Wysłany: 2006-07-08, 20:52 Przeciek wody do wnętrza kabiny
Witam,
Ostatnio korzystając z dobraj pogody postanowiłem umyć swoją Renie. Po tym jak auto zostało juz umyte kiedy wkładałem do niego wycieraczki zauważyłem, że wykładzina od strony kierowcy i pasażera zrobiła się mokra. Kiedy ja odchyliłem i uniosłem do góry okazało się, ze napływa tam w sporych ilościach woda. Czy ktoś mógłby mi powiedziec w jaki sposób woda dostała się do wnętrza pojazdu i zaczeła gromadzic się pod wykładziną?
popatrz na forum jak dobrze pamietam ten temat pojawił się już kiedyś.
woli przypomnienia:
możesz mieć nieszczelną uszczelkę przedniej szyby tak jak ja
możesz mieć nieszczelną chłodniczkę nagrzewnicy (ale jeśli pojawiło się to kiedy
myłeś więc odpada, ale warto sprawdzić)
sprawdź odpływy wody deszczowej od strony dmuchawy i uszczelnienie samej dmuchawy
Piotrek (krk800)
Rene [Usunięty]
Wysłany: 2006-07-08, 22:26
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=1248 i do tego dodam jeszcze ze bardzo prawdopodobne jest to ze moze ci nie dolegac ta listwa chromowana zewnetrzna do szyby i woda leci sobie do srodka drzwi i poprzez te otwory leci od dolu do wewnatrz auta u mnie w jednych drzwiach tez tak bylo.sprawdz jesli jak polejesz po szybie woda i potem od srodka na samym dole beda mokre drzwi to na 100% leci ci przez ta liswe.Dieje sie tak zwlaszcza jak tapicerka drzwi juz byla kilka razy sciagana i ta plastikowa oslona jest juz popekana albo ten kit nie trzyma juz i woda tamtedy leci.
R25: na razi nie mam Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Sty 2006 Posty: 248 Skąd: Zamość/pruszków
Wysłany: 2006-07-09, 12:02
ja bym bardziej stawiał na odpływ przy dmuchawie
_________________ Ja chcem mieć swoją Renie !!!
velsatis [Usunięty]
Wysłany: 2006-07-09, 21:13
widziałem jak woda napływała wzłuż środkowego panelu na którym znajduje się podłokietnik, skrzynia biegów, radio i reszta bajerów. Nagrzewnicę raczej wykluczam, a uszczelka przedniej szyby jest według mnie ok. W sumie najbardziej prawdopodobnym powodem moich kłopotów będzie chyba nieszczelny odpływ wody deszcowej. Dzięki za wskazówki
Pozdro dla wszystkich
woli przypomnienia:
to ja powiem że ta uszczelka nie jest jako uszczelniacz bo szyba czołowa jest przyklejana, ta "niby uszczelka" jest tylko po to żeby wypełnić lukę między budą a szybą.
, no racja ale rozpatrując ten temat przypomniałem sobie że ostatniej zimy miałem problem z wodą, ale jeżeli są przewody nie drożne to raczej by miał całe fotele mokre. Raczej bym się skłaniał do tego żeby sprawdzić czy nie są gdzieś przetarte w miejscu ich przechodzenie w słupkach.
