila na lpg zima niz na benzynie, mialek kiedys wpadke bo sie okazalo ze nie mam juz gazu przelaczam na benzyne i nie chciala isc max na 3 biegu szla 40km/h, okazalo sie ze mechanior tak wyregulowal zeby lepiej szla na gazie, a jezeli chodzi o te obroty to podejzewam ze najhpierw pokombinuj troszke z ta sroba od linki gazu dokrec ja lekko zeby linka byla bardziej naciagnieta wtedy obroty powinny sie minimalnie podniesc, no chyba ze to nie pomoze to juz z gaznikiem bedziesz sie musial pobawic
z dobre pól roku temu chyba podobne problemy miał Tombog
zajrzyj do wcześniejszych postów
po dwóch..
No, ale ja miałem problem na gazie i mój silniczek jednak jest na wtrysku, a nie na gaźniku, więc nie ma co się odwoływać.
Rene [Usunięty]
Wysłany: 2006-06-19, 22:47
Ja w zeszlym roku mialem takie same objawy i sie okazalo ze to silniczek krokowy-wymienilem i jak reka odja.Moze to ten krokowy ?
kidalapiotr [Usunięty]
Wysłany: 2006-06-19, 23:44
Nie mam silniczka krokowego. Co do jazdy to juz 2 lata caly czas na gazie. Benzyne nie pamietam kiedy tankowalem - chyba jak wymienialem pompe, glupota bo napewno znowu by byla do wymiany. Ale na benzynie zle mi silnik pracowal no ewentualnie na U95 bylo ok, a pozniej to juz wogole pokombinowane. Na gazie dobrze mi jezdzi, odpala tez, tylko te obroty mnie draznia bo jak nie przytrzymuje jej delikatnie na gazie na skrzyzowaniu to zgasnie.
