nie chce zapalać na cieplym silniku pomocy!!
ciepły
Gaworek
R25: 2.0 12v TXI 1990r
Wysłany: 2006-06-22, 20:49   nie chce zapalać na cieplym silniku pomocy!!
mam problem ze swoja renia na cieplym silniku nie zawsze chce odpalac!!nie mam pojecia co jej jest!dzis musialem zostawic ja u kumpla bo wogole nie chciala zagadac!!zwykle postala 30 min i odpalala a dzis nic :( na zimnym odpala bez problemu!!pomocy
[ Dodano: 2006-06-22, 21:00 ]
acha i co najwazniejsze zapomnialem dodac ze to jest silniczek 2.0 na wtrysku j7r
Ciepły
Rene
Wysłany: 2006-06-22, 23:00
ja mialem identyczny problem jakis rok temu jak zimny to palil bez problemu jak poechalem nawet kawalek np. na cpn i zagrzal sie nawet troche to juz byl problem i musialem odczekac.U mnie to byl czujnik temp.ale tan z wtyczka ta kwadratowa na zapinke on prawdopodobnie odpowiada za ssanie i dlatego sie dzieja takie historie.Nie wiem czy u ciebie jest taki u mnie wlasnie to bylo zrypane.teraz mam podobny problem bo tez ten czujnik padl ale jest odwrotnie czyli na zimnym nie chce a na cieplym idealnie.zamienilem od kumpla taki czujnik na chwile i pam 100% pewnosci ze to ten.
ciepły
Gaworek
Wysłany: 2006-06-22, 23:18
ok jutro sprawdze mam znajomego ktory ma szrot z renowkami to sprawdze!
dzieki pozdrawiam
[ Dodano: 2006-06-22, 23:19 ]
zaloze czujnik z innej mam nadzieje ze to to:)
Ciepły
Wysłany: 2006-06-23, 07:27
Dajcie zdjęcie, która to jest bo ja mam podobne problemy. Jak jest ciepły to musze dośc długo kręcic zanim odpali. Pewnie to to samo.
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-06-23, 08:19
nie zakładaj czujnika z innej. Mojemu ojcu ktoś założył z innej i zaczęło sie dziać tak jak tobie teraz podłączyli do komputera i kiedy był zimny temp była ok a kiedy się nagrzał to pokazywał temperaturę -80 st C i go zalewało. Musisz założyć oryginalny czujnik
Piotrek (krk800)
Rene
Wysłany: 2006-06-23, 19:45
krk800 to musial byc jakis chyba zepsuty bo ja wymienilem ponad rok temu na inny uzywany i jest ok.tzn. znowu zaczynaja sie dziac dziwne historie ale przez ponad rok jezdzilem i bylo ok. mysle ze cieply powinien sprobowac.pozdrawiam:)
Wysłany: 2006-06-23, 20:02
Rene, ale to byl czujnik od inne r25 :> podejrzewam a nie innego modelu:)
Rene
Wysłany: 2006-06-23, 22:18
aa chyba ze tak :) to bym sie zgodzil :)
ciepły
Gaworek
Wysłany: 2006-06-24, 15:44
u mnie byly to świece :D sprawdzilem kazdy jeden czujnik i nic non stop to samo!!kupilem nowe swiece i wszytsko jest ok!!samochod ogladalo mi z 5 elektrykow i kazdy mowil co innego:Dtylko nie wiem czemu na tamtych swiecach mial wieksze obroty chodzil tak jak na ssaniu wymienilem swiece,wszystko przeszlo jak reka odjac :lol:
Ciepły
Bronek
Dzidziuś
R25: 2,2;TX;B29;J7R;1988
Imię: renia limuzynka
Wysłany: 2008-02-14, 09:43
miałem ten sam problem, rano zawsze odpalała, dojechałem do skrzyżowania i na wolnych obrotach koniec, gasła i dalej nie pojedziesz, dupa blada! A ilu mechaników odwiedziłem, w pale sie nie mieści, co oni kazali wymieniać: filter paliwa, przewody, świece, nawet podłączyli renię do kompa, nic - wszystko ok.
Zrezygnowany opracowałem plan odpalania i dalszej jazdy: rano odpalałem, chodziła tak ok 5 min, zagrzała się, gasiłem albo sama zgasłą, czekałem ok 30 minut i już po kłopocie było, ale jak to wkurzało, to samo każdego dnia, można było oszaleć. Aż któregoś dnia wymieniałem coś tam u mechanika, chyba olej i mówię takiemu młodemu mechanikowi, może by sprawdził jakoś co to jest za historia z tym odpalaniem i co robić! No i wyobraźcie sobie, gdy odbierałem renię, ten sam mechanik powiedział, że to tylko kopułka do wymiany i od razu to zrobił, bo ta poprzednia była od nowości nie wymieniana !!! rocznik 88'. Dziwił się bardzo, że tak długo i na takim przebiegu nikt jej jeszcze nie wymienił! Boże, jak ja mu dziękowałem, kosztowało mnie to chyba jakieś 30 zł razem z wymianą i mam spokoj, i to jaki! Kto ma taki problem, nich od tego zacznie, myślę, że w większości przypadków będzie to ta przyczyna, powodzenia! :lol:
